 Чем отопить дом после строительства пристроя? Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас есть две одинаковые комнаты и в стене между ними стоит 3х оборотная канальная печь, в принципе ее более чем достаточно для 49м2.
Решили сделать пристрой - кухню и прихожку, оставлять печь не вижу смысла т.к. пристрой от нее не нагреется.
Думаю может стальной твердотопливный котел поставить на кухне и протянуть от него отопление в комнаты, либо печь с котлом, но не будет ли от такой печи слишком жарко на кухне?
Подскажите варианты пожалуйста.
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  67.97 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может проще небольшую шведку? Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне тоже проще, только вот вопрос куда ее поставить!? Предложите варианты! Smile
Стены то все капитальные, придется пилить, да и за бортом часто -40 поэтому сильно НЕбольшая может не потянуть.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
План пристроя надо.Если печи рабочие есть ломать не надо.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня вообще многое удивляет на форуме.Что бы новый дом строили под печное отопление?Это очень редкое явление.Печи делают в основном те кто живут в старых пятистенниках.Если в доме 3 и более комнат,то ставят водяное отопление.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная шведка, вся в кухне и лишь одна сторона с топ.дверкой например в прихожую. Понятно придется выпилить проем, который уж при пристрое можно было и предусмотреть. У вас там и 30 квадратов нет
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не такое уж и редкое
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=18579.60
Razz
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e писал(а):
...Подскажите варианты пожалуйста.
Для установки в "перекрестии" периметр не д.б. меньше 7,25м, без учёта перегородок-простенков.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 04:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
План пристроя надо.
Ну я же написал, дом это только две одинаковые комнаты, а длинная комната с окнами (кухня) и маленькая (тамбур) это уже и есть будущий пристрой.
А сейчас печь стоит между комнат (обозначил на плане). После строительства пристроя она окажется в спальне! Она мне там совсем не нужна буду ломать.
 Размер файла:  84.62 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 04:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак это только пристрой, еще комнаты 49 м2 итого 70т с лишним, не буду же я две печи делать. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Две печи не самый худший вариант Smile
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А одной варить-отапливаться - стрёмно?
 Размер файла:  45.01 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кухне маловато , прихожка вообще не отапливаема.можно всю сдвинуть вправо к прихожей и топить из прихожей и в комнатах поровну Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e писал(а):
pe4ka писал(а):
План пристроя надо.
Правильно вам про шведку сказали
Сделайте из печи отопительный щиток
А на кухню поставьте плиту из кирпича -- она будет щиток греть
В бывшей наружной стене надо будет дырочку сделать 70х70 см
Правда с растопкой будет не очень хорошо, если не ПМЖ. Но летний ход можно натворить, думаю
 Размер файла:  36.37 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На плане не видно, печь далеко от стены там метра 1,5-2, потом замерю. Вот так сейчас печь стоит рядом с печью дверь на улицу. Старую печь ломать однозначно, она едва жива, да и канальные печи мне сильно не нравятся, особенно 3х оборотка, она греет только когда трубу закрыл.
 Размер файла:  119.04 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
Последний раз редактировалось: nick_e (Вс 22 Декабрь 2013, 13:46), всего редактировалось 1 раз
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сдвинуть в право тогда кухне вообще ничего не достанется, а главное придется выпилить угол (там стык наружной и внутренней перегородки которая тоже из бруса) не грохнется ли потом потолок.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так греют не канальные а ваша
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
тем более ломать! Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, а когда вы фундамент будете делать --- потолок не грохнется?
Лучшее место для печи вам показали, в аккурат у стыка 3-х стен, на кухню топка с плитой просится.
А там -- как хотите
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А там -- как хотите
Здесь фундамент не делают! Подсыпка из гравия и на нее "городки", в лучшем случае, а на них брус.
Понятно что если выпилить перекрестие наружная - внутренняя стена. туда можно поставить печь и не мучиться, правда печь большую надо чтобы все 4ре комнаты грела.
Вопрос в другом, если не выпиливать стены, в просто поставить небольшой котел с плитой на кухне, то какой лучше чтобы грел дом и не устраивал на кухне адскую жару?
п.с. Вот на рисунке поставил печь так как все советуют или не так?? Smile Вопрос все тот же хватит ли ее тепла на комнаты и не будет ли слишком жарко на кухне?
 Размер файла:  231.97 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
