 Печь для бани по возможностью с камином Следующая тема
Aleks056
Регион: Москва-Оренбург
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Уважаемое сообщество!
Человек я Вас тут новый, поэтому за незнание и неумение пользоваться, сразу прошу прощения!
Читаю не сказать что бы прям давно, но черпаю информацию из ресурса!
Собственно у меня возник вопрос по причине того, что не могу самостоятельно найти то, что хочется!!!
А хочется наверное как покажется может слишком многое...
Интересует проект, порядовка, банной печи с камином...
так что бы камин был в к/о бани и его ожно было бы использовать как обогревательный сегмент данной постройки!
Ниже фаил с планировкой, что и как планируется может есть у кого то какие то идеи... Буду ооочень благодарен и по факту начала, обязуюсь отписываться что и как!
Постройка (баня) подразумевается как и временное жилье до постройки основного дома. тоесть это года два.
По этой причине и ищу данный проект на подходящих форумах и сайтах...
Кладку, планирую производить сам... по этой причине, слииижком чего то "вычурного" не хочется... дабы не испортить и не потратить время зря...
Постройка планируется, часть банной и купательной зоны из "Керавама", часть К/О из пеноблоков!
Если что то не тут разместил, прошу Confused и если что не так tomato
Давай попробуем сделать это хорошо, а как нибудь и так получится!!!
Баня, 6х4.
парилка 2,10х2
душевая 1,9х2
 Размер файла:  44.18 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая подойдёт?
факельная каменка с открытым камином.PDF
печка "вертится" просто мышкой...
 Название файла:  факельная каменка с открытым камином.PDF
 Размер файла:  226.02 КБ
 Скачено:  645 раз(а)
Aleks056
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2015, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая подойдёт?
Андрей Алексеевич, добры вечер!
Еще раз спасибо, что не оставили тему без внимания!!!
Открылась), через SketchUp))
Это прям, прошу прощения, НИФИГА СЕБЕ печка!!!
Там видимо не так все просто, с двух топок дымоходы... это для первого раза вроде как ООЧЕНЬ!! сложно!
Можно узнать ее размеры, Шир - х - Выс - х - Глуб
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2015, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Р-ры 5х7,5
Без перетрубья - 28 рядов кладки.
Aleks056
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, прошу прощения конечно, но человек я тут новый!))
И возможно многого не знаю по принципу форума))
Но! предлагаемые услуги, здесь ВСЕГДА платные что ли!?
Это комм-ий сай!? или все же форум.. Embarassed
ниже не большой рисунок в Поинте Confused для быстроты!
Для размерности рисовал с линейкой!
Подскажите, как УДАЧНЕЙ разместить в дааной постройке печурку!)))
Очень хочется чтоб с камином была, но и не такая большая!!!
Так же, просьба, подсказать, может у кого то есть ссылки или файлы порядовок чего то похожего!!
Или, не парится и делать для удобства печку - отопительную с каменкой!?
Подскажите пжлста! pleasa
 Размер файла:  133.02 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aleks056 писал(а):
...Подскажите пжлста! pleasa
Вот здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=126421#126421 , на мой взгляд подходящая, для данного случая, печь, каменку подключить сзади...
 Размер файла:  23.79 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
Aleks056
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что не оставили без внимания!
Да, данная печь не плоха...
Но, я думаю что она не так уж проста в исполнении, а навыков у меня к сожалению пока еще нет и не было...
Я рассматриваю вот этот вариант!
http://www.mukhin.ru/new_house/fireplaces_stoves_barbecue/45_corner_fireplace_with_an_oven_to_give.html
На ваш взгляд он совсем плох!?
P/S - про каменку в парной... это только лищь хотелки...
Хочется конечно чтоб было все универсально... но как известно, лучшее, враг хорошего!
Пока что не представляю как ее реализовать и самое главное какую - совместно с печкой или камином... bog
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aleks056 писал(а):
... я думаю что она не так уж проста в исполнении
Эта печь не намного сложнее чем какая нибудь другая, а на мой взгляд, даже проще.
Тогда вам любая хорошая печь покажется сложной.
Да не то чтобы плох, он изрядно устарел, т.к. не имеет фктеровки, система дымооборотов и кладка нерациональны и т.д.
И вообще, "...Камин дрова жрёт, вам лучше печь..." (С) Х/Ф "Дача".
А как же парилка и без каменки то?
Универсальное и лучшее, это не одно и то же.
Aleks056
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему мне хочется с камином, так это только по тому, что при растопке камина, тепло отдается быстрее и в помещении можно хоть как о находится уже минут через 15 -20!
