AJIEKCAHgP
Регион: Петрозаводск
Вс 21 Апрель 2013, 16:10
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Для начало опишу ситуацию:
Досталась мне в наследство дача. С отопитель-варочной печью. Топка и плита выходит в кухню, задняя стена, отопительная, в комнату. Больше данных про печь нет. Много трещин и трещинок, плитовой лист лопнутый. Комнатная стена была штукатурена, но почти вся отвалилась. Но самая страшная проблема: часть дверок не закрывается, часть закрывается, но остаются зазоры, часть рамок дверок болтаются в кладке. Поменять, переложить печь пока нет возможности. Нужно ремонтировать.
Плиту поменяю. На счет трещин форум уже почитал: расшить швы сантиметра на 4 и замазать глино-песчаной смесью, готовая в магазинах есть.
Кладка достаточно корявая, нужно штукатурить. Потом хочу отделать клинкерной плиткой.
На счет оштукатуривания - нужно армировать, но чем. В каких-то видео-роликах видел армирование стекловолоконной сеткой в рулонах, а-ля сетка для швов гипсокартонна. Можно ли такой? Как её крепить?
А что делать с дверками??? Чтобы не болтались хотел промазать огнестойким герметиком, но они ведь неплотно закрываются, остаются щели. Если менять - то как их в кладке крепить???
Возникла идея: просверлить в кирпичах аккуратно отверстия, на асбест закрепить в них саморезы, а уже к ним примотать дверки, но что-то сомневаюсь. Помогите советами.
Vova-U
Вс 21 Апрель 2013, 19:15
Не перебирая кладку: тут некоторые печники привинчивают дверки кровельными саморезами, просверлив дырки в проёме дверок. Если сама рамка дверки не достаточно глубокая -- нарашивают патрубок из нержавейки, его крепят к рамке, а сам патрубок уже к дверному проёму засверлив отверстие в тычки кирпичей.
А замазывать топочную рамку насмерть нельзя, надо проложить теплостойкий уплотнитель , дверка от температуры расширяется больше чем кладка
Поддувальную дверку можно просто замазать ГПС, она холодная
AJIEKCAHgP
Пн 22 Апрель 2013, 08:55
Спасибо за информацию. С поддувальными дверцами плохо то, что они не до конца закрываются, остаются щели.
И еще один вопрос возник: при оштукатуривании когда использовать армирующую сетку? Дело в том, что перепад в кладке до 1,5-2 см (кирпич больно корявый). Вот я думаю, сначала закидать, выровнять на черную, потом сетку, потом финишное выравнивание. Или сразу сетку, потом всё остальное? Или сетка, черновая накидка, выравнивание, сетка, финишное выравнивание?
Vova-U
Пн 22 Апрель 2013, 10:03
Вот тут я -- пас
Клал только кафель, не печник
Поспрашайте печников, Бацулин как-то очень красиво старую шведку оштукатурил...
Павел_П
Пн 22 Апрель 2013, 10:20
| AJIEKCAHgP писал(а): |
| ... Досталась мне в наследство дача. С отопитель-варочной печью. Топка и плита выходит в кухню, задняя стена, отопительная, в комнату. Больше данных про печь нет... |
лучше бы фото здесь показать. проход потолочного перекрытия, примыкание стен... и остальное тоже. на чердаке пару кадров сделать обязательно /трубы/.
выложить "на стороне" и сюда ссылок...
queser
Регион: Салми
Пн 22 Апрель 2013, 10:32
И еще один вопрос возник: при оштукатуривании когда использовать армирующую сетку? Дело в том, что перепад в кладке до 1,5-2 см (кирпич больно корявый). Вот я думаю, сначала закидать, выровнять на черную, потом сетку, потом финишное выравнивание. Или сразу сетку, потом всё остальное? Или сетка, черновая накидка, выравнивание, сетка, финишное выравнивание? |
сетку мет. сварную 25х25, штукатурка на черную, потом стеклосетку и финишную штукатурку.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Вт 23 Апрель 2013, 08:11
Я уже писал в печном литье как дверцы менять-там все подробно есть.. Ищи...Сверлить и саморезы не нужны...
avv
Пн 10 Июнь 2013, 19:19
| pe4ka писал(а): |
| Я уже писал в печном литье как дверцы менять-там все подробно есть.. Ищи...Сверлить и саморезы не нужны... |
А можно ссылку? Каминная дверь поднимает кладку. Нужен совет по ремонту.
