 Поэтапное строительство котла с хлебной камерой КИКсХК 15кВт Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приступаем к строительству котла с ХК по ТЗ И.В. Кузнецова.
Устанавливаем регистр
 Размер файла:  156.89 КБ
 Просмотров:  2361 раз(а)
Армируем лентой
 Размер файла:  153.73 КБ
 Просмотров:  2540 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для лучшего теплообмена и теплоемкости каналы футеруем шамотным кирпичом.
 Размер файла:  226.25 КБ
 Просмотров:  56405 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие топочной дверки «в замок» .
 Размер файла:  168.07 КБ
 Просмотров:  2343 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
...или наклеины в виде плиток?
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
..вставлены в "замок"... после была сделана выборка, чтобы не было видно швов Smile
 Размер файла:  188.48 КБ
 Просмотров:  2997 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем...
 Размер файла:  206.07 КБ
 Просмотров:  7665 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
СУПЕР!!!
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Установлена дверца хлебной камеры.
 Размер файла:  153.32 КБ
 Просмотров:  3044 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДАЁШЬ!!!, вятичи!!! Smile Радость
А фотку пода ХК делал? кинешь?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под хлебной камеры.
 Размер файла:  163.06 КБ
 Просмотров:  2599 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растет потихоньку...
 Размер файла:  153.85 КБ
 Просмотров:  3049 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под хлебной камеры.
Всё просто супер.
Только это не под, а колосниковая решётка.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий, правильнее назвать каталитическая решетка, которая является подом ХК, а колосниковая решетка установлена ниже, на поду топливника. Confused
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а что это у вас вверху правого колпака, не задвижка (заглушка) ли летнего хода? Как она работает(открывается), объясните пожалуйсто.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
не задвижка ли летнего хода? Как она работает
Люк можно использовать, как ЗЛХ, а также для быстрой просушки печи. Работает по принципу вьюшки.
Технический люк.
 Размер файла:  192.45 КБ
 Просмотров:  2132 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 7 Август 2011, 19:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приближаемся к завершению...осталась труба Very Happy
 Размер файла:  191.01 КБ
 Просмотров:  3335 раз(а)
 Размер файла:  165.53 КБ
 Просмотров:  2366 раз(а)
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 02:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша!
Все как всегда красиво!
Но есть два вопроса
1. Хлебная духовка по черному, а используется судя по фотографии негерметичная дверка. Как такое сочетание работает?
2. Какая духовка предпочтительней в таком варианте по белому или по черному?
Вода нагреваемая в регистре быстрее охлаждает колпак. Насколько долго хватает запаса тепла для пользования духовкой по черному?
Я больше склоняюсь в варианте с котлом к духовке по белому.
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2011, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, нет ли фото этого места покрупней или с иного ракурса?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Наклеиваем герметичный шнур за 470 рэ и экономим 6 т.р. Surprised
2. Духовки по белому не очень мне нравятся...в ней только варежки сушить..
В сторону регистра СШ не делаем, чтобы регистр не остужал ХК вставляем заглушку в выходное отверстие и получаем РП для выпечки пирогов. Радость
Печь закончена..фото нет. Фото с нужного ракурса сделаю при строительстве следующего котла и выложу.
 Размер файла:  156.84 КБ
 Просмотров:  2262 раз(а)
 Размер файла:  145.01 КБ
 Просмотров:  2232 раз(а)
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2011, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем клеим шнур? Какой диаметр шнура!
Задрайки все равно нет.
Фото ХК пожалуйста поподробнее...
