Outlow
Пн 29 Июль 2013, 15:52
Посоветуйте пожалуйста чем можно заделать топку (изнутри) - на сегодняшний день она выглядит вот так. Серые куски - это неудачная попытка замазать шамотной глиной - все отвалилось
279.66 КБ |
731 раз(а) |
271.71 КБ |
739 раз(а) |
Пн 29 Июль 2013, 17:41
Шамотом на ребро обложить или лешадкой.Недолго топливнику осталось
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 24 Август 2013, 23:07
Точно так, обложить Ша-6. Но класть их на смесь, а не на чистую глину!!! И сначала очистить и пролить основу водой и промазать высыпавшиеся швы, и заменить лопнувшие кирпичи.
_________________ Строить печи правильно-приятно во всех отношениях! Зеленоград 8-926-262-83-79 www.stovestroy.ru
Строитель
Регион: Березовка
Вс 24 Август 2014, 21:02
Но класть их на смесь, а не на чистую глину.....
А на какую смесь подскажите ??
смирнов иван
Вс 24 Август 2014, 22:11
Огнеупорную , смотря ,какая есть
Строитель
Регион: Березовка
Пн 25 Август 2014, 10:36
Есть обычная глина, есть речной песок, есть жидкое сткло .
Подскажите пропорцию.
смирнов иван
Пн 25 Август 2014, 14:11
Обычная глина для огнеупорного кирпича не годится . Разный коэффициент расширения .
Строитель
Регион: Березовка
Пн 25 Август 2014, 20:40
ну так подскажите что годится?!, а то холода скоро
Куликов Андрей
Пн 25 Август 2014, 21:46
Вам же написали,огнеупорную.Или за Вас в магазин сбегать и поискать.
Строитель
Регион: Березовка
Вт 26 Август 2014, 07:35
Там где я живу в магазине НЕТУ абсолютно ничего подобного.
Есть только Термоклей П11. И все...
Поэтому и прошу помощи , как самому сделать...
Сергей Михайлов
Вт 26 Август 2014, 09:22
| Строитель писал(а): |
| Поэтому и прошу помощи , как самому сделать... |
Ну так и делайте сам из ничего.
Вт 26 Август 2014, 15:27
ну так подскажите что годится?!, а то холода скоро  |
Серая шамотная-каолиновая глина порошкообразная затворяется на ЖС до консистенции сметаны.
Хранится в пластиковом ведерке с плотно закрытой крышкой.
Наносится на кирпич ШАмотный резиновым шпателем.
Сразу после установки кирпича излишки удаляются тем-же шпателем обратно в ведёрко.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Вт 26 Август 2014, 15:55
Мастика "Гарант" продается в пластмассовых ведерках . Пропорции 1:1 с мелким песком. Без песка мастика жидковата. Фракция песка до 1мм для тонких швов.
Леонид67
Вт 26 Август 2014, 16:00
Забыл предупредить "Гарант" боится воды так что я кирпич ША незамачиваю а протираю влажной тряпкой от пыли те места на которые наносится раствор.
Вт 26 Август 2014, 20:02
| Леонид67 писал(а): |
| Мастика "Гарант" продается в пластмассовых ведерках ... |
Не продаётся она... в Чугуеве
Строитель
Регион: Березовка
Вт 26 Август 2014, 21:36
| Сергей Михайлов писал(а): |
Ну так и делайте сам из ничего. |
О! Вот это дельный совет!!! Просто молодец !!!!
Строитель
Регион: Березовка
Вт 26 Август 2014, 21:38
Не продаётся она... в Чугуеве  |
Так вот и я об этом, нету этого и в Чугуеве и в моей деревне, Н Е Т У !!! а ПЕЧКУ РЕМОНТИРОВАТЬ НАДО.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 26 Август 2014, 21:56
Блин, раз нет, ничего, переложи топку красным на глине, до недавних пор все так делали и не парились.
Вт 26 Август 2014, 22:41
| О! Вот это дельный совет!!! Просто молодец !!!! |
Если и эта тема http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8270 - Ваша, то напрасно "кипятитесь" - подобные печи "здешние" никогда не посоветуют оставлять до... пожара С такой печкой Вы сильно рискуете и разделять, даже эмоционально, Ваши ошибки, желающих сложно отыскать.
Все советы даны...
Пилите шамот
либо уповайте на то, что среди Новоросов кто-то окажется ещё и печником... и они успеют "подойти" до холодов
А то - давайте здесь-же план существующей печки с размерами и подробными фотками со всех сторон. Отзывчивые здесь не переводятся , хотя и редко "заглядывают"
Строитель
Регион: Березовка
Ср 27 Август 2014, 18:23
