 Печь в 2 этажный домик в деревне. Следующая тема
Olyhon
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую.
Построил теплый контур домика 7м*8м в деревне. 2 этажа, кирпич.
Место под печь позволяет построить на 1 этаж печь ОВИК3. Кирпич ЛСР М250. Шамот - от старой советской печи.
Пока занимаюсь конструктором в реальном размере, пилю заготовки.
Вопросы появляются, буду выкладывать.
Прошу давать советы, рекомендации, можно учить жить.
Очень мало информации по ОВИК3.
И очень много по теме, разобраться трудно, всего не перечитать. А времени до зимы мало.
Поэтому, уважаемые коллеги, прошу отзываться не боясь повториться.
Вопрос 1. Оправдан ли выбор?
Вопрос 2. Нужна ли теплоизоляция от фундамента? Фундамент дома теплоизолирован от грунта. До печи еще 2 ряда кирпича на фундаменте. Ваше мнение, можно ли пренебречь теплопотерей?
 Размер файла:  104.56 КБ
 Просмотров:  36 раз(а)
Последний раз редактировалось: Olyhon (Пт 28 Июль 2023, 15:52), всего редактировалось 1 раз
Olyhon
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбрал такой состав. Где-то под 50 т.р.
1. Дверка каминная 261 250x210 мм
2. Дверка поддувальная 236 140x275 мм
3. Дверка прочистная 235 130x130 мм - 8 шт.
4. Задвижка ЗВ-3А 130x240 мм - 2 шт.
5. Плита печная ПС2-3А с конфорками сборная 710х410 мм или
Плита двухкомфорочная 4В 710х410 мм - ДОРОГО, но красиво?
6. Духовка чугунная ДП-ДТ-6А. Знаю, что по длине великовата. Способа два: пилить духовку или мудрить с кирпичом. Пока?
7. Колосник? Вопрос с размером. Читал, что большие колосники не в моде. Мастера рекомендуют не большой по площади. Какой пока не решил. Дойду до этого места кладки - необходимость ускорит принятие решения.
Ваше мнение, все ли так как нужно?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Olyhon писал(а):
Приветствую.
1. Зачем нужна чугунная плита? Печь ведь для отопления строится, а не для готовки пищи. Чугунная плита "портит" процесс сжигания дров. Высокая шамотная топка правильней будет.
2. Не нужна. Гидроизоляция, поверх 2 сплошных ряда.
Кладите полный план домика с печкой на плане и местом трубы на печке.
Посмотрим-подумаем вместе.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда у Вас сложилось мнение об этой компоновке печи.
Изложите ход Ваших рассуждений.
Назначение домика объясните: дача или ПМЖ?
Если ПМЖ, то "подумайте" про каминопечь с достаточно большой дверкой. ДТГ8 очень разумно будет (не огромная, но уже хорошо видно огонь).
Olyhon
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас живу в деревянном доме с печкой. нравится готовить и печь хлеб и булочки. Поэтому сознательно жертвую КПД.
 Размер файла:  118.57 КБ
Olyhon
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее, ПМЖ. Много времени провожу на воздухе.
Поскольку не пользовался, мнения об именно этой печи не сложилось. Но плита и духовка нужны. И хочется чтобы тепло было. Наверное, можно было чуть меньше печь, исходя из площади и теплоотдачи, но не нашел духовки меньшей глубины. Да и кирпичный дом протопить труднее, чем деревянный.
Дверка большая и со стеклом приятнее, но из практики решил минималистично подойти.
На втором этаже думаю сделать маленькую печь, возможно каминопечь. Пока думаю. И хочу оставить каналы для переноса тепла на второй этаж, если будет лишнее Smile
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросов больше нет. Переубеждать не буду. Делайте, что считаете нужным. Ведь Вам с нею жить.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз ПМЖ 2-х этажный, то и выкладывайте оба Плана...
Что за мода - секретничать...
Olyhon
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2023, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и прятать то нечего. Второй практически как первый, только вместо дверей окна. Конфигурация такая же. Печку на 2 этаже хочу поменьше. Пока не определился.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для 100 квадратов Вам на каждом этаже понадобится снимать с печки не менее 5-ти кВт., по зиме...
Хотя бы так...
 Размер файла:  299.26 КБ
 Просмотров:  34 раз(а)
Olyhon
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, все так. Печь это один из источников тепла. Будет и водяное отопление.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печное (кирпич/камень/изразец/плитка) отопление более чем реально, "стоит" только озаботиться этим вопросом чуточку пораньше...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&highlight=%EF%E5%F7%ED%EE%E5+%EE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%E5
Olyhon
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понятно, по ссылке выше, на что нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%E5%F7%ED%EE%E5+%EE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%E5
Не ваш вариант решения задачи...
Перепланировка будет связана с переделкой фундамента под печку...
Перегородки кирпичные куда проще "двигать".
Olyhon
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент пока только ребристая плита вниз. Под печку будет два ряда кирпича.
Предлагаемая печь замысловатая. И наверное, по размеру побольше ОВИК 3. Думаю, как первая - сложная избыточно.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько вариантов печей от "первопроходцев":
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11776 печь-камин в Валищево
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375 печь с камином в Александрово
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11775 печка в Кирове
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12311 Денис в Комсомольском
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12122 "Топить, или - побаловаться?"
"... а и пущай очи, то по сторонам не больно то шарятся, покуль руки - делом заняты!" (с)
Olyhon
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это произведения искусства. Размер впечатляет. Творческий максимализм. Вполне понимаю профессионалов своего дела. Такое приятно делать и пользоваться удобно.
На моем начальном уровне такое даже просто понять не просто. А уж создать, так и вряд ли возможно.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это именно произведение искусства. Сделать и повесить на стенку. Другой пользы не будет, особенно если пытаться ее получить. Да, и профессионализм в стиле Микеланджело. Того же самого века. Тогда физику не знали, а химию тем паче, но произведения писали замечательные.
ПС Обращу внимание, что все те произведения искусства лепились в другом климате. Где отопление собственно не нужно...
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Особенности взаимодействия с "проектной структурой" можете полюбопытствовать у "самоделкина" на https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8245&highlight=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%EA%E0
Olyhon
СообщениеДобавлено: Пт 4 Август 2023, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первые рядочки.
Первые два - до уровня чистового пола (утеплитель с трубочками воды и прочих коммуникаций и стяжка).
Кладочный раствор СПО. Встречаются камушки, но в общем нормально.
 Размер файла:  194.71 КБ
 Просмотров:  32 раз(а)
