 Плохо греются камни Следующая тема
baren
Регион: kashin
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Построил печь каменку с нижним расположением бака, (чертеж и порядовку взял на сайте русская баня, рисунок прилагаю)камни открытые на чугунной плите. Вчера сделал первую топку с камнями (камни из Волги) камни очень плохо нагреваются вода кипит, много от нее пара, но самое главное почему плохо греются камни?
Печь в разрезе
 Размер файла:  45.56 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
Общий вид
 Размер файла:  24.74 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему всегда на оборот, сначала построил, потом выложил. Вам бы и так сказали что камни грется не будут.
baren
Регион: kashin
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему, в чем ошибка?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь не ту выбрали. Есть несколько проверенных, банных печей, которые постоянно обсуждаются, вносятся изменения. На плите ток суп сварить да картошку потушить, чем там нагреть груду камня? Вся печь заточена на нагрев воды ДГ омывают почти весь бак.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там нормально ток наоборот бак на плиту, а камни в яшик с под воды.
Игорь_242
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите правильную печь такого варианта, у тестя на даче похожая, время менять подходит, пора искать лучший вариант.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4777
Игорь_242
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та печь,насколько я понимаю,с прямым нагревом камней.У тестя камни лежат в чугунном коробе,т.е. непрямой(или как) нагрев камней и он согласен переделать на подобную.