71.28 КБ |
869 раз(а) |
30.48 КБ |
1744 раз(а) |
Пн 10 Июнь 2013, 19:38
Не просматривается баз.картон
Мы ставим вот так
20.86 КБ |
945 раз(а) |
avv
Пн 10 Июнь 2013, 21:05
Конечно не просматривается ... я его накупил кучу разных видов, только делай. Но в мое отсутствие .... сделали по другому, без картона в печи вообще.
Вопрос в другом, как исправить? Вынуть дверь и переделать на такую конструкцию из нержавейки, которую через картон засверлить в стены?
Вт 11 Июнь 2013, 09:47
Запомни посетитель форума-двери окна печные детали не связаны с несущими конструкциями строения.Пока не затопили очаг все норм. А потом БОГ ОГНЯ И КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА ГЕФЕСТ принимает работу.Он сжигает на СОЛНЦЕ за1 секунду тысячи тонн водорода.Это он хозяин ОГНЯ ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ.
оН НАЧИНАЕТ МОГУЧИМИ ПЛЕЧАМИ испытывать на прочность кладку стен свада перекрытий очагов.И если в ДЕЛО не вложена душа и не пройдены десятки км глухих дорог и на инстументе мастера нет капелек крови и слез разочарований горечи поражений то ОЧАГУ НЕ БЫТЬ...
ПЕЧНЫЕ ДВЕРЦЫ КРЕПЯТ ПОЛОСОЙ на клепки или винты с потайной головкой и обматывают асбестовым шнуром чтобы не просачивались дымовые газы.
Задвижка покоится на песчаной подушке.Контур рамки тоже можно обрамит асбест. шнуром.120-150 гр. тоже надоиметь ввиду-это т-ра на задвижке...
Иди по печному литью и найдешь...
Иполнителя пригласи и попроси денежки вернуть.Его данные обнародуй....
Солнечная Башкирия...
avv
Вт 11 Июнь 2013, 17:14
| pe4ka писал(а): |
По печному литью походил, не нашел. Про полосу непонятно. Вижу несколько вариантов ремонта:
Не снимая двери:
1) разобрать кладку облицовки над дверкой и все переделать
2) попробовать вынуть два кирпича под дверкой и опустить ее вниз
ИМХО самый простой вариант - срезать проволоку, снять дверь, расширить болгаркой проем и поставить дверь назад через картон. Вопрос как крепить ее в таком варианте.
Про асбест мне говорили, что вреден он.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 11 Июнь 2013, 21:41
Ставь на саморезы по бетону.
7.65 КБ |
19149 раз(а) |
avv
Вт 11 Июнь 2013, 22:29
Что вот с этим делать?
111.46 КБ |
904 раз(а) |
Ср 12 Июнь 2013, 07:02
Разбирать, извлекать, сдавать во Вторчермет...
Железо с пламенем "не дружит" - огонь его сожрёт за пару лет, а до этого кладка "поедет"...
avv
Ср 12 Июнь 2013, 08:58
Дверка широкая. чем перекрывать то?
Ср 12 Июнь 2013, 09:42
avv
Ср 12 Июнь 2013, 23:12
Есть огнеупорные листы, забыл как называется материал. Если я из него отбойничек сделаю и к этим-же уголкам присверлю?
Виктор_А
Чт 13 Июнь 2013, 23:18
Суперизол, как вариант.
