Fill07
Ср 17 Октябрь 2012, 06:09
Швы расшиваю на 1см., если точно знаю, что под облицовку - оставляю "усы" из проволоки во время кладки под сетку мет., грунтовка, "Плитонит термоклей", но сначала им как бы штукатурю а потом клею. Печь теплая. Примыкания к металу - шнур термо на клею.
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 17 Октябрь 2012, 08:35
| Fill07 писал(а): |
| Швы расшиваю на 1см., если точно знаю, что под облицовку - оставляю "усы" из проволоки во время кладки под сетку мет., грунтовка, "Плитонит термоклей", но сначала им как бы штукатурю а потом клею. Печь теплая. Примыкания к металу - шнур термо на клею. |
А этой "штукатурке" даёте высохнуть или сразу клеите? И ешё, металлическая сетка при нагреве печи не начинает шевелиться?
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Ср 17 Октябрь 2012, 15:05
прогрев увелечивается в такой шубе кирпич12 см +сетка + клей+сама плитка или идет на пользу как керамическая кружка долго держит тепло? есть какие нибудь ограничение по плитке толщина размер состав глины?
Fill07
Ср 17 Октябрь 2012, 15:44
[quote="Андрей Волин А этой "штукатурке" даёте высохнуть или сразу клеите? И ешё, металлическая сетка при нагреве печи не начинает шевелиться?[/quote]
"штукатурку" подвяливаю, основная цель этого этапа прижать сетку к телу печи - но слой не толстый, сетка как бы выступает, иногда вообще брали стеклоткань (редкую - как мешковина) и ей обтягивали.
Сетка не шевелится, беру обычно толщину 0.6 с ячейкой 1.5х1.5см.
На фото видно сетку, но только в том месте, где печь под казан. В остальных местах доломит просто на клей "Фиксатор".
Fill07
Ср 17 Октябрь 2012, 16:02
| Безумный Печник писал(а): |
| прогрев увелечивается в такой шубе кирпич12 см +сетка + клей+сама плитка или идет на пользу как керамическая кружка долго держит тепло? есть какие нибудь ограничение по плитке толщина размер состав глины? |
Вот этой плиткой пользуюсь уже лет семь http://www.izraz.ru/pl-izraz.html
...и не только я, многих облицовщиков (печных) постоянно встречаю на фирме...общаемся)))) из красной глины, толщина 6мм, много доборников (уголки-карандаши-карнизы и пр.)
По прогреву не меряли...но подозреваю, что в следствии увеличения массы нагреваемой конструкции увеличивается и теплоемкость.
А вообще подозреваю, что глина именно этой плитки по составу близка к кирпичной (пилим то и то и другое - пыль одинакова))) может потому и не рвет, коэфициент линейного-объемного расширения при нагревании близок.
Fill07
Ср 17 Октябрь 2012, 16:10
Ср 17 Октябрь 2012, 20:34
КРУТО ОТ НАСТОЯЩИХ ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧИШЬ В СПБ НЕВСТР4ЧАЛ ТАКУЮ ПЛИТКУ
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 17 Октябрь 2012, 21:02
Алексей. Печь в бондаж. Воздушную прослойку. Ложный корпус на ребро.Вент. решотки. Иплитку под изрозец. Гарантия что ничего не лопнет.
Ср 17 Октябрь 2012, 23:37
владимир уже так делал это не выход так баловство кпд таких печей не велико пару раз делал обкладывал касеты с щитком типа каминопечи
99.14 КБ |
1135 раз(а) |
Ср 17 Октябрь 2012, 23:39
облицовка под натуральный камень аля клинкер 3 см клеил на плитонитБ КОНВЕКЦИЯ ИДЕТ В ВЕРХ ЧЕРЕЗ РЕШЕТКИ А НОГИ В ХОЛОДЕ
165.78 КБ |
1048 раз(а) |
Сергей68
Чт 18 Октябрь 2012, 00:01
| ...В СПБ НЕВСТР4ЧАЛ ТАКУЮ ПЛИТКУ |
Плитку Cartuja 14x28 Видел в сети К-Раута. Сам на нее запал.
