 Мощный ни с чем несравнимый звук в печи Кузнецова Следующая тема
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, уважаемые печники!
Весной построили нам ОВИК по порядовке КИКа.
Сегодня к концу топки (угли) при закрытой топочной дверце открытом поддувале, нижняя задвижка закрыта, верхняя открыта появился очень громкий гул с дребезгом задвижек и крышки на кастрюли, продолжавшийся около 30 секунд. Затем произошёл обильный выхлоп дыма из поддувала и постепенное угасание звука.
Объясните пожалуйста с чем это связано?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возгорание сажи в трубе.
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь печь совсем новая, к тому же печник говорил, что печи Кузнецова практически не обрастают сажей. После просушки топилась максимум раз 15.
У нас до этого был булерьян, там всё зарастало, реки конденсата, но возгорание в трубе происходило максимум раз в год.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обростают печи во время просушки... дымоходы влажные
Как раз настало время для выгорания сажы в колпаках.
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. подобное можно сказать разовое явление?
Вчера до создания темы гуглил, но ничего подобного не встречал.
Дребезг был реально сильный. Я на верху утеплял потолок, подумал миксер какой или соковыжималку "Журавинка" включили... Мама была рядом с печкой и вовсе испугалась, хотя опыт пользования разными печками достаточный.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дребезг был реально сильный. Я на верху утеплял потолок, подумал миксер какой или соковыжималку "Журавинка" включили....
А как вообще вы топили и топите эту печь:
сколько дров сжигалось за за протопку?
сколько по времени длилась обычно протопка?
сухие ли дрова и какой породы?
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во время просушки не более 3-4 полешек ежедневно.
После просушки 2-3 топки за раз, топка длинная дрова в два ряда.
Время протопки часа 4.
Дрова осина, ольха, дуб не очень сухие, на растопку сухие сосновые щепки.
Дымоход совмещённый - последние 2 метра сэндвич.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или наоборот в ОВИКах постоянное для новых печек? Т.к. :
Только ведь предупреждать надо тогда.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините ради Бога! Не строю печей Кузнецова. Но так в инструкции написано топить 4 часа Shocked Shocked Shocked
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, не понял, что Вы имели ввиду?
Дрова прогорают довольно быстро, поэтому 2-3 топочных камеры за 4 часа. Печь поступательно нагревается, сначала 1 колпак затем 2-ой.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто строил эту печь? Он имеет ли какое отношение к печам Кузнецова? Много людей пользуются этим "брендом"-не имея никакого представления о печах Кузнецова,не получая от него техрешений.А только "разводят " заказчиков этим брендом.Что Вам слепили под этим брендом неизвестно?
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
За основу взята свободно распространяемая порядовка КИК 16СП. Изначально хотели печь с котлом, но в итоге отказались от регистра из-за низкого КПД.
Насколько мне известно печь строилась по порядовке КИКа со следующими изменениями: 28 рядов вместо 30, уравновешенные колпаки (как понял по проекту первый колпак больше второго из-за регистра). Съёмная плита за счёт чуть укороченной топки, слева от плиты идёт не стенка, а кладка вровень с плитой.
Шов между стенками печи и топкой присутствует, кирпичи напилены на профессиональном станке. Печь сделана аккуратно, по уровню.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может всё таки покажите схему того что у вас там получилось, или хотя бы фото?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем и целом кирпичные печи не топят в таком режиме 4 часа. Это наверно 6 закладок или 5 Shocked Shocked Shocked Кто Вам посоветовал так топить? Печь топиться или одной или максимум двумя закладками. Если с плитой конечно можно допустить и три ибо основное тепло улетает через варочную поверхность
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горение регулировали поддувалом, чтобы сильно не разгоралась, несколько раз приходилось растапливать заново. К тому же печник говорил топить печь с плавным разгоном, чтобы не трескалась.
 Размер файла:  185.17 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  176.63 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
 Размер файла:  97.49 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
 Размер файла:  90.08 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
 Размер файла:  95.45 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы просто неправильно топите печь.
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом году тоже столкнулся с "этим"... До этого ни разу не было. Шипение, потом хлопок и сажа из задвижек( без пламени).
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  738.42 КБ
 Просмотров:  930 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В разрезе....
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  119.92 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2015, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а не похожа ли сия "какофония" на возгорание - догорание пиролизных газов в колпаке?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2015, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.
