 Помогите с советом (Топочная дверка ДТ-6С) Следующая тема
БАНФ
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер, столкнулся с проблей перекрытия над топочной дверкой. Прошу советов и конструкции. Думаю клиновую сделать, но это варочно отопительная печь, осталось 2 порядка до плиты.
 Размер файла:  366.21 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
 Размер файла:  567.58 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  465.42 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно балочку на 2-х шпильках
2 шпильки по вертикали.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12695 - у меня
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12699 - а это лучше и надёжней.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
или так
 Размер файла:  130.5 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
 Размер файла:  114.26 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы сделать балку надо было подпилить 3 см в самом нижнем кирпиче на который ставится дверка ( дверка под 3.5 кирпича аналог финской 451-русская версия СЕВЕР ) Теперь точно или в расклин или в замок но с подпилом
 Размер файла:  48.69 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче ясно , разбирать и не париться))))), подпилить 30 мм , + зазор значит 37 мм, и балка должна лечь с зазором 7 мм снизу.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно не разбирать кладку а вырезать 3.5 см в самой балке оставить 1 см на расширения. Сам пару раз делал когда по перевести промахивался с размерами главное учти шттанги где идут а то в них можно попасть.Удачи
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет жить такая конструкция ? посадочные места подточит в пол кирпича а шпильку стянуть в плоскости 2 шт.
 Размер файла:  166.39 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо все таки решился на Балку!!!!!!! Конструкцию обмусолили на http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=4271 , Только ещё бы подумать как потай гайки сделать поокуратнее или нету смысла , лучше в соседнем кирпиче углубить?
 Размер файла:  164.63 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советую сделать в 2 кирпича высотой и 2 шпильки по вертикали. Надежней так.
Сними слева-справа от топочной кирпичи для этого.
По горизонтали шпильки - может провиснуть. В этом месте над топочной большой нагрев. Трещина над балочкой может образоваться, в связи с нагревом дверки.
У себя делал по горизонту http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13530.
Но это уже не в печи, а прибамбас для перекрытия ниши, где нет переменного нагрева.
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да так и будет, в 2 кирпича, тоесть 2.5 грубо
 Размер файла:  20.74 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извини, если был слишком навязчив. Хотел, как лучше.
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нормуль все, все будет супер даже современно:-) Вопросов как всегдм куча:-) а помогают мало :-)
http://www.stroiteli.info/showthread.php?p=110092&posted=1#post110092
БАНФ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели потом эта дверка скоро вывалется? В инете нашел сборку профи:-)
Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево.
 Размер файла:  47.74 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Всем кто помогал советывал, проблема решена Балкой:-)
 Размер файла:  535.13 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
не плохо ... только правый угол переделать Surprised
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Непонял Евгений. Что переделывать?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
походу перекос дверки пару мм
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А понятно:-):-):-):-) напугали, там прокладка жгут термо финский + по периметру каолиновая вата:-):-):-) поправлю :-):-):-) 2 мм заметно, так у меня кладка все наглаз, я без уровня кладу, так что простительно, фундамент старый не в уровне там уровню неместо:-)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
повернуть кирпич штампом внутрь ...
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем это грозит? Штамп снаружи? Разве это критично?
