Denzel_80
Регион: Иркутск
Ср 23 Сентябрь 2015, 04:14
Здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему. Задача: сделать арочный свод минимально возможной высоты, Длинной 316 см, перекрыть расстояние между боковых стенок в 162 см. Этот свод делается в водогрейном котле мощностью приблизительно 3 мегаватта, работающем на щепе. Для работы есть в наличии шамотный клиновой кирпич ШБ-22, 1221 штук, и пятовый кирпич ШБ-66, 66 штук.
Последний раз редактировалось: Denzel_80 (Ср 23 Сентябрь 2015, 04:50), всего редактировалось 1 раз |
Denzel_80
Регион: Иркутск
Ср 23 Сентябрь 2015, 04:27
Сделал такую раскладку, но слишком высокая арка получается, как сделать ниже?
327.94 КБ |
575 раз(а) |
Denzel_80
Регион: Иркутск
Ср 23 Сентябрь 2015, 04:43
Схема
29.75 КБ |
568 раз(а) |
Алексей АА
Регион: Марий Эл
Ср 23 Сентябрь 2015, 07:12
Ср 23 Сентябрь 2015, 11:40
| Denzel_80 писал(а): |
| Сделал такую раскладку, но слишком высокая арка получается, как сделать ниже? |
Вы разложили насухо - без учёта толщины раствора в швах.
Проложите полосками 200х100мм картона 1,0-1,5 мм и удивитесь полученной высоте свода
