Сергей68
Вт 17 Сентябрь 2013, 20:16
Добрый день печному сообществу.
Вышло так, что возможно в ноябре будем сооружать отопительный прибор для вышеуказанного храма. Храм расположен в Новой Ладоге.
Нужна Ваша помощь в доработке конструкции.
Обо всем по прядку.
Одна печь уже стоит, но она по мощности как слону дробина. В плане указаны размеры помещения и высоты по куполу. У настоятеля в планах перейти на газ... но газовщики заломили такой ценник за подвод газа ( 3 км.)... что даже озвучивать не прилично. У прихода таких денег просто нет, посему сроки не определены, а отапливаться надо. Планируется поставить вторую печь ( нашими усилиями) в последующем заменить существующую старую печь на близнеца нашей.
778.56 КБ |
695 раз(а) |
196.12 КБ |
641 раз(а) |
329.14 КБ |
644 раз(а) |
130.77 КБ |
630 раз(а) |
142.78 КБ |
579 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Вт 17 Сентябрь 2013, 20:28), всего редактировалось 1 раз |
Сергей68
Вт 17 Сентябрь 2013, 20:27
За основу конструктива взята печь ПТО-5300. Нижний колпак футеруем шамотом на ребро. Второй колпак увеличиваем на несколько рядов по высоте... ну и хотелось бы прицепить третий... вот по этому вопросу к Вам и обращаюсь... возможно ли это?
Так же, для увеличения теплоотдающей поверхности, поднимаем печь на шанцы.
Дымоход имеется в капитальной стене, правда на чердаке обрублен, придется заново проходить кровлю. Высота дымохода от уровня пола храма, будет примерно 12-14 метров, врезка печи в него примерно на высоте 2 метров.
202.46 КБ |
734 раз(а) |
101.44 КБ |
654 раз(а) |
66.97 КБ |
609 раз(а) |
| Окончательный вариант. Все штукатурим и красим |
71.53 КБ |
732 раз(а) |
Вт 17 Сентябрь 2013, 20:53
Если позволит нутрянка, сделай в 1-рвом колпаке закладку камней для увеличения теплосъёма и объёма "теплоносителя" - как прямоточку банную, либо факельную по сторонам и вниз...
Коли мощщи топки недостанет, третий ярус не делай колпаком , но выполни его ППДК - параллельно подымающимися ДК из общего "лежака" в перекрытии 2-го...
Схема ППДК возможна и сразу после 1-вого яруса, вверх, сколько надобно... Ограничивает высоту, в таком случае, лишь мощность топки да развитость тепловоспринимающих поверхностей.
Воздуху на горение не жалей!
Поддувало для золы - объёмом побольше!
За шанцы - отдельно "уважуха"!
Благословений Вам от Господа!
Сергей68
Вт 17 Сентябрь 2013, 21:47
Благословений Вам от Господа! |
Спасибо Андрей Алексеевич.
Топка пока планируется В*Ш*Гл =980 мм.*380мм.*680 мм.
Топочная дверца со стороны 380 мм. SVT 410.
У прототипа ( ПТО-5300) дымовые газы из топливника по сторонам и вниз ( нижний прогрев) подвертка и наверх во второй колпак. Подъемных 2-ва... может имеет смысл один подъемный во второй колпак, второй сразу в третий... врезка в дымоход в районе границы перекрышки между 2-м и 3-им колпаками??
Вт 17 Сентябрь 2013, 22:44
| Сергей68 писал(а): |
| ... может имеет смысл один подъемный во второй колпак, второй сразу в третий... |
А ДГ ты как "уговариваь станешь" ?
Они ж все рванут в 3-тий
Лучшее- добавь требуемое кол-во колпаков (смотри по "посадке" ТД), но сделай их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ... с подвёрками в 6-3 ряда, сокращая кол-во.
Сам стал бы делать, как писал ранее - ППДК... надёжнее, проще, меньше прочисток (3-ри в 1-рвом ярусе) - применяется в изразцовых ПТОшках...
Сергей68
Ср 18 Сентябрь 2013, 00:13
Дык...эта... добрым словом однако
Спасибо Андрей Алексеевич за подсказку.
Ср 18 Сентябрь 2013, 08:41
Дык...эта... добрым словом однако ... |
Видать доходчива твоя молитва до Бога!
Вот ведь дал же разумение и дедам как строить печи с ПНП...
http://www.violatorsleep.ru/news/pritcha-l-n-tolstoj-tri-starca.html
По печи: после 1-вого яруса собери все ДГ к колпак невысокий под арочный свод шамотный... в нём щели, как в каменках... самые горячие - те, что ближе к выходу подъёмных ДК, делай поменьше сечением 3х12, а те, что подальше по-нарастающей так и дойдёшь до 12х25см...
Рассечки ставь не сплошными стенками! а вразброд...
про ЗЛХ НЕ ПОЗАБУДЬ!!!