Вопрос к тем кто работал с такой плиткой, вопрос не много не по теме... Меня эта плитка заинтересовала в качестве декора фасада дома ( дом родителей), есессено не сплошняком а отдельными декоративными элементами, по стилю декор фасада дома вытягиваю а-ля Викторианская эпоха, а там как раз наличие таких декоративных вставок изобилует. Суть вопроса??? насколько сия плитка атмосферостойкая? Боится ли низких температур ? ну и прочие особенности.
Если есть возможность... ответте... скоро зима, а я на распутье... продавец сказал что " плиточка хлипкая".
Fill07
Чт 18 Октябрь 2012, 09:02
| Сергей68 писал(а): |
Если есть возможность... ответте... скоро зима, а я на распутье... продавец сказал что " плиточка хлипкая". |
По атмосферостойкости могу только предполагать, работал с ней только на печах.
Но:
-на фасаде температурных перепадов резких нет
-даже если мороз, то что с того, главное правильно положить - на влагостойкий клей, с влагостойкой затиркой, чтоб под глазурь в тело плитки вода не попадала
А вообще конечно надо проверять на практике
Сергей68
Чт 18 Октябрь 2012, 09:56
| Fill07 писал(а): |
Я тоже так думаю
А что по поводу клея? Что Вы вкладываете в слово влагостойкий? Т.е. нужно что то вроде готовой клеевой мастики , например "универсал" или подобные?
Fill07
Чт 18 Октябрь 2012, 16:04
В закрытом помещении, не влажном, можно использовать "Гарант+", но...
использовал на уличном барбекю, отвалилось нафиг....потом просто взял этот "гарант+" сухой в воде замочил...раскисает!!!!!
На фасад лучше всего использовать клей для облицовки бассейнов (много видов, дороговато). Но надежно, проверенно....клал камень в искуственном водопаде, лет пять уже стоит. И затирка для бассейнов есть.
Сергей68
Чт 18 Октябрь 2012, 18:43
| Fill07 писал(а): |
На фасад лучше всего использовать клей для облицовки бассейнов |
Спасибо!!! В эти выходные поеду клеить.
Сб 18 Январь 2014, 00:56
нашел в архиве компа печь с Семинара Суздаль 2013 белорусский изразец узоры Сергей Зюкин ( хочу туда обратно)
273.83 КБ |
1113 раз(а) |
irez
Регион: Estonia
Сб 25 Январь 2014, 21:03
Леха, давай ишчо картинков разных
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
Вс 2 Февраль 2014, 11:43
Очень понравилась эта тема форума. Наверное потому еще, что сам потихоньку двигаюсь в эту же сторону. Так что, пусть тема живет и развивается.
Cler
Регион: Чердынь
Вс 2 Март 2014, 20:22
Привет всем! Я делаю изразцы. И мне нравится и эта тема и весь раздел "Изразцы", и весь форум, и это профессиональное сообщество. Спасибо всем мастерам за их душевное отношение к своему делу, а организаторам за работу печного сообщества! Спасибо всем за то, что делитесь своим опытом, я очень многое узнала про печи и изразцы благодаря всем вам, а профессию печник так и вовсе переоткрыла для себя заново! Господа, на этом форуме вы все вместе создаете собирательный образ русского мастера. И благодаря всем вам этот образ прекрасен, спасибо вам за это! Желаю всем успеха на вашем важном и интересном поприще!
Если слишком много написала не по теме, то прошу открыть какую -нибудь тему для благодарностей, думаю многие захотят высказаться. Спасибо.
Cler
Регион: Чердынь
Пн 10 Март 2014, 01:07
Вижу, что печное сообщество с пиитетом относится к изразцовому делу. Да и сами не плошают, вносят посильный вклад в поддержку этого замечательного древнего искусства. Меня очень это трогает, т.к. я очень люблю изразцы и сама их леплю. Керамисту взгляд печника на изразцы очень важен. Как уже было кем-то сказано из форумчан, печники и керамисты должны содействовать друг другу. Могу от себя добавить, что готова укреплять это содействие.
Книг по изразцу издавалось очень мало, вот одна из них. Если не догадались ее переиздать, то она - давно библиографическая редкость.
http://perstni.com/archives/247 - это ссылка на сайт, где можно скачать альбом со старинными изразцами С.А. Маслиха «Русское изразцовое искусство XV-XIX веков». Если кому-то будет удобней, то могу скинуть сам файл. Скажите, если кому надо.
_________________ Иногда мне слышится шепот утренних звезд...
