Андрей А
Регион: МО
Пт 11 Май 2012, 13:45
В Можайске построен (без внутренней отделки) дом из бруса по проекту 11-94. http://www.plans.ru/prj/1496 Под стеной между кухней-столовой и гостевой залит фундамент под печь размером 120см х 120см. Нужна отопительно-варочная печь на 2 этажа на этом фундаменте. Печь должна отапливать около 50 кв.м. на первом этаже и около 30 кв.м. на втором этаже.
Сколько будет стоить сложить такую печь (работа + материалы)? Какие проекты можете предложить? Сколько времени займёт работа? Когда можно начинать работу?
Elm
Пт 11 Май 2012, 14:47
Вряд ли удастся прогреть весь первый этаж простой печью - максимальный тепловой контур - это 3-3.5 м от поверхности печи, дальше идет резкое уменьшение нагрева, что чревато влажными углами (а потом там и плесень).
Пт 11 Май 2012, 14:49
маловат фундамент будет для двух этажной печи потому что первый этаж на 50 квадратов надо печь ставить как минимум размет 1500 мм на 1500 чтобы хватило для второго этажа на 30 м
Алексей К
Пт 11 Май 2012, 15:04
| Андрей А писал(а): |
| ...Под стеной между кухней-столовой и гостевой залит фундамент под печь размером 120см х 120см. .. |
- тоже немаловажный нюанс. Как тогда отапливать гостинную?
Андрей А
Регион: МО
Пт 11 Май 2012, 15:17
Дом уже построен, фундамент уже заложен как есть - его не изменить. Нам вообще вначале говорили, что это слишком большой фундамент и хватит 90х90. Настояли на увеличении до 120х120.
Гостинная не имеет стены с кухней - фактически это одно помещение. Так что гостинная будет отапливаться как раз печью.
Мы собственно не против второй топки на втором этаже.
Пт 11 Май 2012, 18:32
Вам подойдёт вот такой вариант печей "Шведка" на верх этой печи просто отопительная, а по материалам это зависит от качества кирпича или Лода или Витебский и стоимости кладочной смеси. можно после этого примерно подсчитать сколько Вам обойдётся такая печь
Пт 11 Май 2012, 20:30
Сколько будет стоить сложить такую печь (работа + материалы)? Какие проекты можете предложить? Сколько времени займёт работа? Когда можно начинать работу? |
На этом фундаменте уместится печь 4,5х4,5 - вполне достаточно для такой площади (при нормативных теплопотерях - НТП) 1-вого этажа.
А вот 2-рой этаж будет сильно "отбирать" у первого...
Возможно (надо много чего про постройку знать... ) в морозы под -30 прийдётся подтапливать вечером
Топку варочной плиты, со стороны гостинной, можно оформить каминной дверцей (режимы: 1- камина открытого огня и 2- закрытой камино-печи).
ВП рекомендовал бы не П 2-3 410х710, а П 2-1 585х340.
Сбоку печи (на 13-том ряду) встанет "чистая" духовочка со стеклянной дверцей...
Второй этаж легко прогреется от топливника на первом этаже (время топки увеличится на 30-50%). Но да ведь в режиме камино-печи для дружного семейства это не представляет проблем, а тем более "...долгими зимними вечерами..."
УСПЕХОВ!!! ждём фоток результата
Андрей А
Регион: МО
Сб 12 Май 2012, 10:09
Какие вопросы по постройке нужно осветить? Дом из бруса 150х150. Снаружи 10см утеплителя и обшит сайдингом. Окна пластиковые. Фундамент под печь отделён от фундамента остального дома. Глубина фундамента - 1 метр.
Хочется увидеть конкретные проекты и услышать конкретную цену.
Сб 12 Май 2012, 11:26
Плита забирает 40-50 прцентов тепла у дымовых газов и плита ненадежна.Ллиту исключите из проекта.Какое перекрытие у 2-го этажа?Сплитой высокий риск конденсата на оголовке.
Андрей А
Регион: МО
Сб 12 Май 2012, 11:48
| pe4ka писал(а): |
| Плита забирает 40-50 прцентов тепла у дымовых газов и плита ненадежна.Ллиту исключите из проекта.Какое перекрытие у 2-го этажа?Сплитой высокий риск конденсата на оголовке. |
между первым и вторым этажом брус 200х150. полы и потолок - вагонка. в дальнейшем планирую между ними проложить утеплитель.
что ж теперь, все печи с плитами не имеют права на жизнь и всё так плохо?
Сб 12 Май 2012, 14:09
просто pe4ka не всегда ставит "ИМХО"...
Сб 12 Май 2012, 16:55
В вопросе установки варочной плиты, поддержу pe4ka, отопительная печь без неё лучше.
Сб 12 Май 2012, 18:14
вопрос по материалам какой материал рассчитываете купить дорогой Лода или дешевле Витебский, а также смеси
Сб 12 Май 2012, 18:26
| Андрей Ищенко писал(а): |
| В вопросе установки варочной плиты, поддержу pe4ka, отопительная печь без неё лучше. |
Тёзка, там в самом начале: "...Нужна отопительно-варочная печь на 2 этажа..."
В печных трудах - УСПЕХОВ!!!
Валентин Стрибук
Сб 12 Май 2012, 21:50
Пойдёт около 1800 кирпичей, цена работы исходя из в среднем 80 р за кирпич
Александр Володин
Вс 13 Май 2012, 16:04
Опять крайне неудачное место для печи, конечно надо иметь в виду, что всю площадь дома обогреть не удастся, было бы лучше поставить печь ближе к центру дома, и трубу ближе к коньку. А на это место хорошо вписывается что-нибудь такое: (фото). Это каминопечь на два этажа с одним топливником (1700-1800 кирпичей включая трубу и дровяник), но можно сделать с ХК, можно и с плитой, только плиту лучше закрыть дверками.
61.14 КБ |
858 раз(а) |
65.05 КБ |
829 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Вс 13 Май 2012, 16:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Александр Володин
Вс 13 Май 2012, 16:11
Кстати, на картинке дом имеет две трубы, и в план напрашивается ещё одна печь.
Андрей А
Регион: МО
Пн 14 Май 2012, 11:44
для наглядности покажу картинку с указанием места, где сделан фундамент под печь. фундамент (120х120) обозначен красным. печи, которая нарисована в плане изначально - не будет. цель такого расположения - обогрев максимальной площади одной печью. и более того, именно на этом форуме и порекомендовали такое расположение. ;)
| Фундамент для печи обозначен красным квадратом. |
22.82 КБ |
854 раз(а) |
Elm
Пн 14 Май 2012, 14:06
Ну вот: левый верхний угол гостиной мало того что самый дальний да еще и внешний плюс два окна рядом.
Вт 15 Май 2012, 07:43
А что из себя представляет фундамент дома?
