tatarin
Регион: kazan
Сб 7 Июнь 2014, 23:21
Помогите пожалуйста с порядовкой отопительно варочной печи с котлом.Примерный вид прилагаю как могу .Компом владею не сильно.
624.22 КБ |
671 раз(а) |
Игорь 2
Вс 8 Июнь 2014, 08:53
Для регистра нужна отдельная топка, если хотите нормальной работы. На данной схеме щиток будет выполнять функцию декорации - вся энергия будет выделяться на настиле и водяном регистре.
Помогать с порядовкой не буду, т.к. не вижу будущего у "гибридов". Если хотите котёл - стройте отдельно.
Вс 8 Июнь 2014, 12:06
Планировку дома нарисуйте с размерами комнат (их назначение) и расположением дверей-окон , укажите высоту потолка, 2-й этаж
tatarin
Регион: kazan
Пн 9 Июнь 2014, 01:05
Планировку дома нарисуйте с размерами комнат (их назначение) и расположением дверей-окон , укажите высоту потолка, 2-й этаж  |
Спасибо за ответ! Дом из бруса 160 мм.Полы не утепленные.Потолок 2.5м.Одноэтажный.но есть планы на второй этаж.лестница планируется на месте русской печи.Печь очень прожорливая.старая.топится только плита.паровое отопление подключено в топливник.подключен и электрический нагрев.Места печь занимает много а тепла на ночь хватает только в кухне зал и спальни стынут.подключаем электричество. У новой печи желательна плита,котел. опыт строительства печей есть но небольшой всего 2 печи.думаю средней сложности печь осилю.P.S. Хотелось бы печку Кузнецова сделать.Хотя буду благодарен любым чертежам и мнениям.Заранее Спасибо Всем!
683.35 КБ |
645 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 9 Июнь 2014, 01:33
С неутепленными полами никакая печь дом не согреет.
_________________ С уважением, В.Б.
tatarin
Регион: kazan
Пн 9 Июнь 2014, 11:58
| Игорь 2 писал(а): |
Помогать с порядовкой не буду, т.к. не вижу будущего у "гибридов". Если хотите котёл - стройте отдельно. |
Отдельная топка не проблема лишь бы печь того стоила. Как вы видите эту печь?
tatarin
Регион: kazan
Пн 9 Июнь 2014, 12:06
| Вадим Борисыч писал(а): |
| С неутепленными полами никакая печь дом не согреет. |
У моих соседей полы не утеплены с щелями и дом больше нашего но ни сырости ни холода правда печь заводская железная.
Пн 9 Июнь 2014, 12:52
| tatarin писал(а): |
| У моих соседей полы не утеплены с щелями и дом больше нашего но ни сырости ни холода правда печь заводская железная. |
Буржуйки, по причине постоянной эксплуатации (режим длительного горения), хорошо, но не лучше кирпичных печей, высушивают воздух в помещениях. О проблемах же читайте на этом ресурсе, информации довольно.
По сути проблемы: ПТОВсРег имеет не мало особенностей, как конструирования, так и эксплуатации, но схема реально жизнеспособная как с регистром на ГВС, так и на отопление удалённых помещений
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пн 9 Июнь 2014, 20:24
| tatarin писал(а): |
| Я фанат кирпичных печей.Но заказывать кирпичную печь пока-непозволительная роскошь для меня |
Хм.В наших краях наоборот обычно.Магазинная печь это роскошь,а кирпичные никому не нужны.Большинство от них избавилось.В основном все ставят металлические.Либо железную топку с котлом,варочной плитой и подключают к щитку,либо ставят печи медленного горения.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 9 Июнь 2014, 21:08
| Glass21 писал(а): |
| ...Хм.В наших краях наоборот обычно.Магазинная печь это роскошь,а кирпичные никому не нужны.Большинство от них избавилось.В основном все ставят металлические.Либо железную топку с котлом,варочной плитой и подключают к щитку,либо ставят печи медленного горения. |
Совсем люди с ума посходили
tatarin
Регион: kazan
Пн 9 Июнь 2014, 21:21
| Glass21 писал(а): |
От добротной кирпичной печи никто добровольно не избавится!
Игорь 2
Пн 9 Июнь 2014, 22:14
Нахрена варить щи, если есть лапша Доширак?...
Поколение Пепси крупным планом.
Пн 9 Июнь 2014, 22:50
| tatarin писал(а): |
| ...Дом из бруса 160 мм.Полы не утепленные.Потолок 2.5м.Одноэтажный.но есть планы на второй этаж.лестница планируется на месте русской печи.Печь очень прожорливая.старая.топится только плита.паровое отопление подключено в топливник.подключен и электрический нагрев.Места печь занимает много а тепла на ночь хватает только в кухне зал и спальни стынут.подключаем электричество. У новой печи желательна плита,котел. опыт строительства печей есть но небольшой всего 2 печи.думаю средней сложности печь осилю.P.S. Хотелось бы печку Кузнецова сделать.Хотя буду благодарен любым чертежам и мнениям.Заранее Спасибо Всем! |
Для Вашего ПМЖ потребуется ПТОВсРег со сторонами 5,5х7,5, ВП-2-3 поперёк в нише и ХК над нею
У В.Солина подобное есть
tatarin
Регион: kazan
Пн 9 Июнь 2014, 23:06
Для Вашего ПМЖ потребуется ПТОВсРег со сторонами 5,5х7,5, |
Это в кирпичах? Неуж-то такая громада нужна?
Вт 10 Июнь 2014, 12:48
Такая "громада" не потребует разводки труб - планировка то у Вас печная
А блокировать регистр ГВС с ТАКом - так с меньшим объёмом теплоносителя, до утра тепла не хватит
Хотите компактный источник тепла? тогда Вам обращаться на "Маяк"
tatarin
Регион: kazan
Вт 10 Июнь 2014, 18:18
А блокировать регистр ГВС с ТАКом - |
Андрей Алексеевич,Мне сейчас такие сложные печи не одолеть! ГВС тоже не надо.Мне бы такую вот простенькую но без фатальных ошибок,функциональную!Пожалуйста!
507.12 КБ |
667 раз(а) |
tatarin
Регион: kazan
Ср 18 Июнь 2014, 18:09
Поразмыслив над предложениями решил строить ОИК с ХК и двухконтурным котлом один из которых(регистров) изготовим из нержавейки.Дабы при надобности использовать для гвс. А при необходимости соединять их в батарею.Что скажут на это уважаемые форумчане? Прилагаю чертеж будет ли хорошо работать сей агрегат и какие ошибки вы видите?
741.35 КБ |
726 раз(а) |
tatarin
Регион: kazan
Ср 18 Июнь 2014, 22:01
Граждане Форумчане! неужели никто не ответит?
Ср 18 Июнь 2014, 23:06
tatarin
Регион: kazan
Ср 18 Июнь 2014, 23:59
Вроде должен.Поэтому и топливник буду ложить шамот плашмя.На ребро боязно было проектировать.чего доброго развалится.
