БАНФ
Вт 12 Ноябрь 2013, 09:04
Добрый день Всем, Господа подскажите продуктивно ли увеличить высоту топливной камеры с 380 до 450, печь Отопительно-Варочная, вроде по идее оптимальный размер 420+ ?
Принимаю пожелания и рекомендации от Специалистов в своём деле.
733.96 КБ |
565 раз(а) |
БАНФ
Вт 12 Ноябрь 2013, 10:44
| БАНФ писал(а): |
Принимаю пожелания и рекомендации от Специалистов в своём деле. |
Ок заменил и увеличил топку....Вроде с виду ужасно но с дверкой 1 печь , както выйду из положения
_________________ Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево.
737.52 КБ |
805 раз(а) |
Ср 20 Ноябрь 2013, 16:57
89-100 СМ НОРМ ВЫСОТА ТОПКИ А ИНАЧЕ НЕСГОРЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ ТОПЛИВА УЙДУТ В АТМОСФЕРУ.Поставь молоко в маленькую кастрюлю кипятить и увидишь.А что это за печь и из какой литературы?Это недлжог топлива химический
Ср 20 Ноябрь 2013, 18:31
| pe4ka писал(а): |
| ...НЕСГОРЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ ТОПЛИВА УЙДУТ В АТМОСФЕРУ... |
скорее - на стенки ДК сажистыми отложениями... , чтобы после, в воспламенившись в очередной раз, сгореть не только самим , но и вместе с домом...
БАНФ
Ср 20 Ноябрь 2013, 19:26
Это варочная печь, дальще идет щиток, это стандартный топливник
БАНФ
Ср 20 Ноябрь 2013, 19:27
| pe4ka писал(а): |
| 89-100 СМ НОРМ ВЫСОТА ТОПКИ А ИНАЧЕ НЕСГОРЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ ТОПЛИВА УЙДУТ В АТМОСФЕРУ.Поставь молоко в маленькую кастрюлю кипятить и увидишь.А что это за печь и из какой литературы?Это недлжог топлива химический |
535.13 КБ |
898 раз(а) |
Vova-U
Ср 20 Ноябрь 2013, 19:34
На варочную плиту вроде 6 рядов -- стандарт
На чисто - плиту 3-4 ряда
Это зависит от того как вы собираетесь пользовать плиту, больше 6 рядов плита может недогреваться, меньше 6 рядов -- для протопки щитка плиту перекалите
Если внутри плиты сделан перевал, то можно высотой перевала регулировать температуру плиты (кирпич на перевале ставить-снимать через комфорки) тогда не от высоты зависит а от высоты прохода перевал-плита
Вот как-то так по литературе
Ср 20 Ноябрь 2013, 20:23
Надо плясать от уровня плиты по книжке 11 ряд -оптимал 12-13 ряд вот и высота сама найдется
БАНФ
Ср 20 Ноябрь 2013, 21:20
| Безумный Печник писал(а): |
| Надо плясать от уровня плиты по книжке 11 ряд -оптимал 12-13 ряд вот и высота сама найдется |
У меня и выходит 11 рядов 12 плита, только непонимаю почему удивились конструкции печники?...? Можно вопрос шамотный кирпич на красный на песочек просто кладется или на раствор который скрепляет шамотный кирпичь? Или на ГПС для красного?
33.87 КБ |
922 раз(а) |
БАНФ
Ср 20 Ноябрь 2013, 21:24
| Vova-U писал(а): |
Вот как-то так по литературе |
А можно попадробней про перевал? Перевал это проход ДГ топка-верх плиты-дымовой канал
Чт 21 Ноябрь 2013, 08:06
| БАНФ писал(а): |
Можно вопрос шамотный кирпич на красный на песочек просто кладется или на раствор который скрепляет шамотный кирпичь? Или на ГПС для красного? |
конечно на песочек а как же еще
БАНФ
Чт 21 Ноябрь 2013, 10:33
| БАНФ писал(а): |
конечно на песочек а как же еще  |
Например Солин В. предлагает на ГПС , так как шамотный кирпич не прилипает в ней
Чт 21 Ноябрь 2013, 13:59
Если плита наша запилить пазы 1.5 -2 см в шамоте проложить вату каолин
БАНФ
Чт 21 Ноябрь 2013, 15:06
| Если плита наша запилить пазы 1.5 -2 см в шамоте проложить вату каолин |
да я так и планировал
БАНФ
Чт 21 Ноябрь 2013, 15:13
Где это Вы видели плита 11 рядов от колосника?????????
646.35 КБ |
950 раз(а) |
Чт 21 Ноябрь 2013, 16:28
Имел виду от уровня пола!! У вас подувало на один ряд лишний поднято
Чт 21 Ноябрь 2013, 18:06
| Vova-U писал(а): |
Владимир верно говорит.....
Если цель варить (как на Вашем последнем рисунке), то 2 ряда от верха дверки. Чтоб огонь "лизал" сковородку-кастрюлю.
Если как отопительную, то повыше можно (3-4 ряда). Тогда, как варочная будет проигрывать слегка, но не сильно.
Для этого в избе 2 печи было (как у меня в деревне в детстве. Русская и отопительно-варочная в простенке между кухней и комнатой.
Ещё было чисто варочная на улице, как в Украине практикуется и не только (более тёплый климат).
Решать хозяину.....
А про перевал...
Есть 3 способа организации выхода из топки, вернее 2.
1. Хайло в дальней стенке топки или сбоку на 2 кирпича ниже плиты и ДГ уходят вверх в 3 оборота (вверх-вниз-вверх в трубу). Организация щитка может быть и другой.
2. Противоток. В топке, в конце "стеночка". ДГ переваливаются через стеночку вниз, уходят в щиток и там либо канальная (вверх-вниз-вверх в трубу) либо 2 колпака.
3 способ - с духовкой. Здесь тоже перевал. За перевалом духовка и дальше......
Хотя возможны вариации...
Vova-U
Чт 21 Ноябрь 2013, 21:34
Вот такое изменение хода газа вверх->вниз называют перевал
Противоположно -- изменение вниз->вверх называют подвёртка
23.72 КБ |
811 раз(а) |
БАНФ
Пт 22 Ноябрь 2013, 16:46
| Имел виду от уровня пола!! У вас подувало на один ряд лишний поднято |
А это слишком криминально? Неужели перебирать печь?
Пт 22 Ноябрь 2013, 18:16
Да нет оставить и продолжать строить дальше
