alekseyyy
Регион: Подольск
Ср 26 Август 2015, 15:45
Нужен Сам проект с порядовкой из кирпичей для рабочих.
Сейчас на участке есть беседка, и стенка для мангала была выложена, она будет сносится и заново делаться, т к то что сейчас построенно совсем не годится! Нужно просто сама барбекю, размеры желательно 700х500 и стол на оставшиеся расстояние. Ну и может быть помощь если возникнут вопросы.
471.5 КБ |
833 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Проект мангала.pdf |
14.37 КБ |
| Скачено: |
290 раз(а) |
Чт 27 Август 2015, 05:58
| alekseyyy писал(а): |
И что рабочие могут "сваять". ? Нужен печник и порядовка не нужна.
Чт 27 Август 2015, 09:34
слишком мало места для мангала.
500-120 = 380мм длина шампура
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Чт 27 Август 2015, 13:03
| Владимир Солин писал(а): |
500-120 = 380мм длина шампура  |
А чем плоха такая длина шампурв. Мне кажется. что шампуры должны быть не очень длинными, что бы каждому по шампурчику и успеть съесть тепленьким. Для жарки морских деликатесов использую шампуры длиной ~150 мм.
Вот шампуры длиной 380 мм в моем мангале. Шашлык из печени с курдюком.
результат
Чт 27 Август 2015, 13:06
еще переднюю стенку отнимем - получим 250мм шампур
еще пару шамотных кирпичей по 65мм - что осталось?
Valentin
Чт 27 Август 2015, 13:17
еще пару шамотных кирпичей по 65мм - что осталось? |
А если лещадку? И окружение мангала чуть потеснить. Требуемый размер то примерно дан. Получится шашлык как на фото, длиной 200 мм. Удобно и вкусно.
смирнов иван
Чт 27 Август 2015, 13:32
Лещадка нежелательна. Держаться будет плохо, а значит, будут претензии. Оно надо? Минимально разумная глубина конструкции -750. Тогда влезет все. При при этом лоток получается 360-380 х сколько надо по ширине. Купить проект и дать каменщику, выход относительно экономный, но бестолковый, ибо работа каменщика и печника различается в корне.
смирнов иван
Чт 27 Август 2015, 13:34
Вдогонку. А что там не так, кроме идиотского сэндвича недостаточного диаметра и, похоже, дымосборника? Сама мангальница, вроде, вполне годная?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 30 Август 2015, 22:20
Общался с этим заказчиком в течении месяца... урвал время от сна и сделал этому заказчику проект для самостоятельной постройки... отправил эскизы... заказчик пропал и разместил здесь объявление Выводы делайте сами...
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
291.89 КБ |
727 раз(а) |