И пока камин нагоняет первое быстрое тепло, разжигаем печку... и она как раз тоже потихоньку начинает топится и отдавать тепло уже равномерно и потихоньку))!
Ну это мое мнение... малого не грамотного делетанка... Embarassed в этом вопросе...
Каменка, то нужна, не спорю... про нее тоже голову ломаю....
Либо камино - печь либо печь совместно с каменкой...
Twisted Evil
Я вот про это имею в виду...
А так чтоб и камин и отопительная печь и еще каменка, для меня это из ряда вон... по моему.. я таких еще не встречал... Confused
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура прав просто камин это декор вам каминопечь нужна с каменкой в одном флаконе. Я тут себе Паравоз сотворил с своими хотелками размер 2.20 на 1.15 на одну трубу http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&start=240 планировку правда под печь делал. Для вас вариант может и сложноват будет но может так для размышления.
Aleks056
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел по ссылке... Красотища! МОЩЩЩЩ!!!
но только вот беда)) У меня стенка - перегородка баня/комн. отдыха как раз примерно 2,20 и будет.. во всю печь получается... громостко...
"Сходил" на ваш сайт, посмотрел, много красивого и интересного увидел как по каменкам так и по камино-печам...
Самое расстройство вызвало, что вкладка обучение пуста...
(за вашими постами и работами тоже наблюдаю, читаю)
Так то я кирпичи, кельму и корочку в руках держал... Каменщиком поработать довелось 1,5 - 2 года, по трудовой книжке даже... Стр. Комп. "ЛИСТ" в г. Оренбурге Confused
так что может и не так все страшно.. Twisted Evil
Aleks056
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
читаю, и вот наткнулся на хороший вариант воплощения в мааааленькой парной (как у меня примерно)) ) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&postdays=0&postorder=asc&&start=60
отличная каменка Cool
вот если бы, что то подобное найти, но еще, что бы и с отопительной печкой на 16 м2 вместе... да с большой стеклянной дверкой... мммм... красотища...
Читаем читаем читаем..... Confused
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за теплые слова !! Скинул посмотреть как вариант а печь каменка кирпичная если одной стороной в комнату отдыха выходит тоже как неплохой отопительный прибор работает на небольшую кубатуру комнаты отдыха . Если баню топить 2 разу в неделю будите то и каминопечь и не кчему тогда громоздкость материал надо жертвовать чем то .
Aleks056
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоретически, в большинстве случаев да, топить по выходным буду, НО, как бы есть случаи такие, что нужно и не только в выходные))
Новогодние каникулы, отпуск в холодное время года, ну и все в этом роде!
Так что, камино-печь со стеклянной дверкой и каменкой в одном флаконе, более чем актуальна! получается 3 в 1....
но будет ли это хорошо... вот тут сомнения грызут!
Aleks056
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
господа, в следствии чтения и всего из этого вытекающего...
возник вдруг вопрос по чугунной закладке в каменку...
По данному вопросу обратился к товарищу на предмет поиска старых тормозных вагонных колодок!!!
Он мне не то с дуру Laughing не то от чистоты душевной Razz предложил их с сотню!!
Я конечно понимаю что этого СЛИШКОМ чем более.Shocked .
Но все же, в каком количестве их лучше закладывать, кто то их сует целиком, кто то режет... все конечно зависит от размера каменки!
Но как все же их лучше!?
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Режут локомотивные,а по весу-выше,или рядом....
Aleks056
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
УФ))
Давненько ни чего не писал)
Хотя следил и почитовал)
Фундамент под баньку готов))
залит и выстаивается...
Но вот с печкой всё ни как не определился за все время...
что очень меня расстраивает и настораживает в выборе..
не могу сообразить что и как лучше...
уж больно нравится вот это...
От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной)
но как сделать так что бы и гор. вода была...
и летом можно было топить баньку, что бы в К/О было не жарко... а зимой тепло...
тоже мучает вопрос... ))
продолжамс следить за форумом)
 Размер файла:  350.06 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
 Размер файла:  383.88 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистр труба из нержавейки в колпак печи ставиться 100-150 литров за 3-4 часа можно нагреть 80-90 градусов с такими печами на практике опрабировано не вижу сложности.
Aleks056
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, не сложно)
но как это реализовать в печи от Колчина ))
следил за темкой, так такого ни кто не делал почему то)
а уж больно она мне нравитСО))
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо следите на 30 странице идет обсуждения там много модификаций а принцип тотже
