 Каминопечь с плитой , дровником, ХК и обогрев 2 этажа Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама печь с двух сторон с кухни и зала подверглась покраски так как на 80 % была построена из бу кирпича ( высолы и черные пятна победить не удалось) Покраска заняла три дня
 Размер файла:  86.28 КБ
 Просмотров:  1516 раз(а)
 Размер файла:  76.08 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
После покраски швов кухня и комната . Идет ремонт на 2 этаже поэтому замерить конвекцию пока сложно Sad В общем конструкция пока себя положительно топка с кухни также нагревает хк но дольше так как плита забирает тепло на себя . Также могут работать с двумя топками одновременно но при закладки дров открывать по очередности . Дверку на хк лучше глухую ( эта осталось от демонтажа печи ) Confused
 Размер файла:  76.85 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  94.45 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, Илья, Игорь. Молодцы! Достойная работа. Razz
Сколько суммарно вышло зеркало печи (кирпичной части без плиты)?
Хозяева, наверное, рады очень.
___________________
http://vk.com/r_amo_n
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идиотский вопрос , как крепите дверки ? Вижу , что вставляли потом . На анкеры ? . Я то сразу на лапки .
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Санчо !!!!хай на вскидку где то 4-4.5 кв печь ставили на существующий фундамент немного усилив и нарастив на 25 см . Дверки вешаю на шурупы сверлю под них отверстие сверлом мне так проще всегда можно заменить если что или оставить посадочное место и продолжать кладку.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей,поздравляю.Вопрос-как наращивали и усиливали фундамент?Тоже предстоит такое-метаюсь пока Sad
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел фото из телефона конвекция трубы из нержавейки 10 мм между топкой и колпаками
Здравствуй Алексей.
Очень красиво, поздравляю.
На сколько эффективны конвекционные (калориферные) каналы?
Предполагаю, что самый горячий воздух идёт после протопки (через час).
Интересно, на сколько горячий?
Как понял, вход с боков снизу http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20996, выход наверно 2-м этаже? Не вижу на фотках.
Вокруг труб забивал чем (утеплитель) или....
Насколько, по твоему, оправдано применение конвекционных (калориферных) каналов. Применительно к данной схеме. Понимаю, что так можно решать отопление 2-го этажа. Интересна твоя мотивация.
Заранее благодарен. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю !!! Razz заслуга все команды по фундаменту очень часто если размер меньше и не подлить кидаю ниже уровня чистого пола уголки по толще от 5мм.Если надо увеличить до 12 см бываю делаю напуском кирпича главное было бы на что ставить и зажать выше по принципу выносных балконных консолей.
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 12 Февраль 2014, 23:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема обогрева 2 этажа взялась из проектов для семинара в Суздале но попричине подвешаной шаткой трубы из дырчатого кирпича ушла в другие дома .( см фото) Только там ребята кидали ее на заднею стенку за топливником через второй колпак и наверх( на фото видна лист нержы буквой П ). В данном месте заказчик хотел поставить буржуйку так как в трубе изначально было два канала -я предложил вариант конвекции теплосъема с душников грех было не воспользоваться. Думаю что все будет ок с низу забирает через отверстие 7 на 12 , вокруг трубы ложил вату каолин . Идея от сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6894
 Размер файла:  254.25 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
 Размер файла:  237.32 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое СПАСИБО.
Сейчас рисую с калориферным.
Немного по другому.
Как раз за топливником: полширины противоток, полширины калориферный. Только за калориферным будет подъёмный и опускной, чтобы калориферный не контачил с внешними стенками.
Выложу ссылку по готовности, если интересно.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 02:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, будь добр, поподробнее о фурнитуре на кухне. Плита SVT. А дальше?
___________________
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В начале 2015 года сделали каминопечь с хк и суходувами на 2 этаже также планировалась варочная панель чугунная евро буржуйка но из планировки идея отпала. Прошло почти 2 года недавно ездили на небольшой ремонт с увеличением низкой отрицательной температуры пошел с трубы конденсат . Причина в не утепленном чердаке и увеличенным сечением трубы +задвижка основная была поставлена на 2 этаже.Позже сброшу фото с отчетом проделанной работы .
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начало тело печи ширина 5 глубина 4.5 кирпича верху отверстие в потолке уже чем нужно для протаскивания конвекции и дымового канала 250 на 120 см . В колпаки Г-образные вставлены суходувы из нержи 3 мм по 1.5 метра .
 Размер файла:  210.94 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
 Размер файла:  207.64 КБ
 Просмотров:  593 раз(а)
 Размер файла:  200.29 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
 Размер файла:  181.66 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
 Размер файла:  215.52 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложность была свести конвекцию от прямых суходувов в отверстие в потолке .Пришлось мудрить некий боровок в котором может идти большой отбор тепла . Но при большой помощи моих напарников двух Ильюш печь была доделана высушена и запущена .
 Размер файла:  162.66 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
 Размер файла:  176.31 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
 Размер файла:  202.25 КБ
 Размер файла:  229.01 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
 Размер файла:  193.98 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей привет!Чем топливник перекрывал и как устроен под ХК? Smile
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
из за смещения трубы задвижка основная выскочила на втором этаже
 Размер файла:  173.91 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
 Размер файла:  178.24 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
 Размер файла:  198.47 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
 Размер файла:  175.34 КБ
 Просмотров:  594 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 01:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже выходы воздуха сделаны в ванную комнату и гостевую комнату . На фото видно шток задвижки в этом крылось опасность первого признака конденсата как мы пояснили позже.
 Размер файла:  168.36 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  182.09 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
 Размер файла:  209.84 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
 Размер файла:  225.52 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
 Размер файла:  160.1 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 01:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман ХК под сделан из шамотных плит ш-94 поставленных на выпуски по 6 см из топки сделано отверстие типа горелки 8 см На второй закладки сажа начинает немного уже выгорать в принципе готовили в ней правда топили сырами обрезками на тот момент .
 Размер файла:  174.09 КБ
 Размер файла:  201.87 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
 Размер файла:  216.65 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
 Размер файла:  257.24 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красавцы! Привет Ильюхам! Smile
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лёша, поздравляю тебя и команду. Тебе уже надо, как у Евгения Викторовича, отдельную тему открывать типа "ВКУСНЯШКИ ОТ БЕЗУМНОГО" Радость
