Сергей_Борисович
Ср 17 Апрель 2013, 19:19
Доброго времени суток!
Прошу совета по отоплению дома.
Прикинул планировку, решил сразу в Скетче нарисовать, на мой взгляд все читабельно, что не понятно поясню.
Дом на стадии проектирования, постарался плясать от печки при планировании комнат.
Сруб, в чистоте 7*9 м, (правда склоняюсь к 9*8 снаружи)Тверская область, суглинки,
проживание эпизодическое, в будущем ПМЖ.
Второй этаж мансарда.
Окна в гостинной, спальне, на кухне два и маленькие в СУ и парной.
Теплопотери по калькулятору получились 9700 Вт, вроде как многовато.
Фундамент лента по периметру и крест под капитальными стенами (или под одной пятой длинной?)
Тамбур думаю вынести за капитальные стены, хотя где-то видел, что это не совсем правильно.
Как вариант утепление дома снаружи.
Печное отопление как основное.
Печь хочется универсальную:
Отопительная с лежанкой, варочной панелью и хлебной камерой, регистр ГВС топка из холла.
Реально ли такую расположить в данной планировке?
Как подвигать печь чтобы равномерно прогревать комнаты и в то же время пройти перекрытия и конек?
Сильно волнует вопрос врезания в капитальную стену (сохранения нижнего венца и прохождения лаг пола через фундамент/тело
печи ) видел что можно за счет шанцев (так кажется называется) выйти из положения.
Мансарду отапливать?
Частично отапливать, например одну спальню (отапливать щитком, конвекторами )?
Банная печь, фундамент тоже отдельный или расширить ленту?
Расположение разумно?
Дымоход совместный реально ли сделать?
_________________ Возвращаясь к первоистокам!
82.58 КБ |
689 раз(а) |
Павел_П
Ср 17 Апрель 2013, 22:46
а парная то где ?
Сергей_Борисович
Чт 18 Апрель 2013, 14:32
Приветствую, Павел,
парная в левом нижнем углу, вход через с/у, там маленькая печка нарисована.
Чт 18 Апрель 2013, 15:00
Такую печку не профи делать не стоит. Посыл неверен.
Давайте поскромнее. Печка обогреет 4 комнаты без регистра. Плита или ХК в печке могут быть - но только одно. Лежанка - второй колпак - выполнимо. Но печка будет ниже по высоте.
Сергей_Борисович
Чт 18 Апрель 2013, 20:12
Спасибо, что откликнулись Владимир, как раз подразумеваю такую работу предоставить профи.
Встречные вопросы:
- правильно ли понимаю под ГВС горячую воду из крана на кухне/санузле (имел именно это в виду) ?
- если стоит выбор между ХК и варочной плитой, готов отдать предпочтение ХК
- не вижу проблемы чтобы печь была по высоте ниже, (тем лучше, на мой взгляд, в плане того, что вырез в капитальных стенах будет меньше) .
Лежанку хочется непременно, сейчас в старом доме сплю исключительно на русской печи!
Таким образом нужно определиться с окончательной конфигурацией печи, ее площадью и местопложением для размещения фундамента.
Что скажете?
Чт 18 Апрель 2013, 20:15
| Владимир Солин писал(а): |
Давайте поскромнее. Печка обогреет 4 комнаты без регистра. Плита или ХК в печке могут быть - но только одно. Лежанка - второй колпак - выполнимо. Но печка будет ниже по высоте. |
Не "зажимайте"...
ХК прекрасно работает с вП 2-3, 2-5 и "финками"
Сергей_Борисович
Чт 18 Апрель 2013, 22:02
Вот, очень хотелось получить от плиты стартовое тепло! :-)
Сергей_Борисович
Чт 18 Апрель 2013, 22:06
Прошу еще мнений по отоплению второго этажа и совместного дымохода!
Или с этого момента в личку? ))))
Андрей ..
Чт 18 Апрель 2013, 22:29
Не въеду...нужна лежанка, ХК, или горнило русской печи, плита, регистр для бака горячей воды? Если правильно понял- теплушка подходит.
Чт 18 Апрель 2013, 22:39
Павел_П
Пт 19 Апрель 2013, 02:20
| Сергей_Борисович писал(а): |
| Прошу еще мнений по отоплению второго этажа и совместного дымохода!... |
можете приложить план второго этажа с разметкой на нем фундамента ?
Сергей_Борисович
Пн 22 Апрель 2013, 17:32
Андрей .. , приветствую,
печь хотелось бы такую, как приводит в пример Андрей Алексеевич, только в измененной конфигурации согласно моего расположения, ну и вопрос по варочной панели, есть ли в ней смысл?
Каминную дверцу ставить не вижу смысла, если топка будет из холла.
Думал ее поставить в маленькую печку, там есть возможность посидеть, посозерцать огонь! )))
Сергей_Борисович
Пн 22 Апрель 2013, 17:43
Попытался прикинуть второй этаж, есть сомнения по площади жилых помещений с учетом двускатной крыши, но ломаную крышу не хочется, да и слишком большой объем отапливать не вижу смысла.
Фундамент собственно по периметру и под пятой стеной, как вариант рассматриваю сделать шестую капитальную и под нее фундамент пустисть, чтобы под большой печью крест получился.
Сергей_Борисович
Пн 22 Апрель 2013, 17:45
Не подгрузились что ли...
37.71 КБ |
674 раз(а) |
Сергей_Борисович
Пн 22 Апрель 2013, 18:00
Дом
85.18 КБ |
627 раз(а) |
Павел_П
Вт 23 Апрель 2013, 15:58
| Не подгрузились что ли... |
вот если так второй этаж задумать - возможно обе спальни отопить щитком от печи. ну а холл и от первого конвекцией наберет.
93.75 КБ |
652 раз(а) |
Сергей_Борисович
Вт 23 Апрель 2013, 17:33
Ага, так логично отопить спальни!
А как бы мог пойти дымоход от печи из парной?
Ну и вопросы по внедрению и основной печи и щитка в капитальную стену
остается.
Видимо его следует уже строителям задавать, так?
Сергей_Борисович
Вт 23 Апрель 2013, 17:40
Еще вопрос,
если под пятой и шестой стеной лента фундамента будет перекрещиваться,
можно ли в этом месте залить тумбу фундамента под печь хорошо проармировав?
Или все равно отдельный лить?
Просто есть опыт, когда в варианте хорошо заглубленных фундаментов под печь и дом (раздельных) ломает трубу в месте перекрытий из-за разности осадок ежегодно.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 23 Апрель 2013, 21:22
Если фундамент основателный, то можно смело делать общий, или плиту. А плиту на фундамент. Я вот уже не первый год голову ломаю, почему фунд. под печь должен быть отдельно от основного. Чтоб чаще менять стены вокруг печи в результате пожара?
_________________ С уважением, В.Б.
Вт 23 Апрель 2013, 22:23
- эт верно!!!
А вообще - от нищеты, на ж/б плиту не достаёт средств
