 5 на 4 литье LK Следующая тема
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
двух колпаковая не БИК
 Размер файла:  238.74 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая!
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
присоединяюсь к поздравлениям а что там внутри?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
стандартная, не симметричная, полностью футерованная. В топке прогар 1,5 на 30 см. Вторичка около 70 см кв. Хайло в нижней части каменки, ближе к дальней стенке(высота 13 ширина 22 см), у перекрытия каменки байпас (2 на 8 см). Замышлял как факельную, в итоге переделал в фильтрующую, Вынул плиту,что видна на фотографии в верхней части топки ближе к дверце. Самое меньшее, что выиграл - увеличил объем каменки. Стягивать не стал. Впредь буду. Более ранних фотографий не нашел.
 Размер файла:  162.66 КБ
 Просмотров:  450 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка
 Размер файла:  157.96 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
этап
 Размер файла:  281.89 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо понятно как в действии или еще не запускали
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовочный кирпич чуть легче чем Лоде, поэтому внешние стены подольше прогреваются, зато и держит как термос.
Топка 3,5 часа - 4 закладки. В каменке около 120 кг чугуна и чуть меньше сотни камня.
Работает "в рамках норм".
