 Нужна помощь по шведке! Следующая тема
Elvinn44
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста как в шведке с тремя режимами топки сделать вытяжку над плитой? Нигде не нашел нужной информации. Заранее спасибо
 Размер файла:  169.17 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чисто схематично -- так, а практическая реализация в кирпиче бывает разная
 Размер файла:  51.18 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
Elvinn44
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно подробнее пожалуйста?
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Убрать нишу над плитой и сделать "колпак" вместо каналов. Над самой плитой ставится задвижка, которая и работает, как вытяжка. P.S. Суздаль 2012...
московская область
8-926-258-63-00
Elvinn44
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. либо вытяжка либо ниша? А так что бы ниша осталась есть рабочие варианты?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приоткрывать на 2-4мм прочистку над плитой - при прогретой трубе утянет дым сгоревшего.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так а чего подробнее? как угодно
Это же вентиляция, надо любым способом соединить полость над плитой с трубой
Только лучше, чтоб не отвесно сверху вниз, ато сажа из трубы будет в сковородку падать
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У печей с чугунными плитами нет уже будущего-одни заботы и проблеиы-низкий КПД НЕНАДЕЖНОСТЬ И УСИЛЕННОЕ САЖЕОБРАЗОВАНИЕ. ОДНИ ПРОБЛЕМЫ.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наиль, дорогой, не стоит высказываться так радикально Surprised
К.м.к., ХК не может полностью по всем параметрам заменить ВП Sad
Коли ты такой полиглот - а каково твоё авторитетное мнение о керамических ВП?
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита дает усиленные теплопотери и процесс сгорания ухудшается. Потребителю надо варить пищу и процесс физики его не волнует....
В русской пещи дрова прогорели пепел вытащили угли отгребли и готовь что хочешь... Затраты почти те же го отдача считай 50-100 лавашей и умножим на 20руб и умножим на 30 дней. Вот финансовый потенциал печи русской в месяц.
А с плитой одни тренировки..
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начнем сначала-печь уже сложена или только в планах. Если в ПЛАНАХ-то сразу закрой.
В русской печи при закрытой вьюшке люк открыл и пошла векнтиляция помещения. А если русская с варочным настилом то с вентиляцией тоже норм.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь хорошо для постоянного проживания в доме, а если наездами дачнику?
Русская печь хороша, теплоемка, многофунциональна, но места займет в два раза больше, чем шведка...шведку в простенок дачники ставят, по всей МО...поголовно) куда русская с трудом бы вошла.
Канал вентилляции, можно сделать на левой стороне (такая совсем маленькая дверка) и соединить с каналом летнего хода...
Только надо учитывать, что нагреваться дверка будет сильно, открывать и закрывать хозяейке прихватом.
Лучшя печь - построенная своими руками..
