 Лежанка с подтопом Следующая тема
Rosoha
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А она как ну если с этой позиции судить, тогда, да!
Rosoha
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все время знал что плотник никогда не сможет построить добротный корабль. Теперь еще убедился что каменщик какой бы он спец не был но печное дело с ходу не пойдет.
Мишган
Регион: Вологодская область
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шестерик ...не великовато ли?
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется мудришь.
Зачем 5 дырок в топке. Сделай противоток и проблемы закончатся.
Зачем на постель кладешь шамот. На бок будет нормально.
А справа наверно лежанка будет.
Т.Е. к печи с лежанкой пристраиваешь с другой стороны плиту?
Rosoha
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно к лежаку плиту. Шестерик в любом месте сузить можно. я хочу чтобы они одновременно работать могли. Потом опытным путем до нужного размера доведу.
на счет шамота думаю лещадкой на клей красную кладку закрыть. То есть все красным кирпичом сложить а топки футеровать отдельно чтоб если отвалилось просто мусор выгрести и снова заляпать.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совет - оттолкнись от моего проекта с лежанкой.
Шамот не клеится к красному. Шамот стоит отдельной структурой, связанной только внизу (опора).
Проработай отдельно плиту и лежанку. Посмотри на форуме варианты установки плиты в отопительно-варочных (например шведки).
Потом будешь сливать вместе.
Успехов. Дерзай. Пробуй. Я начинал так-же.
grach
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мишган писал(а):
Вот что нужно...а именно как перекрыть топку правильно?
На данной картинке с лежанкой - топка и сам корпус перекрыт плитами из огнеупорного бетона.
Примерно так:
 Размер файла:  405.88 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
Мишган
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так:
у нас такого просто ненайти
grach
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде в Вологде было представительство " КАМИ".
Мишган
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо,надо будет узнать
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=98308#98308
Я как раз ищу печника, примерно на ту конструкцию, что вы прорисовали! Может вместе оттолкнёмся ?
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вопросик? А если шамот не клеится к красному, то как их соединяют для теплопередачи от печи к стенкам? ? Применяют какие то буферные засыпки с большим коэфф теплопередачи?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше просто заливали ГПР./ жиденьким/
Печь - это душа дома!!!
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое ГПР? Раньше ГПР, а сейчас значит что-то другое? Как то не верится, что нет никакого универсального состава, который бы мог шамотный и обычный кирпичи склеить... Столько всякой химии... мертель? клей для шамота? Я понимаю в общем то, что у них разные коэфф температурного расширения... но ведь и у любого состава разный коэфф температурного расширения с любым кирпичём... но ведь как то всё держится?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГПР-глинопесчаный раствор.Сейчас делают и бетоном http://www.pyromasse.ca/articles/75kmwest_ru.html.А можно вообще ни чем.
А зачем Вам приспичило соединять красный и шамот?
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Вт 7 Январь 2014, 16:50), всего редактировалось 1 раз
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну сам очаг я из красного выложить не рискну, это гарантированный ремонт и замена через пол-года... поэтому топка - из шамота а облицовка из красного...
Мишган
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
я что то думаю если внутренний шамот приклеить к внешней кладке из красного кирпича,он гарантированно ее порвет при нагреве...зазор между ними рекомендуют оставлять.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда конкретно опиши, что надо переработать, где труба, высота лежанки и пр.
Набросай рисунок с "хотелками" и выложи.
Помогу...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбери проект и посмотри, как в нём сделано.
Потом задашь кучу вопросов.
Залез на форум - минимальное знания по скетчапу необходимо наработать.
Проекты в основном в скетче.
Успехов в познании. Юрий. Тула
Мишган
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
здрасте всем :hi .скоро начало стройки печи а меня терзают сомнения...может свод лежанки всетаки сделать из красного на ребро,он у меня боровичский,прямого огня вроде не очень то и боится
