Каляка - Маляка
Регион: Красноуфимск
Чт 23 Январь 2014, 18:58
Здравствуйте Гуру печного дела, я смоделировал котел (во вложении),
хотелось бы узнать Ваше мнение. На что обратить особое внимание.
Не судите строго.
За ранее благодарен.
 Скачать |
| Название файла: |
Котел по Кузнецову.part03.rar |
475.13 КБ |
| Скачено: |
595 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Котел по Кузнецову.part02.rar |
800 КБ |
| Скачено: |
478 раз(а) |
| Получился большой. Вообщем 1 часть |
 Скачать |
| Название файла: |
Котел по Кузнецову.part01.rar |
800 КБ |
| Скачено: |
505 раз(а) |
Каляка - Маляка
Пт 24 Январь 2014, 12:35
Может кто ответит на остро интересующие меня вопросы?
1. Какие пропорции пространства над катализатором от размера топки (если имеют значения)
2. Каковы необходимые размер и количества отверстий для вторичного воздуха
3. Минимальный размер колпака с регистром на 76 в диаметре
Пт 24 Январь 2014, 18:07
| Каляка - Маляка писал(а): |
3. Минимальный размер колпака с регистром на 76 в диаметре |
1. не имеют.
2. зависит от проходного сечения колосника.
3. какой именно размер интересует(д.ш.в.)?
Каляка - Маляка
Пт 24 Январь 2014, 18:14
| Каляка-Маляка писал(а): |
| Какие пропорции пространства над катализатором от размера топки (если имеют значения) |
Высота топки для дров от 40 см до 80 см но не более 100 см
Это высота от пода до катализатора, или до свода топливника?
| Шура писал(а): |
| зависит от проходного сечения колосника. |
А подскажите как подсчитать?
| Шура писал(а): |
| какой именно размер интересует(д.ш.в.)? |
Интересует ширина?
Сб 25 Январь 2014, 15:32
Это высота от пода до катализатора, или до свода топливника? |
Это не так уж и важно.
А подскажите как подсчитать? |
Соотношение 50х50, но может быть и другое, 30х70 или 70х30.
Интересует ширина? |
Ширина чего?
Каляка - Маляка
Сб 25 Январь 2014, 20:37
| Шура писал(а): |
| Ширина чего? |
Ширина колпака в котором располагается регистр.
Какой она должна быть, если разместить регистр на 76 в диаметре.
117.43 КБ |
1009 раз(а) |
Сб 25 Январь 2014, 20:57
Какой она должна быть, если разместить регистр на 76 в диаметре. |
На мой взгляд, не менее 19см...
Каляка - Маляка
Сб 1 Февраль 2014, 17:51
Уважаемые мастера, подскажите как положить "сухой шов"
надо ли прокладывать между шамотным и красным кирпичем бальзатовый картон или есть еще какие нибудь варианты?
74.45 КБ |
806 раз(а) |
