 Изразцовые вставки в печь или камин Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы расшиваю на 1см., если точно знаю, что под облицовку - оставляю "усы" из проволоки во время кладки под сетку мет., грунтовка, "Плитонит термоклей", но сначала им как бы штукатурю а потом клею. Печь теплая. Примыкания к металу - шнур термо на клею.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А этой "штукатурке" даёте высохнуть или сразу клеите? И ешё, металлическая сетка при нагреве печи не начинает шевелиться?
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
прогрев увелечивается в такой шубе кирпич12 см +сетка + клей+сама плитка или идет на пользу как керамическая кружка долго держит тепло? есть какие нибудь ограничение по плитке толщина размер состав глины?
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей Волин А этой "штукатурке" даёте высохнуть или сразу клеите? И ешё, металлическая сетка при нагреве печи не начинает шевелиться?[/quote]
"штукатурку" подвяливаю, основная цель этого этапа прижать сетку к телу печи - но слой не толстый, сетка как бы выступает, иногда вообще брали стеклоткань (редкую - как мешковина) и ей обтягивали.
Сетка не шевелится, беру обычно толщину 0.6 с ячейкой 1.5х1.5см.
На фото видно сетку, но только в том месте, где печь под казан. В остальных местах доломит просто на клей "Фиксатор".
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этой плиткой пользуюсь уже лет семь http://www.izraz.ru/pl-izraz.html
...и не только я, многих облицовщиков (печных) постоянно встречаю на фирме...общаемся)))) из красной глины, толщина 6мм, много доборников (уголки-карандаши-карнизы и пр.)
По прогреву не меряли...но подозреваю, что в следствии увеличения массы нагреваемой конструкции увеличивается и теплоемкость.
А вообще подозреваю, что глина именно этой плитки по составу близка к кирпичной (пилим то и то и другое - пыль одинакова))) может потому и не рвет, коэфициент линейного-объемного расширения при нагревании близок.
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
КРУТО ОТ НАСТОЯЩИХ ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧИШЬ В СПБ НЕВСТР4ЧАЛ ТАКУЮ ПЛИТКУ
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей. Печь в бондаж. Воздушную прослойку. Ложный корпус на ребро.Вент. решотки. Иплитку под изрозец. Гарантия что ничего не лопнет.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
владимир уже так делал это не выход так баловство кпд таких печей не велико пару раз делал обкладывал касеты с щитком типа каминопечи
 Размер файла:  99.14 КБ
 Просмотров:  1133 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
облицовка под натуральный камень аля клинкер 3 см клеил на плитонитБ КОНВЕКЦИЯ ИДЕТ В ВЕРХ ЧЕРЕЗ РЕШЕТКИ А НОГИ В ХОЛОДЕ
 Размер файла:  165.78 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
...В СПБ НЕВСТР4ЧАЛ ТАКУЮ ПЛИТКУ
Плитку Cartuja 14x28 Видел в сети К-Раута. Сам на нее запал.
Вопрос к тем кто работал с такой плиткой, вопрос не много не по теме... Меня эта плитка заинтересовала в качестве декора фасада дома ( дом родителей), есессено не сплошняком а отдельными декоративными элементами, по стилю декор фасада дома вытягиваю а-ля Викторианская эпоха, а там как раз наличие таких декоративных вставок изобилует. Суть вопроса??? насколько сия плитка атмосферостойкая? Боится ли низких температур ? ну и прочие особенности.
Если есть возможность... ответте... скоро зима, а я на распутье... продавец сказал что " плиточка хлипкая".
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
По атмосферостойкости могу только предполагать, работал с ней только на печах.
Но:
-на фасаде температурных перепадов резких нет
-даже если мороз, то что с того, главное правильно положить - на влагостойкий клей, с влагостойкой затиркой, чтоб под глазурь в тело плитки вода не попадала
А вообще конечно надо проверять на практике
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже так думаю
А что по поводу клея? Что Вы вкладываете в слово влагостойкий? Т.е. нужно что то вроде готовой клеевой мастики , например "универсал" или подобные?
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В закрытом помещении, не влажном, можно использовать "Гарант+", но...
использовал на уличном барбекю, отвалилось нафиг....потом просто взял этот "гарант+" сухой в воде замочил...раскисает!!!!!
На фасад лучше всего использовать клей для облицовки бассейнов (много видов, дороговато). Но надежно, проверенно....клал камень в искуственном водопаде, лет пять уже стоит. И затирка для бассейнов есть.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!! В эти выходные поеду клеить.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2014, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел в архиве компа печь с Семинара Суздаль 2013 белорусский изразец узоры Сергей Зюкин ( хочу туда обратно)
 Размер файла:  273.83 КБ
 Просмотров:  1112 раз(а)
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, давай ишчо картинков разных Razz search
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2014, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень понравилась эта тема форума. Наверное потому еще, что сам потихоньку двигаюсь в эту же сторону. Так что, пусть тема живет и развивается.
Cler
Регион: Чердынь
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2014, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем! Я делаю изразцы. И мне нравится и эта тема и весь раздел "Изразцы", и весь форум, и это профессиональное сообщество. Спасибо всем мастерам за их душевное отношение к своему делу, а организаторам за работу печного сообщества! Спасибо всем за то, что делитесь своим опытом, я очень многое узнала про печи и изразцы благодаря всем вам, а профессию печник так и вовсе переоткрыла для себя заново! Господа, на этом форуме вы все вместе создаете собирательный образ русского мастера. И благодаря всем вам этот образ прекрасен, спасибо вам за это! Желаю всем успеха на вашем важном и интересном поприще!
Если слишком много написала не по теме, то прошу открыть какую -нибудь тему для благодарностей, думаю многие захотят высказаться. Спасибо.
Cler
Регион: Чердынь
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вижу, что печное сообщество с пиитетом относится к изразцовому делу. Да и сами не плошают, вносят посильный вклад в поддержку этого замечательного древнего искусства. Меня очень это трогает, т.к. я очень люблю изразцы и сама их леплю. Керамисту взгляд печника на изразцы очень важен. Как уже было кем-то сказано из форумчан, печники и керамисты должны содействовать друг другу. Могу от себя добавить, что готова укреплять это содействие.
Книг по изразцу издавалось очень мало, вот одна из них. Если не догадались ее переиздать, то она - давно библиографическая редкость.
http://perstni.com/archives/247 - это ссылка на сайт, где можно скачать альбом со старинными изразцами С.А. Маслиха «Русское изразцовое искусство XV-XIX веков». Если кому-то будет удобней, то могу скинуть сам файл. Скажите, если кому надо.
Иногда мне слышится шепот утренних звезд...
