 Печь в талькохлорите Следующая тема
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, товарищи, печники!
Строю баню в Германии столкнулся с печной проблемой.
Скажите пожалуйста если взять печь Ики сверху поставить короб из нержавейки
и туда заложить камень. Скажите пожалуйста хватит мощности печи?
Что бы обогреть парную размером 2.4х 2.4х 2.5? Какое колличество камня будет оптимальным, что бы выдавала хороший пар? Печь планирую в саркофаге из талькохлорита какой толщины взять 6см или 4.5?
Диамерт топки 33 см длина 50см.(общая длина 95)
по принципу паравоза.
 Размер файла:  71.63 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
фот фото печи.
 Размер файла:  47.88 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
 Размер файла:  36.71 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие печи обычно прячут в кирпичный саркофаг с кучей дверок- дабы управлять конвекцией .
Дилетант аз есьмь .
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хочу ее спрятать в саркофаг из талькохлорита.
Хватит ли мощности печи что бы нагреть камни и парную?
Ответьте пожалуйста спецы у кого опыт есть.
Очень надо.
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
С 2004г у меня стоит Castor 20 с выносом в т/х. После протопки вода на облицовке шипит, но чтобы прогрелся весь массив, топить надо часа 2-2,5, а зимой еще дольше. Когда поставили печь и затопили, восторга было не передать. Мои париться любят и сегодня эта печь семью уже не устраивает, буду убирать и ставить нормальную. Короче говоря, как начальный вариант, сойдет. Пар от нее сухой, а захочешь режим русской парной, придется постоянно поддавать,неудобно.
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
 Размер файла:  131.78 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
 Размер файла:  85.79 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раф Юрьевич спасибо, что высказались.
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти двести просмотров и мнений нет?
Жаль думал хоть профи помогут.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы бы сказали, какую баню любите. Из этого станет понятно, удачна ли ваша идея. Раф Юрич уже сказал - будет сухо. Если режим ~ 110 град. и ~ 20% влажности вам нравится, то всё правильно придумано.Что касается нагрева камней - килограмм 40, наверное, нагреете.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально талькохлорид стали ставить на железки чтобы сбить Жесткое Ик излучения ну повысить КПД . Такие примочки как РУССКИЙ ПАР или и др всего лишь обманка для среднего потребителя который не шарит в банной теме .Начинка все равно метал как ни крути , многие уже сносят такие конструкции в утиль и строят кирпичные если конечно место и финансы позволяют. Но если у вас критично нет фундамента и другого материала .Что делать можно и так минимум 3-5 см самонесущий каркас с конвекцией запустить. .Уникальные свойства талькохлорита Талькохлорит как материал для банной печи обладает по-настоящему уникальным свойством. Так, ученые обнаружили, его тепловое излучение имеет длину волны, которая равна длине волны от тела человека – это 8-9 микрон. Вот почему тепло печи для бани в талькохлорите дают такое «родное» — оно очень мягкое и приятное. А еще такие волны достаточно благоприятно влияют на здоровье и физическое самочувствие человека: повышается иммунитет, регулируется кровяное давление, улучшается обмен веществ и работа органов дыхания. Банные процедуры с такой печью особенно целительны для людей с артритом и переломами. По сути, нет настолько полезных печей для бани, как отопительные печи из талькохлорита – это уже научно доказанный факт. Нагрев печи из талькохлорита По ощущениям тепло от талькохлоритной печи сходно с солнечными ваннами. А разогревается такая печь буквально за час и больше ее протапливать не нужно. А все потому, что этот горный материал разогревается в 10 раз быстрее обычного, и, в то же время, вдвое дольше остывает. Можете провести такой эксперимент: положить такой камешек в кипяток, продержать 5 минут и вынуть. И он еще целый час будет отдавать свое тепло – а ведь это так экономно! Вот и получается, что топлива для использования бани, где стоит талькохлоритная печь, нужно едва ли не два раза меньше, в чем и неоспоримое его преимущество. Технология простой и быстрой облицовки печки Облицевать печь в своей бане талькохлоритом не сложно – это можно сделать своими руками. Главное только знать пару секретов: Камни внутри печи класть нужно горизонтально – так они быстрее нагреются и передадут свое тепло внешним стенкам. Внешние камни стенок ставить следует вертикально – так тепло внутри банной печи будет сохраняться максимально долго. Облицовка печи талькохлоритом А чтобы плитка из талькохлорита держалась хорошо, нужен всего лишь специальный клей, еще столетие назад придуманный финнами – он изготавливается из жидкого стекла и талькохлоритного порошка. Прочный, долговечный и абсолютно экологичный. А при кладке одной плитки на другую, крепить их между собой нужно специальным штыре или скобой – чтобы они не отвалились под собственным весом. И через 2-4 часа после высыхания финского клеевого раствора эти скобы удаляются, а промежутки между ними заполняются затиркой. Вот и вся, собственно, технология. А ведь самое ценное, что несет в себе печь из талькохлорита – это то, что ее поверхность никогда не сможет обжечь.
