 Прошу помощи на ремонт русской печи Следующая тема
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2015, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем времени суток!
Есть в доме РП.Фото прикрепляю.
Смущают трещины и слегка раздутая левая стена печи.
Ломать или еще поживет?
 Размер файла:  91.87 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2015, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каково состояние горнила и перетрубья? Вздутие суть просто неровная кладка. Трещины, возможно, замазать или переложить угол. Это навскидку. По фото больше не понять.
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2015, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перетрубье и горнило вроде в норме.
1,5 года не топили вроде эту печку. В этом году протопил ее.Закладок 5 сделал.
Потолок варочной камеры было все в саже.После протопки очистился и теперь чистенький.
Стоит на кирпичных стульях.Далее снизу коробка из бруса, выше уже кирпичи.
Под устроен в 1 кирпичный ряд поверх основания из бруса.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2015, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины и вздутие ремонтируются.Усадка свода,вследствии выпирает слабую сторону.
Возможно проблемы в футеровке.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2015, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет усадки что то сомнительно, ведь печурке то уже перевалило за 60)))
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2015, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно спецу на месте смотреть,по картинке диагноз не поставить,можно долго гадать.
Любые печные болезни лечатся!
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2015, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если труба без борова,то скорее всего она выдавила этот самый угол.Происходит тогда когда деревянный фундамент под печью устаёт и даёт перекос.Это видно по своду-по центру трещина идёт и выползающие кирпичи,расклинивающие свод.
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2015, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба прямая, без борова.
Так собсна, на годик хватит печки еще?
Просто летом запланировал ремонт фудамента и замену полов в избе.
И закладка нового фундамента под новую печку, поэтому и вопрос возник-на сколько хватит этой печечки?)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2015, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит.Но всё равно следите за изменениями.Можно подстраховаться и стянуть уголками этот пузырь.Береженого,как говорится...Огнетушитель можете еще автомобильный рядом держать.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент закрепи и осмотри отмостку вокруг дома. Поставь маяки на гипсе. Возможно что печь еще простоит. Если печь на балках которые прогнили то их надо менять. И временно домкраты печь ставить. А свод можно перебрать. Печь могли перекалить. Потери тепла здания надо как можно больше ограничить. Свод-радиус арку я просичтаю-потом лобзиком выпилишь
Aлексей
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, кто может подсобить с ремонтом печурки?
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2016, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile вопрос "... на деревню дедушке..." (С) Surprised
Судя по фото Sad такие мастера "висят" на столбах-стволах, да на заборах Радость
Да и здесь - тоже не редкость Confused http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275&highlight=%ED%E0%E4%EE+%F1%F2%F0%EE%E8%F2%FC Razz
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на сезон, то забели трещины, и нехай топится.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут главное не сгореть. Я такие печи только под снос. Можно сделать копию. Делал год назад копию печи на бывшем финском хуторе. В доме был в войну штаб то ли немцев, то ли финнов. Интересное место. И печь была интересная. Типа теплушки. Но годков ей!!! До всех книжек построена!
