 Дымоходы Следующая тема
andn...
Регион: Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри дома находится несущая стена, на неё опираются плиты перекрытия, как показано на рисунке, выложена в 1,5 кирпича силикатным кирпичом. Внутри стены есть трубы. Вопрос, если ли в эти трубы вставить овальные гильзы ("ВУЛКАН") из нержавейки можно ли их использовать в качестве дымоходов?
 Размер файла:  10.55 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
Da4nik
Регион: Луганск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО. Если это не вентиляционные каналы, то видимых препятствий нет. Пожарная безопасность не нарушается, труба будет тепло передавать стене, а стена, в свою очередь препятствовать излишнему охлаждению трубы. Единственное - вопрос чистки и ремонта.
andn...
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я опасаюсь, за силикатные кирпичи, не приведет ли такое решение к их разрушению, достаточно ли просто вставить трубы из нержавейки, которые возможно местами будут соприкасаться со стенками?
Чисть трубы в дальнейшем проблемы нет - прямой выход на крышу.
Da4nik
Регион: Луганск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С кирпичом ничего не будет, у меня вообще из него труба на чердаке сложена - за десятки лет только немного посыпался (возможно, из-за сырости, т.к. труба не утеплена), и это при прямом контакте с газами. Соприкосновение местами вообще не принципиально. А если получается, небольшой зазор лучше делать - воздушная прослойка будет только способствовать сохранению температуры трубы, что благоприятствует лучшей тяге.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не договорили-здание строится или в какой стадии? Какой мощности печь? Надо мощность очага и площадь трубы считать.
Ну и конденсат ждать надо.
Тренировки еще впереди будут. Зольника нет сразу ясно. Ни один каменщик дымоход не ложит на силикате
Норм кирпич часть влаги впитывать должен из дыма.
И самый главный вопрос-а что за печь будет работать?
andn...
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здание (дом) уже, как лет 10 эксплуатировалось прежним хозяином. Стоит печь Бренеран-аква на 27kW. По утверждению бывших владельцев врезана не так давно. Выход трубы у неё диаметром 150мм. Пробовал 3 раза топить тяга отличная. По утверждениям бывших владельцев данная труба должна быть из красного кирпича, но исследования показали - белый силикат, обманули. С наружи не понятно из чего стены выполнены, т.к. все стены заштукатурены, труба на крыше оббита железом. Есть мысль вставить гильзы овальные 100х200, по площади вроде примерно такие же, как и 150-я круглая труба.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2014, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот любопытно, как технически хотите реализовать данную задачу? Shocked
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
andn...
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень просто, через трубу на крыше. Разберу трубу наверху. Первую гильзу закрепляю на трос в нижней точке и опущу, далее одеваю следующую на трос и на гильзу, опускаю и т.д. до конца. В подвале ловлю все это сооружение через окно сбоку в стене, куда входит труба и насаживаю на тройник от которого будет отвод в печь
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2014, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе при идеално ровной (без перекосов , наплывов раствора,торчащих и упавших внутрь кирпичей,заужений)внутренней поверхности воздуховода такое осуществимо. Почему об этом у Вас спросил, делал подобную гильзовку всего из двух метровых кусков=2метра, правда сэнвич утепленный был. Тяжелая штука , по весу,и все что я выше описал присутсвовало. Делали воздуховод не печники по отвесу ,а гасторбайтеры. намучился в общем, поэтому и Shocked Не знаю какой длинны у Вас дымоход ,но информация к размышлению теперь есть. И еще- гдето на просторах сети видел нано ремонт старых кирпичных труб: суть в том что -опускают в трубу рукав эластичный, и вылавливают его в печи. после на крыще узел завязывают, а с низу под давлением горячий воздух подают. Рукав принимает форму дымохода и затвердевает, и что то очень приличное там у них ,с цифрами по температуре было...
В любом случае отпишитесь по результату , удачи.
8 931 303 07 37
andn...
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура товарищи, получилось! Наконец-то загильзовал один дымоход гильзами 200х100. Не получалось ранее т.к. очень долго строил леса на крышу + погодные условия (все в снегу). Опустил девять гильз "вулкан" без проблем, пролетели не цепляясь. Длина гильз 950мм, плучилась ~8.5М вертикальной трубы. Делал следующее: Справа на первой гильзе закрепил верёвку, слева между собой гильзы закреплял одним саморезом, между гильзами промазывал термостойкий герметик (в принципе между собой гильзы можно было и не скреплять, но решил просто перестраховаться.) Думаю, что можно было и 240х120 гильзы использовать, прошли бы хорошо. Осталось ещё два дымохода, но эти уже до весны оставлю, т.к. они метра на 1,5 выше и требуют вокруг трубы постройку доп. лесов. По весу труба получилась достаточно лёгкая так что регулировать глубину опускания трубы верёвкой не составило особых усилий. Следующую трубу буду гильзами 240х120, пока всё Smile
