Тася
Регион: Бронницы
Чт 28 Август 2014, 13:45
Уважаемые печники!
Пожалуйста помогите установить точное название печи (изображение в прикрепленном файле) и по возможности ее автора.
Ищу порядовку.
Буду признательна за все советы и ссылки.
Исходные данные:
печь отопительно варочная
900х510 мм
топка 380х260 мм
270 кирпичей
высота - 2м25см
площадь отапливаемого помещения 14-16м2
Если кому-то знакома эта модель, дайте вашу оценку ее функциональности.
Нужно для круглогодичного отопления дачного домика, 1 этаж (2,35), площадь 18 м2, стены кбб-20см + 8 см техноплекс (снаружи), полы 1 м от земли (20 см керамзита), потолки 15 см минваты. Фундамент под печь 100х65 см.
[/img]
_________________ Делай добро и бросай его в море.
5.71 КБ |
14624 раз(а) |
Андрей ..
Чт 28 Август 2014, 15:15
Здесь топка без футеровки, а Ваш фундамент позволяет это сделать, шириной 62,5 см. Правая часть плиты будет опираться на ненадёжную кладку, а если не опираться- то недолговечная плита будет. Почему кладка не надёжна? Дровами обязательно её ткнёте несколько раз, и она развалится. Без плиты печь отдаёт тепло с задержкой, а это зимой для дачников важно. С плитой печь квадратная, 65 см ширины не хватит. Такое мнение..
Vova-U
Чт 28 Август 2014, 21:41
Ищите 2,5х4 кирпича
и топка будет с футеровкой
Тася
Регион: Бронницы
Пт 29 Август 2014, 18:27
| Vova-U писал(а): |
Ищите 2,5х4 кирпича
и топка будет с футеровкой |
сегодня перемерили фундамент, ширина 58 см, длина 100 см.
можно ли класть печь со свесом? и какой свес допустим в см?
Андрей ..
Пт 29 Август 2014, 19:23
Пт 29 Август 2014, 20:55
На уголках можно и 12 см выпустить
Андрей ..
Пт 29 Август 2014, 21:12
| Безумный Печник писал(а): |
| На уголках можно и 12 см выпустить |
Не известно, что там за фундамент...Чем больше выпуск, тем хуже устойчивость, может быть...
Vova-U
Сб 30 Август 2014, 09:28
Можно сделать бутерброд: до колосника на красном, от колосника до плиты на шамотном, и выше плиты на красном
Но печь будет сильно греться в шамотном поясе и летний ход сделать будет не просто
хотя выйдет 2х3,5
Не для летней готовки печка выйдет
Vova-U
Сб 30 Август 2014, 11:21
Вот порисовал
19.41 КБ |
758 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
2х3,5шведка.zip |
180.77 КБ |
| Скачено: |
283 раз(а) |
смирнов иван
Вт 2 Сентябрь 2014, 08:31
Можно вывернуться 64х116 . Влезет и. плита и футеровка. Я недалеко от вас .
Алекс Барков
Ср 3 Сентябрь 2014, 23:02
| Тася писал(а): |
Уважаемые печники!
Ищу порядовку.
Держите порядовку.
Я не стал бы делать эту печь, на форуме есть намного лучше.
 Скачать |
| Название файла: |
№12 ПОВ - 1800 (лист2).doc |
98.5 КБ |
| Скачено: |
456 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
№12 ПОВ - 1800.doc |
154.5 КБ |
| Скачено: |
604 раз(а) |
Тася
Регион: Бронницы
Чт 4 Сентябрь 2014, 09:55
| смирнов иван писал(а): |
| Можно вывернуться 64х116 . Влезет и. плита и футеровка. Я недалеко от вас . |
Иван, а как это недалеко? Вы печник? Может сможете помочь не только через интернет?
Насчет размера - Огромное всем отозвавшимся спасибо!
Все советы были приняты к осмыслению, и в итоге созрело решение увеличить фундамент в ширину чтобы сделать нормальную футеровку и надежно поставить варочную поверхность.
Основной вопрос, насколько нужно увеличить фундамент в ширину?
Есть свободное место около 22 см. Почва - песок через 30 см. Фундамент печи не завязан с фундаментом дома. Глубина фундамента печи (40 см). Грунтовые воды ниже 3м (весной)
В итоге можно получить 100Х80 под печь, но вот вопрос можно ли тот же чертеж доработать и увеличить? Или взять за основу что-то другое?
Тася
Регион: Бронницы
Чт 4 Сентябрь 2014, 10:00
| Алекс Барков писал(а): |
| Тася писал(а): |
Уважаемые печники!
Ищу порядовку.
Держите порядовку.
Я не стал бы делать эту печь, на форуме есть намного лучше. |
Алексей, огромное спасибо. Порядовку скачала. Скажите какие помимо озвученных здесь у ней есть недостатки?
