Вова
Регион: СПб
Вс 29 Сентябрь 2013, 03:08
Вова
Регион: СПб
Вс 6 Октябрь 2013, 04:10
Кто-нибудь смог посмотреть проект? Или неудобоваримо?
vova230
Пн 7 Октябрь 2013, 10:19
Чистка на втором ряду неудобна. Лучше сделать в задней стенке. Трубу я бы делал в пятерик, хотя может и так тяга будет, смотря по высоте. Колпак над шампурами тоже не помешает.
Вова
Регион: СПб
Пн 7 Октябрь 2013, 23:37
| vova230 писал(а): |
| Чистка на втором ряду неудобна. Лучше сделать в задней стенке. Трубу я бы делал в пятерик, хотя может и так тяга будет, смотря по высоте. Колпак над шампурами тоже не помешает. |
К задней стенке не подобаться - сам понимаю, что неудобно.
Какая необходима высота тубы, чтобы оставить четверик?
О каком колпаке речь?
Вова
Регион: СПб
Пн 9 Декабрь 2013, 19:34
Товарищи!
Неужели нет претензий по проекту? Не верю. Если за зиму никто не раскритикует - буду делать так.
Азат78
Регион: Самара
Вт 10 Декабрь 2013, 17:59
Колпак над мангалом. Куда будет собираться дым от углей. А так то дым думаю будет лететь куда угодно.
Уголок закрыть можно, если ещё один уголок поставить рядом с первым и добавить 2 кирпича для полной конструкции ( в рядах 10 и 11).
Длина трубы зависит ещё от сооружений рядом стоящих и деревьев.
Куликов Андрей
Вт 10 Декабрь 2013, 18:27
Поставь уголок с внутренней стороны,а с внешней пластину.
Саратовец
Регион: Саратов
Вс 15 Декабрь 2013, 17:10
Уголок можно спрятать. в кирпичах 11 ряда с нижней стороны резать по 2 продольных паза . .на 10 ряд класть продольно 2 уголка , один из них отступив от лицевой стороны 2 см. на виртикальные полки этих уголков через раствор класть пазами кирпич. Бедет видно только горизонтальную полку лицевого уголка да и то если смотреть снизу. Саратовец.
vusachev
Регион: Химки
Ср 16 Апрель 2014, 08:14
| Вова писал(а): |
Уважаемые!
Собираюсь весной сложить агрегат. Три месяца читал, вникал в тему.
Хочу сделать сам, хотя неопытен.
Поэтому, создавая проект, ориентировался на простоту.
Проект в Excele. Некоторые вопросы прямо на порядовках.
Фундамент есть, навес есть.
Прошу не стесняться в выражениях.
Спасибо заранее. |
Приветствую, тёзка!
У меня точно такое же желание и вводные
Хочу за основу взять Ваш проект, если есть какие то изменения буду рад услышать.
Сам планирую начать на майских праздниках, буду выкладывать фото.
Вова
Регион: СПб
Вс 18 Май 2014, 09:12
Немного переделал проект, собираюсь класть все из красного кирпича.
Шамот - дорого и для улицы все-таки не гуд.
В проекте - перемешан шамот и красный, но это тоже нехорошо.
Колпак над шашлыком делать не буду - сложно для меня, пусть будет дымок.
Начну, как будут деньги. Надо около 600 кирпичей.
Всем удачи.
Кто использует этот проект - пишите, как обстоят дела.
 Скачать |
| Название файла: |
Моя печь-последний вариант..pdf |
235.83 КБ |
| Скачено: |
753 раз(а) |
Вова
Регион: СПб
Пн 4 Август 2014, 02:38
post-31
Ср 20 Август 2014, 08:56
если не сложно выложи фоки здесь
Вова
Регион: СПб
Ср 20 Август 2014, 22:30
Здесь сложно выкладывать фотки
Или я тупой?
