 печь для бани Следующая тема
weblives
Регион: ЯМАЛ
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июнь 2013, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подойдёт ли такая печь для бани 5 на 3м
За основу взял прямоточную печь, сзади положил металический лист 10мм с врезанным дымоходом, диаметр дымохода 115 нерж бак для воды 70 л (на дымоход)
Есть мысль соединить печь и камин (прошу простить за убогий экскиз) такой вопрос какой должен быть деаметр дымохода камина и общего дымахода камина и печи (чтоб в крыше один проход делать) то есть от камина и печи дымоходы соеденяются тройником, вот каким должен быть деаметр для обеспечения нормальной работы? Извените за каламбур.
 Размер файла:  83.05 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
pryamotochka.zip
 Название файла:  pryamotochka.zip
 Размер файла:  52.88 КБ
 Скачено:  288 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июнь 2013, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба для банной мала. От 150. От камина такая же.
Все остальное - вряд ли будет работать.
weblives
Регион: ЯМАЛ
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июнь 2013, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можите посаветовать более рабочий вариант? Какой должен быть дымоход общий? 150 и 150 общий 200?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
От камина прямо вверх только, от банной под углом 60 градусов - скорее всего спец заказ на тройник. Не меньше.
weblives
Регион: ЯМАЛ
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
С тройником ясно. Печь посаветуите пожалуйста желательно с порядовкой чтоб бак мой можно было престроить.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это так просто не решается...
Посоветовать - дать проверенный проект.
Но для всех хотелок - чисто индивидуально... Confused
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6687&postdays=0&postorder=asc&&start=0
почитать не хотите?... Confused
