Rosoha
Регион: Челябинская область
Сб 21 Декабрь 2013, 19:00
А она как ну если с этой позиции судить, тогда, да!
Rosoha
Вс 22 Декабрь 2013, 17:46
Все время знал что плотник никогда не сможет построить добротный корабль. Теперь еще убедился что каменщик какой бы он спец не был но печное дело с ходу не пойдет.
Мишган
Регион: Вологодская область
Вс 22 Декабрь 2013, 18:15
| Rosoha писал(а): |
| Все время знал что плотник никогда не сможет построить добротный корабль. Теперь еще убедился что каменщик какой бы он спец не был но печное дело с ходу не пойдет. |
Шестерик ...не великовато ли?
Вс 22 Декабрь 2013, 18:33
| Rosoha писал(а): |
Мне кажется мудришь.
Зачем 5 дырок в топке. Сделай противоток и проблемы закончатся.
Зачем на постель кладешь шамот. На бок будет нормально.
А справа наверно лежанка будет.
Т.Е. к печи с лежанкой пристраиваешь с другой стороны плиту?
Rosoha
Вс 22 Декабрь 2013, 21:03
Точно к лежаку плиту. Шестерик в любом месте сузить можно. я хочу чтобы они одновременно работать могли. Потом опытным путем до нужного размера доведу.
на счет шамота думаю лещадкой на клей красную кладку закрыть. То есть все красным кирпичом сложить а топки футеровать отдельно чтоб если отвалилось просто мусор выгрести и снова заляпать.
Вс 22 Декабрь 2013, 21:30
| Rosoha писал(а): |
на счет шамота думаю лещадкой на клей красную кладку закрыть. То есть все красным кирпичом сложить а топки футеровать отдельно чтоб если отвалилось просто мусор выгрести и снова заляпать. |
Совет - оттолкнись от моего проекта с лежанкой.
Шамот не клеится к красному. Шамот стоит отдельной структурой, связанной только внизу (опора).
Проработай отдельно плиту и лежанку. Посмотри на форуме варианты установки плиты в отопительно-варочных (например шведки).
Потом будешь сливать вместе.
Успехов. Дерзай. Пробуй. Я начинал так-же.
grach
Пн 23 Декабрь 2013, 22:35
| Мишган писал(а): |
| Вот что нужно...а именно как перекрыть топку правильно? |
На данной картинке с лежанкой - топка и сам корпус перекрыт плитами из огнеупорного бетона.
Примерно так:
405.88 КБ |
939 раз(а) |
Мишган
Вт 24 Декабрь 2013, 11:32
| grach писал(а): |
| Мишган писал(а): |
Примерно так: |
у нас такого просто ненайти
grach
Вт 24 Декабрь 2013, 21:25
Вроде в Вологде было представительство " КАМИ".
Мишган
Чт 26 Декабрь 2013, 20:23
| grach писал(а): |
| Вроде в Вологде было представительство " КАМИ". |
спасибо,надо будет узнать
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 13:55
| tuomob писал(а): |
| Rosoha писал(а): |
Успехов. Дерзай. Пробуй. Я начинал так-же. |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=98308#98308
Я как раз ищу печника, примерно на ту конструкцию, что вы прорисовали! Может вместе оттолкнёмся ?
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 13:56
Можно вопросик? А если шамот не клеится к красному, то как их соединяют для теплопередачи от печи к стенкам? ? Применяют какие то буферные засыпки с большим коэфф теплопередачи?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 7 Январь 2014, 14:37
Раньше просто заливали ГПР./ жиденьким/
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 16:17
А что такое ГПР? Раньше ГПР, а сейчас значит что-то другое? Как то не верится, что нет никакого универсального состава, который бы мог шамотный и обычный кирпичи склеить... Столько всякой химии... мертель? клей для шамота? Я понимаю в общем то, что у них разные коэфф температурного расширения... но ведь и у любого состава разный коэфф температурного расширения с любым кирпичём... но ведь как то всё держится?
Куликов Андрей
Вт 7 Январь 2014, 16:45
ГПР-глинопесчаный раствор.Сейчас делают и бетоном http://www.pyromasse.ca/articles/75kmwest_ru.html.А можно вообще ни чем.
А зачем Вам приспичило соединять красный и шамот?
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Вт 7 Январь 2014, 16:50), всего редактировалось 1 раз |
igorpet
Регион: Пушкино
ну сам очаг я из красного выложить не рискну, это гарантированный ремонт и замена через пол-года... поэтому топка - из шамота а облицовка из красного...
Мишган
Чт 9 Январь 2014, 10:15
| igorpet писал(а): |
| Можно вопросик? А если шамот не клеится к красному, то как их соединяют для теплопередачи от печи к стенкам? ? |
я что то думаю если внутренний шамот приклеить к внешней кладке из красного кирпича,он гарантированно ее порвет при нагреве...зазор между ними рекомендуют оставлять.
Чт 9 Январь 2014, 12:07
Тогда конкретно опиши, что надо переработать, где труба, высота лежанки и пр.
Набросай рисунок с "хотелками" и выложи.
Помогу...
Чт 9 Январь 2014, 12:11
| igorpet писал(а): |
| Можно вопросик? А если шамот не клеится к красному, то как их соединяют для теплопередачи от печи к стенкам? ? Применяют какие то буферные засыпки с большим коэфф теплопередачи? |
Разбери проект и посмотри, как в нём сделано.
Потом задашь кучу вопросов.
Залез на форум - минимальное знания по скетчапу необходимо наработать.
Проекты в основном в скетче.
Успехов в познании. Юрий. Тула
Мишган
Чт 20 Март 2014, 20:24
здрасте всем .скоро начало стройки печи а меня терзают сомнения...может свод лежанки всетаки сделать из красного на ребро,он у меня боровичский,прямого огня вроде не очень то и боится