В поддувальной дверке сделай 4-тыре отв. Ф=20мм, по углам, для непрекращающегося поступления воздуха на горение... раньше и дверки такие были 20х20 с ажурным рисунком сквозным литьём , для "мощных" топок...
vova230
Ср 18 Сентябрь 2013, 10:34
Что-то сомнительно мне что даже две такие печи смогут потянуть такой храм
Сергей68
Ср 18 Сентябрь 2013, 10:38
| vova230 писал(а): |
| Что-то сомнительно мне что даже две такие печи смогут потянуть такой храм |
Так они и не потянут, но будут большим подспорьем к электрическим обогревателям... коими сейчас храм и отапливается.
vova230
Ср 18 Сентябрь 2013, 10:47
Вот если бы печь-калорифер соорудить, быстрее тепло пошло бы, да и толку думаю больше было бы. Только это вопросы не ко мне, я таких не строил.
Сергей68
Ср 18 Сентябрь 2013, 10:59
| vova230 писал(а): |
| Вот если бы печь-калорифер соорудить, быстрее тепло пошло бы, да и толку думаю больше было бы. Только это вопросы не ко мне, я таких не строил. |
Калорифер будет купол обогревать... нам же нужен нижний прогрев, что бы людям приходящим в храм было комфортно.
vova230
Ср 18 Сентябрь 2013, 11:09
| vova230 писал(а): |
Калорифер будет купол обогревать... нам же нужен нижний прогрев, что бы людям приходящим в храм было комфортно. |
Нижний прогрев это только теплый пол. Тепло от печи все равно будет уходить вверх, к куполу. В храмах это неизбежно. Но калорифер будет активно забирать холодный воздух от пола, а отдавать теплый и тем самым будет активно перемешивать воздух храма не допуская застоя холодного воздуха у пола. Кстати запитать теплый пол от калорифера тоже можно, но это уже капитальный ремонт храма, с заменой полов.
Ср 18 Сентябрь 2013, 12:20
в том то и смысл печь зачем им на такую огромную площадь, для красоты только ведь действительно всё тепло по физике в верху окажется. А вот принцип изготовления печи действительно толковое и совет Андрея Алексеевича очень скажем дельный.
Ср 18 Сентябрь 2013, 16:37
| ...Храм расположен в Новой Ладоге... |
Прежде всего - спустись в подвал, проверь не отапливался ли ранее... "русской ондолью"? - топки под длинющие поленья в подвале, загрузочные люки для дров сбоку от стены...
ПТОшкой является тогда ВЕСЬ ПОЛ!!!
Ср 18 Сентябрь 2013, 17:24
| ...Калорифер будет купол обогревать... нам же нужен нижний прогрев, что бы людям приходящим в храм было комфортно. |
Калориферы обогревают объём помещения от точки входа холодного воздуха вверх, под купол
В подобных строениях, обрати особое внимание, печи имеют "духовые жалюзи-створки". Они, как правило, не герметичны, но и располагаются перед ТД сбоку, либо (чаще) в т.н."холодном рукаве" - там никогда не появляется пепел и сажа
По окончании топки (пепел и зола убраны!) поддувальная дверка закрывалась, но открывалась заслонка сбоку у поддувала печи. Через неё холодный воздух от пола через решетки вдоль стен, направлялся сквозь разогретые внутренности печи к открытым створкам. Створки имели "ступенчатую рейку" для регулировки поступления нагретого воздуха
Т.о. сама ПТОшка и являлась и калорифером
А с расчётом объёма кирпича+камней загрузки помогут теоеритики посильнее
Сам не стал бы делать менее 6 кг на кб.м. отапливаемого объёма... пускай поправят! т.б., что их будет 2-ве....
Важно учесть уменьшение массы "загрузки" с увеличением высоты печи... - та самая "ступенька", что у тебя в эскизах! Тэбе - Маладэц!!!
Буду признателен за простую формулу расчёта
Других схем отопления в строениях старше 150 лет, не встречал...
blago
Регион: Приволжский ФО
Ср 18 Сентябрь 2013, 20:45
Никакая печь не обогреет такое большое помещение. Только установка пиролизной печи, с теплообменником и под каждое окошко регистр. Только тогда будет толк. Вот посмотрите эту печь. Загружаете раз в 18 - 20 часов 8 - 10 поленниц и поддерживаете тепло в храме.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
198.9 КБ |
715 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 19 Сентябрь 2013, 13:26
На самом деле почему вы не смотрите в сторону котлов например КИК, ведь храм это место временного пребывания., Печь вашу угробят, будут топить до потери сознания в ожидании тепла.Только теплоемкий котел плюс батареи
_________________ 89062208974
blago
Чт 19 Сентябрь 2013, 13:38
Верная мысль, поддерживаю. Но не КИК, а пиролизная печь.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 19 Сентябрь 2013, 15:30
Ну печи все на пиролизе-выделение газов, основанное на температурном воздействии В Вашем случае-обратное движение газов
blago
Чт 19 Сентябрь 2013, 15:56
| Виктор_А писал(а): |
Ну печи все на пиролизе-выделение газов, основанное на температурном воздействии В Вашем случае-обратное движение газов  |
Не согласен с вами. Пиролиз и пиролизное сжигание топлива, это совсем другое.
