ленка
Пт 3 Май 2013, 22:46
Разрушается труба печи на крыше(над коньком). Приехала на дачу и увидела плашки кирпича на земле. Труба разрушается над крышей под колпаком (колпак наверно дефектный). Буду искать мастера для переделки трубы. Вопрос : каким кирпичом класть трубу над крышей : опять красным (был витебский ) или силикатным - о который пишут, что нельзя его использовать, т.к. впитывает влагу? Печь поставили 5 лет назад.
155.24 КБ |
1640 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 4 Май 2013, 00:04
| ленка писал(а): |
| Разрушается труба печи на крыше(над коньком). Приехала на дачу и увидела плашки кирпича на земле. Труба разрушается над крышей под колпаком (колпак наверно дефектный). Буду искать мастера для переделки трубы. Вопрос : каким кирпичом класть трубу над крышей : опять красным (был витебский ) или силикатным - о который пишут, что нельзя его использовать, т.к. впитывает влагу? Печь поставили 5 лет назад. |
Облицовочный клинкерный кирпич М-350 , водопоглащение до 5% , гарантия эксплуатации 100 лет .
192.08 КБ |
1569 раз(а) |
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Сб 4 Май 2013, 17:31
Силикатный одинарный М150, покрасить и также смотрится,дешевле.30 лет 100% простоит труба.
Сб 4 Май 2013, 17:45
| latif888 писал(а): |
| ленка писал(а): |
Облицовочный клинкерный кирпич М-350 , водопоглащение до 5% , гарантия эксплуатации 100 лет . |
И футеровочку дополнительно изнутри шамотом-чтоб клинкер не потрещал.
ленка
Сб 4 Май 2013, 20:11
| Игорь33 писал(а): |
| Силикатный одинарный М150, покрасить и также смотрится,дешевле.30 лет 100% простоит труба. |
Спасибо. А про покраску кирпича вы пошутили?
Нашла информацию по силикатным кирпичам:
Марка: M150
Морозостойкость: F15-F35/F25-F50
Надо искать М150 ,F25-F50 ? И сертификат спрашивать . А производителя не подскажите, кто производит более качественно. Можно в личку).
Сб 4 Май 2013, 20:18
Может я не компетентен по силикатному кирпичу,но у нас в деревне печник получил "срок" в советские времена для "мест не столь отдалённых" за то что выложил трубу на печи из силикатного кирпича и дом сгорел и люди погибли.
Сб 4 Май 2013, 21:02
Ну всю то трубу из силиката то не надо делать, а вот где туба будет выходить на улицу можно, потому что красный разрушается со временем от погодных условиях, что у Вас и происходит.
Сб 4 Май 2013, 21:33
| ленка писал(а): |
| каким кирпичом класть трубу над крышей . |
вполне пригоден Лоде для труб ... и смотрится, если еще и углы закруглить r120
ленка
Вс 5 Май 2013, 21:12
| Евгений Колчин писал(а): |
| ленка писал(а): |
вполне пригоден Лоде для труб ... и смотрится, если еще и углы закруглить r120 |
Спасибо, я как раз хотела спросить про ЛОДЕ.
Игорь33
Вс 5 Май 2013, 22:03
| ленка писал(а): |
| Игорь33 писал(а): |
Марка: M150
Надо искать М150 ,F25-F50 ? И сертификат спрашивать . А производителя не подскажите, кто производит более качественно. Можно в личку). |
.Почему пошутил,красьте краской по кирпичу.Ковровский завод силикатного кирпича.Естественно из силиката,только выше крыши.
Вс 5 Май 2013, 22:15
Уже устал приводить выдержки из СП13130-2013
5.11. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C для труб из нержавеющей стали.
ГДЕ ЗДЕСЬ ПРО СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ ?? да еще и крашенный ...
Пн 6 Май 2013, 07:52
Евгений Викторович Вы же бываете в Лен области у нас все трубы из силиката, от красного быстро разрушаются трубы погода у нас слишком влажная, я про всю не говорю но Приозерский и Выборгский в этих районах точно. Я теперь трубы под короб закрываю так надёжней, а внутри уже можно и красного положить
Пн 6 Май 2013, 07:55
вы можете хоть из картона делать трубу
я указал на нормативы в пожарной безопасности
выполнять их или нет воля каждого
вот только лицензированный печник не будет нарушать ППБ
а таких пока единицы ...
Игорь33
Пн 6 Май 2013, 20:59
Сегодня,не поленился и слазил на крышу,к одним клиентам.
| Вид трубы снаружи,вроде бы всё в норме. |
560.12 КБ |
1864 раз(а) |
Игорь33
Пн 6 Май 2013, 21:06
Из силиката,такого бы,не было.
| До пожара, оказалось недалеко,а они и не подозревают. |
61.72 КБ |
1748 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пн 6 Май 2013, 21:59
У нас в Мос. обл. все старые трубы сложены из простого красного рабочего кирпича, стоят не по одному десятилетию и ничего. В последнее время все чаще замечаю новые трубы из витебского (ненадолго). У каждого кирпича свое предназначение, витебский например ни вкоем случае нельзя использовать на улице (от осадков и температур развалится) На трубу лучше всего LODE. А вот про трубу из силикатного впервые слышу, я бы не рискнул. Ни как в России не научимся экономить, все не на том и не там.
latif888
Пн 6 Май 2013, 22:03
Кирпич силикатный, и такое бывает.
| Кирпич силикатный, таких примеров предостаточно. |
234.38 КБ |
1464 раз(а) |
Пн 6 Май 2013, 22:16
| Михаил Рожков писал(а): |
| У каждого кирпича свое предназначение, витебский например ни в коем случае нельзя использовать на улице. |
на 100% поддерживаю
все в основном от не знания характеристик применяемого материала
Игорь33
Пн 6 Май 2013, 22:45
| Кирпич силикатный, и такое бывает. |
Даже на фото видно,что это старое здание не один десяток лет стоит.У силикатного тоже есть марка,может этот м100,а не 150.Лоде кирпич,по горьковскому направлению ни один стройдвор не торгует,если только под заказ,а это большая партия,да и дорогой.Рядовой красный???,так он изначально с трещинами!!!Поэтому и применяю силикат,не попадал ни разу.
Пн 6 Май 2013, 22:51
на 100% поддерживаю
все в основном от не знания характеристик применяемого материала |
Да просто абсолютно технология не соблюдается.
Лепят, чтоб сбыть.....
Я б дырявый на трубу клал. Пропекают только его правильно, чтобы потребители не разорвали....
Линии именно на него настроены.
Полнотелый требует своих нагревательно-охлаждающих режимов.
А это другое время (более длительное, соответственно для изготовителей не выгодное).
Сам решился на Тульский - перезжён почти весь.
Посмотрим через 2-3 года.....
трубу клал 3-1-1 песок-глина-цемент.
В Тульском много извести (вкрапления). Как поведёт себя в печи.....
