Штырь
Ср 13 Апрель 2016, 18:03
Мужики, тут такое дело.
Мне хотелось бы сделать настоящую русскую баню, а именно поставить небольшую печь-каменку, периодического действия, с закрытой каменкой и с конвекцией, но есть нюанс. Топочная дверца и паровая дверца должны быть расположены под углом 90 градусов, потому как проект дома, эргономика пространства, расположение трубы диктует именно такое расположение. Часть печи будет в парилке, другая в предбаннике.
Вопрос: А вообще существуют такие, как бы, угловые печи?
Мои знакомые печники говорят что нужно делать только друг напротив дуга топочную и паровую дверцу, иначе конвекцию не сделать или она не будет работать. Врут?
Чт 14 Апрель 2016, 06:30
Угловые существуют. Дверку каменки можно по разному расположить. Проект можно сделать - за определённый гонорар. Но ещё нужен и исполнитель -кто реально сможет по проекту построить.
Штырь
Чт 14 Апрель 2016, 06:49
| Селиван Виктор писал(а): |
| Угловые существуют. Дверку каменки можно по разному расположить. Проект можно сделать - за определённый гонорар. Но ещё нужен и исполнитель -кто реально сможет по проекту построить. |
Доброе утро Вам!
Понятно что не за бесплатно, тем более если за разумные деньги. Главное чтобы это всё работало и не доставляло проблем.
Исполнителей найду. Как действовать?
Чт 14 Апрель 2016, 07:05
| Штырь писал(а): |
Если я Вас правильно понял...
Для быстрого нагрева парной и транзитной подачи вторичного воздуха в проекте предусмотрены дверцы для конвекции.
185.18 КБ |
888 раз(а) |
191.6 КБ |
822 раз(а) |
| Характеристика банной печи периодического действия |
62.55 КБ |
630 раз(а) |
Чт 14 Апрель 2016, 07:17
| Штырь писал(а): |
Исполнителей найду. Как действовать? |
Что бы работало и не доставляло проблем - это уже будет зависеть от исполнителя.
111.53 КБ |
840 раз(а) |
72.29 КБ |
795 раз(а) |
Штырь
Чт 14 Апрель 2016, 19:21
| Александр Шалагин писал(а): |
| Штырь писал(а): |
Для быстрого нагрева парной и транзитной подачи вторичного воздуха в проекте предусмотрены дверцы для конвекции. |
Да, всё верно, примерно такая......только я продухи под конвекцию не вижу.
Штырь
Чт 14 Апрель 2016, 19:25
| Штырь писал(а): |
Что бы работало и не доставляло проблем - это уже будет зависеть от исполнителя. |
Примерно такая как на первом рисунке, только парная дверца сбоку.
Чт 14 Апрель 2016, 21:42
| Штырь писал(а): |
Да, всё верно, примерно такая......только я продухи под конвекцию не вижу. |
Где расположены дверцы для конвекции указал на фото.
111.64 КБ |
843 раз(а) |
146.03 КБ |
865 раз(а) |
148.86 КБ |
927 раз(а) |
Штырь
Чт 14 Апрель 2016, 22:47
| Штырь писал(а): |
Где расположены дверцы для конвекции указал на фото. |
Александр, а можно я напишу Вам на электронную почту?
Пт 15 Апрель 2016, 07:34
| Штырь писал(а): |
Примерно такая как на первом рисунке, только парная дверца сбоку. |
На первом и втором рисунках -одна и таже печь- только с разных сторон. На первом рисунке -вид со стороны истопочной. Вверху - заглушка большая - это ремонтное отверстие- дверка не нарисована.
