 4 на 4 кирпича Следующая тема
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка и каменка из плит ш 96, каменка стянута нерж шпилькой через уголки. Закладка - 150 кг чугунных брусков сечением 4 на 9 см и 80 кг камней.
 Размер файла:  223.55 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид из мойки
 Размер файла:  286.37 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
парилка
 Размер файла:  225.11 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ниша для ароматических добавок
 Размер файла:  192.41 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка
 Размер файла:  179.46 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
красивый уголок ...
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стараюсь не отставать!
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
gordey_03 писал(а):
топка
не съедет плита в канал пустой ?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
врезал шпонки как у вольфсхоера.
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
каналы подняты лещадкой
maks121
Регион: Чувашия
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая печь) а есть модель в sketchup? можно в личку! или на почту.
Хочу себе такую же !
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая работа! А чем обусловлено расположение отверстий вторички только с одной стороны?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторичка должна быть горячей, в этом месте прогревается быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
про быстрей - сомнительно ...
вот что канал прогревается двумя стенками, со стороны которых идет воздействие источников тепла -да
однако это спорно, поскольку канал справа так же нагревается от двух сторон ...
внешняя стенка печи успешно воспринимает ИК излучение от стенки топки и уже через час нагрето до 300*С, а движение воздуха в полости только способствует ускорению прогрева
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
поддувало
 Размер файла:  78.12 КБ
 Просмотров:  1031 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
колосник
 Размер файла:  79.37 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вторичка и ЩПТ (щель первичной тяги)
 Размер файла:  78.21 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
хайло и регистр
 Размер файла:  66.08 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
бандаж
 Размер файла:  78.32 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
узел вторички и щели первичной тяги.
плз
