 Новя печь на старом месте Следующая тема
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Разобрал печь. Спрашивал про неё здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6711.
Прошу совета - как быть с фундаментом для новой печи? Щиток стоял на полу, лежанка на чёрном полу, балка как раз под печью.
 Размер файла:  169.82 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
 Размер файла:  124.27 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2013, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДЕЛАТЬ нужно однозначно новый фундамент. Старого как такового фундамента нет. Ни один современный адекватный печник не будет опять ставить на дер.пол печь. Для возведения фундаментов есть определённые технологии- описание которых есть и на этом ресурсе.
