 Теплоизоляция фундамента печи Следующая тема
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня! Вопрос печному сообществу: оправдано ли устройство теплоизоляции между фундаментом печи и самой печью (помимо гидроизоляции). Другими словами, будет ли какой-то значимый выигрыш в уменьшении теплопотерь через фундамент. И если да, возможно ли экономию прикинуть в цифрах.
От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Сафронов писал(а):
... Вопрос печному сообществу: оправдано ли устройство теплоизоляции между фундаментом печи и самой печью (помимо гидроизоляции). Другими словами, будет ли какой-то значимый выигрыш в уменьшении теплопотерь через фундамент.
Это зависит от эффективности теплоизоляции. На мой взгляд, значимый выигрыш будет иметь место при снижение коэффициента теплопередачи устройства теплоизоляции, на 50% и более, при меньших значениях, эффект будет мал.
...возможно ли экономию прикинуть в цифрах.
Интересный вопрос...
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 03:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаю, что эффект экономии от теплоизоляции фундамента при постоянном проживании может быть минимальным. Но вот если дом используется периодически, как дача, тогда зимой при достаточно холодном, если не промёрзшем подполе, такой эффект может быть выше, особенно на стадии первоначального прогрева помещения, когда не нужно тратить тепло на дополнительный прогрев нижнего яруса (фундамента, подпола и пр.).
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
4-ре слоя красного (от гидроизоляции до "дыма") "дают" достаточное "утепление" (Е.В.К. уже давал симпатишную диаграмму падения Т на различных материалах Razz )
Коли для дачи - ставьте щиток на шанцы Cool в 3-4 ряда Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оправдано- до 30% полезного тепла высасывается из печи фундаментом(греем грунт под печью) Я применяю старинные технологии- брус из лиственницы. Когда не позволяет противопожарное расстояние от дна печи до прокладки из лиственницы(500мм)-устанавливаю пеностекло.
tve
Регион: Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вовремя прочитал! Как раз собираюсь делать фундамент под щиток. Хочу за 15 см до верха фундамента проложить пеноплекс. Только вот думаю не продавится ли он со временем ?!?
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает -
как спит ребёнок, молится старик,
как дождь идёт, и как снежинка тает
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж лучше - бересту Smile в 3-ри слоя Razz
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал разные способы частичного пресечения ухода тепла в фундамент.
Вот вариант с пеностеклом в полостях.
Следующий ряд сплошной.
Думаю можно вместо пеностекла положить базальтовую вату.
 Размер файла:  146.42 КБ
 Просмотров:  1217 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысла в этом нововведении не вижу- лучше уж на шанцах. Кирпич теплопроводен- "мартышкин труд"
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производитель ЭППС Пенопэкс заявляет прочность от 20до 27тонн на метр квадратный . Но рекомендуется выравнивающая стяжка и под и над и дополнительная гидроизоляция материалом не содержащим органических растворителей ( например полиэтилен) .Известны случаи "нападения" грызунов, так что он должен быть защищен с боков .
Дилетант аз есьмь .
tve
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, интересно. Я думал про это. Сделаю в стяжке.
Ещё!
На даче (грунт глинистый, промерзает неравномерно) по периметру фундамента проложить 1 ряд пеноплэкса в земле. Кроты или мыши не сгрызут?
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 02:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но это при равномерной нагрузке по всей площади, как я понимаю. Печь же не равномерно давит, особенно тем углом, где труба поднимается. Думаю, возможна всё же частичная деформация. Дерево, наверное, надёжнее. Пару раз приходилось подкладывать настил из бруса.
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 02:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tve"]
Это чтобы уменьшить промерзаемость грунта? Если так, то, думаю эффект будет только при краткосрочных отлучках с дачи. Если же оставить на всю зиму, тогда всё равно промёрзнет и значит вспучится опять.
А кстати кто какие применяет решения против пучистого грунта при закладке фундамента? В Подмосковье это обычная проблема.
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 03:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а лиственицу кладёте или ставите (то есть волокнами вдоль основания или перпендикулярно)? И ещё про пеностекло: какой толщины блоки применяете и скрепляете ли их клеем или стыкуете посуху?
tve
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот у меня и было. Дом дачный стоял на столбах и все время сползал. Южная сторона по весне сильно поднималась, потом опускалась, дом полз понемногу. Прошлым летом полы подчистую снял, дом приподнял и под дом повязал арматуру и залил плиту. По периметру проложил дренажные трубы с одним колодцем и вот еще пеноплэксом хочу утеплить (в фундаменте руберойд и пеноплэкс тоже есть).
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лиственницу укладываю по вдоль волокон. А пеностекло 50мм и сверху армирующая сетка и стяжка цементная.
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2015, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А оправдано ли сочетание лиственницы и пеностекла? Может быть одного пеностекла будет достаточно? Или с лиственницой у вас проще, чем с пеностеклом?
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2015, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делается либо то либо другое по отдельности.