И скажите какая печь на форуме намного лучше как под размер 100х58-62 так и под размер 100х80?
Чт 4 Сентябрь 2014, 12:34
Под р-ры 100х80 (4х2,5), к.м.к., за лучшее, сделать за хайлом опускной ДК (ПНП) и уже после этого отправлять ДГ на второй ярус.
Vova-U
Чт 4 Сентябрь 2014, 12:38
| Тася писал(а): |
| Все советы были приняты к осмыслению, и в итоге созрело решение увеличить фундамент в ширину чтобы сделать нормальную футеровку и надежно поставить варочную поверхность. |
До 2,5 кирпичей 650 мм причём, любой припуск -- всегда хорошо
И опускной канал сделать стоит и нижний прогрев и Задвижка Летнего Хода над ним удобно делается
смирнов иван
Чт 4 Сентябрь 2014, 15:49
Помочь могу. Написал в личку
Тася
Регион: Бронницы
Чт 4 Сентябрь 2014, 17:26
| Под р-ры 100х80 (4х2,5), к.м.к., за лучшее, сделать за хайлом опускной ДК (ПНП) и уже после этого отправлять ДГ на второй ярус. |
Уважаемый Андрей Алексеевич!
Раз 10 перечитала то что Вы написали, и не поняла ничего.
Насчет Вашей помощи (через почту), - спасибо, только пока у меня нет определенности какой размер и проект брать за основу.
Тася
Регион: Бронницы
Чт 4 Сентябрь 2014, 17:36
| Цитата: |
И опускной канал сделать стоит и нижний прогрев и Задвижка Летнего Хода над ним удобно делается |
То есть можно взять исходный 900х510, и переделать его минимум до 650 мм?
При это сделать ему
1. футеровку (бутерброд)
2. опускной канал
3. нижний прогрев
4. задвижку летнего хода
И при всем этом печка будет годна только для летней готовки?
Еще там куда-то можно тыкать дровами и что-то где-то сломается. Не очень поняла из рисунка (срез) куда тыкать чтобы сломалось, вернее наоборот?
Vova-U
Чт 4 Сентябрь 2014, 18:42
| Тася писал(а): |
| Цитата: |
При это сделать ему
1. футеровку (бутерброд) |
Футеровка -- это выкладка топки изнутри жаропрочным кирпичём (шамотным на ребро), чтоб при этом сохранить ширину топки в кирпич, снаружи топка д.б. шириной в 2,5 кирпича.
Бутерброд -- это другое -- это выкладка всех слоев топки шамотным без футеровки. Шамотный конечно не должен развалиться от такого, но без футировки эти слои будут сильно разогреты (больше 100 градусов), что не есть хорошо
| Цитата: |
2. опускной канал
3. нижний прогрев
И при всем этом печка будет годна только для летней готовки? |
Нет, речь не об этом, маленькая печь вместит в себя только приличную топку с одним восходящим каналом вверх, как я нарисовал раньше
Если сделать печь длиной 4 кирпича, а ещё лучше 4,5 кирпича, то вместится и топка и сзади неё один дымооборот: вниз и вверх, в это место удобно вмонтировать летний ход, чтобы можно было топить печь для готовки, но не греть массив печи (летом готовить). Ещё летний ход хорош тем, что печька с открытым летним ходом легко растапливается по приезду, не надо прыгать с бубнами и прожигать газеты в чистке трубы, чтоб запустить тягу....
| Цитата: |
Еще там куда-то можно тыкать дровами и что-то где-то сломается. Не очень поняла из рисунка (срез) куда тыкать чтобы сломалось, вернее наоборот? |
ТО что я нарисовал -- не сломается, речь наверное шла о печьках с нижним дымооборотом если делать стенку заднюю тонкую, в один слой шамотного кирпича на ребро, на это идут если не хватает длины печи
Или я вас не понял
Вот рисунок, чтобы вам было понятнее о чём речь
Единственно -- если сделать нормально летний ход, то труба должна быть над ним, т.е. по рисунку правый угол, а вы схему присмотрели, где труба слева
Нужно печку разворачивать или летний ход делать не 100%-но летним
8.94 КБ |
14074 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 4 Сентябрь 2014, 19:01), всего редактировалось 3 раз(а) |
Чт 4 Сентябрь 2014, 18:54
| Тася писал(а): |
При это сделать ему
2. опускной канал
3. нижний прогрев
Погружение в тему продолжается - Ваши "мысли вслух" всё более грамотны - отрадно!
- р-р 4х2,5 кирпича
- футеровка топливника
- опускной ДК дымовой канал , который обеспечивает в "зимнем" режиме
- нижний прогрев
- ЗЛХ
- печь будет иметь 2-ва режима: летний и зимний
- на том рисунке, что Вы рассматриваете, и р-ры прежние, а при 4-х кирпичах длины печки, футерованный топливник будет кушать поленца до 50 см и при этом ни чего не поломается