Источник: http://stroy-banya.com/delaem_pech/pechi-iz-talkoxlorita-mylnogo-kamnya.html
 Размер файла:  484.3 КБ
 Просмотров:  1956 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что у вас за железка заморская ИКИ с виду на кустарный самопал из 90 напоминает ( есть на нее тех паспорт ?)??? Фоток бы помещения бани выложили !!!
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник спасибо, что откликнулись
Вот характеристики печи.
IKI SL
-Минимальный объем сауны - 20 м³
-Максимальный объем сауны - 30 м³
-Максимальная масса камней -300 кг
-Высота банной печи - 75 см
-Диаметр банной печи - 60 см
-Диаметр топки- 33 см
-Глубина топки - 95 и больше см в зависимости от толщины стены
-Вес без камней - 90 кг
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так печь выглядит в оригинале камня около 300 кг.
 Размер файла:  93.82 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Фадеев.
Хотелось бы сделать баню махимально приблеженную к режиму русской бани.
Баня строится в Германии. Поэтому нет такого разнообразия выбора.
Планирую сделать закрытую каменку по принципу русский пар.
Безумный печник выложил фото, примерно так.
Дымоход планирую керамический.
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный печник.
Оцилиндрованное бревно 20 см, пятистенок.
По осям 2,60 м Общая ширина по осям 4,5м
 Размер файла:  51.26 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
 Размер файла:  66.5 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
40 кг малова то получается если, даже камни разложить в один слой на всю поверхность то они не закроют ее(правда смотря какого размера)
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
может кто порекомендует на какую еще печь обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь по характеристикам похожа на Харвию Легенда кожух -клетка с большим массивом камней уже гасит наполовину нагрев метала. Осталось удержать его используя теплонакопитель типа кирпичного щитка . На фото у вас кажись фундамент
плита ??? У этой печи выносная топка круглая проблемно проходить противопажарку в стене. Я так понял в Германию с России каменку не привести а то народ часто печи в обкладку кирпича ставят печи Тройка или чугуний типа Гефеста. Режим русской паровой бани они по отзывам дают с натяжкой тут на любителя. За бугром многие тащятся от финской Аито ненадо заморачиватся с облицовкой.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю человек ищет простые варианты каменки !!! Кто её будет строить там ему из кирпича с шамотным сердечником Crying or Very sad
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально не хотел показывать фото сетки, что бы не вводить в заблуждение.
Планирую взять металлическую часть от ики, и провести манипуляции с ней описанные выше.
Скажите если сделать саркофаг из талькохлорита хватит мощности этой печи?
Какой толщины взять талькохлорит 6,5 см или 4 см?
И сколько кг камня нагреет эта печь?
Буду очень признателен за помощь.
Привезти из России печь не представляется возможным.
