Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 14 Апрель 2014, 07:59
Дымосборник камина переходит в дымоход из нержавейки (Диам. 200 мм). Нет возможности сделать дымоход внутри, поэтому метровый горизонтальный выход на улицу и дальше монтаж дымохода снаружи здания. Высота от пода 7 метров.
Вопрос: Могут быть проблемы с дымлением из-за метрового горизонтального участка?
смирнов иван
Пн 14 Апрель 2014, 08:03
Не здорово , но , если горизонтальный участок сделать с наклоном в сторону движения газов , получится . каков размер портала ?
А вот растапливаться будет плохо из за холодной пробки в горизонтальном канале
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 14 Апрель 2014, 08:07
Пн 14 Апрель 2014, 13:37
Под 60 град надо уклон делать. Зимой будут проблемы у Вас. Вы его не сможете прогреть.
Juris
Регион: Tallinn
Пн 21 Апрель 2014, 11:21
Почти аналогичный вопрос с той лишь разницей, что дымоход из сауны
должен быть соединен с дымовой трубой. дымоход проходит через
техническое помещение (пожаробезопасность соблюдена). Длина "горизонтального" дымохода от стены сауны до дымовой трубы 1200 мм. Какой должен быть наклон этой части трубы?
Все расположено внутри дома. Высота дымовой трубы более 6-ти метров.
Разные печники советуют разные значения: от 5 до 30 градусов.
Заранее благодарен за ответ.
смирнов иван
Пн 21 Апрель 2014, 14:28
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 21 Апрель 2014, 15:29
Про небольшой наклон понял, сделаю! Спасибо!
Строил камин ширина 70 высота 56, топка глубокая, работает отлично не дымит!
Сейчас делаю камин ширина 66см, при высоте также 56см и глубокой топке можно надеяться что будет все ОК.
алексей 555
Регион: алексин
Пн 21 Апрель 2014, 17:27
если топка очень глубокая тогда тепло отрожать не будет в помешение
Juris
Регион: Tallinn
Пн 21 Апрель 2014, 21:48
| смирнов иван писал(а): |
| От 5град обычно5-10 |
Спасибо!
Пт 25 Апрель 2014, 14:29
Делай под 60 градусов.менее метра должен быть этот участок.Окошко для чистки САЖИ не забудь.
На горизонт. участке большое сопротивление.
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 5 Май 2014, 09:11
Всем спасибо за консультации! Камин сложил, удалось в комнате 40 кв.м. в угол 98*112 см (другого места не было, сплошные окна) втиснуть камин с порталом 66*56 см. Камин под отделку. Наклон горизонтальной части дымохода где-то 10 градусов.
356.68 КБ |
738 раз(а) |
360.66 КБ |
704 раз(а) |
369.81 КБ |
594 раз(а) |
