alx.shishkin
Сб 1 Август 2015, 15:13
Доброго времени суток!
Есть кирпичная печь, уже готовая. Имеются вопросы по поводу её оштукатуривания: материал, этапность, разные нюансы. Как я понимаю, штукатурка должна быть термостойкой? Печь изначально необходимо обтянуть металлической сеткой? Должна ли быть она натоплена во время самого процесса штукатурки? И другие разные нюансы, тонкости. Буду благодарен за точный, объемный ответ по этой теме
Сб 1 Август 2015, 17:41
| alx.shishkin писал(а): |
1. штукатурка должна быть термостойкой?
2. Печь изначально необходимо обтянуть металлической сеткой?
3. Должна ли быть она натоплена во время самого процесса штукатурки?
4. И другие разные нюансы, тонкости. Буду благодарен за точный, объемный ответ по этой теме  |
1. не обязательно.
2. лучше да.
3. да.
4. поиск рулит.
Андрей Киев
Регион: Украина
Пн 7 Сентябрь 2015, 17:54
Насколько я осведомлен, большинство печников не рекомендует обтягивать печи МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ сеткой. Обтяните ее сеткой из стекловолокна. Особенность работы состоит в том что нужно сначала нанести на печь штукатурный раствор тонким слоем до 3-5 мм а потом вдавить в него сетку.
Сергей A/
Пт 11 Сентябрь 2015, 22:32
нужно помнить, что не каждую печь можно оштукатурить и не получить в последствии трещин.
Сергей A/
фото печи нужно, хотя бы.
иванмалков
Регион: юг России
Вт 9 Февраль 2016, 22:54
кафельной плиткой. раствор - соль песок цемент. в равных количествах. соли столько никогда не клал, честно. но лучше меньше положить песка, чем соли. на теплую печь. плитка любая, но лучше мельче размером. раньше была такая "чешка" 15на15. но это не принципиально.
_________________ или так, или как-то так
Игорь 2
Ср 10 Февраль 2016, 10:56
в Москве куча готовых штукатурных смесей для печей и термо-клея, не городите огород
Пт 17 Февраль 2017, 21:52
Оштукатуривать после полной просушки печи с последующей протопкой повышенным количеством топлива.
Анастасия123
Регион: Екатеринбург
Вс 16 Июль 2017, 19:03
Подскажите, пожалуйста, можно вместо плитки гибким камнем отделать печь?
Игорь 2
Вс 16 Июль 2017, 19:55
| Анастасия123 писал(а): |
| Подскажите, пожалуйста, можно вместо плитки гибким камнем отделать печь? |
А зачем гибким камнем? Просто обоями оклейте и всё )
| Цитата: |
| Гибкий камень имеет вид плит толщиной не более 3 мм, в основу которых положены текстиль или МДФ-обои. Цвет и рельеф ему придаёт напыление из крупинок природного камня. |
Margo
Регион: планета Земля
Пн 21 Август 2017, 12:01
Доброе утро) На кухне сделали печку.(топить дровами)Хотим ее облицевать ее кафелем б/у. Подскажите пожалуйста в каком порядке это делать? Сама печь не штукатурена, не грунтована.Хотим кафель ложить на глиняный раствор.
Как делать такой раствор?
На предыдущей старой печи был кафель именно на глине.Лет 10... за все время отпали всего пару штук кафелин. Сетки под кафелем не было.
Спросить пока не у кого...разбежались все печники. Живем в зоне АТО на Украине.Да и покупать жаропрочные смеси тоже пока не можем по той-же причине.
Буду очень признательна за подробный ответ.
с ув. Марина
22.92 КБ |
789 раз(а) |
Вт 22 Август 2017, 10:48
печь с нефутерованной топкой, может не стоит клеить?
