 Банная печь по серому с казаном и барбекю. Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. У меня появился интересный заказ. Заказчик хочет печь в баню. Но не простую. Что бы она была сама банная да плюс казанковая печь да еще и барбекю . И вся эта красота в 2000 мм. Есть соображения..........
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это чтоб не выходя из парной шашлык жарить? Чтоб были соображения нужен план помещения и назначение агрегатов.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план . И я думаю что где то за основу можно рассмотреть бик пк Кузнецова.
 Размер файла:  90.17 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
 Размер файла:  79.69 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный План, но вот не вписывается пока ДТ каменки..., разве что под барбекю? Razz
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в чем проблема сделать каменку с топкой напротив туалета и отдельно барбекю. Планировка действительно оригинальная.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все нужно в одну трубу. Вот в чем проблемка.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как насчет вот это го макета. Это банная печь с внутренней каменкой и казаницей 525х525 мм. Ширина барбекю 610 мм.Глубина 490 мм. Высота по желанию. Вот только как вывести дымоход с казаницы он же выходит в задней стенке??? Да и дымоход с барбекю???
 Размер файла:  196.04 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо конструкции раздельно ставить через термо зазор порвет как пить дать каменка горячая мангал холодный . Да и с трубами не понятка выходит от каменки гильзовать надо а для мангала 250 на 250 мм минимум . А сводить где чердаке будите ? Дурная идея без обид был заказ на подобное только каменка в парилке а мангал сзади на улице под навесом отказалься на фиг не то не се темболие на одну трубу все кидать.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще зачем так извращаться и придумывать велосипед . Почитаете эту тему особенно 10 страница http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5767 в самой каменке после вытопа печи можно готовить и хлеб пироги и мясо шашлык запекать как в тандыре . Лучше на воздухе мангал сделать небольшой в бане летом жарко будет. Razz
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я думаю что ну его..... в 2000 мм войти не получается если через зазор. Короче монго заморочек.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
я своего банного монстра в бился в 2. 18 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&start=240 у вас если поставить задачу можно вбить саму каменку минимум по фасаду 3.5 кирпича мангал 4 кирпича половинка 12 см проставка разделка . Но НАShockedУЯ !!!!
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если очень хочется в каменку как вариант поставить большую дверку не очень правильно с точки зрения самой банной печи теплопотери и т.д . Но был такой случай из практики все уперлось в большой портал . Такая хотелка была барана жарить по моему ваш вариант.
 Размер файла:  45.01 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  134.9 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Набросок. И что за казан получится ??? Да никакой..........
 Размер файла:  130.76 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а что вы хотели от паровоза гибридность тащит за собой размеры !!! Получится плита 50 мм на 50 мм с кругом снимается в проем ящик нержа или толстая черняга ставится . Рабочая зона 50 см стандартный размер для готового мангала из магазина пятерочка.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо взять готовый два в одном и подключить отводом под 45 к банной печи верху . Правда вытяжку придется городить короче опять к отдельному мангалу на улице приходим . Confused
 Размер файла:  68.85 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком много городушек делать. Ведь заказчик хотел моно все в одном.... Но с его размерами не получится казанковой печи и барбекю . Так что выдумывать строй казанковую печь на улице а внутри вот типа такую и печь и камин.
 Размер файла:  131.87 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой разговор сам ответил на все вопросы -удачи в работе Smile
