 Дымоходные системы ТONA Следующая тема
Юр.Вас.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники !
Подскажите, пжлста, как сместить ось дымохода из керамики для того, чтобы обойти балки потолочного перекрытия ? И как керамику посадить на кирпичную печь?
Юрий.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
1- вырезать балку
2 - обойму на кладку печи, гильзу независимо на обойму из шамотной плиты (где то на форуме давал чертеж по Шиделю)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел на выставке новый керамический дымоход - совместное предприятие TONA и Инжкомцентра ВВД. Производство - в Москве из немецких комплектующих.
Керамические дымоходы VVD-TONA
 Размер файла:  122.63 КБ
 Просмотров:  1278 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
гильза немецкая? надо понимать
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть ....гильза.
Внешне дымоход похож на ТОНУ стар и Шидель керастар.
Одно отличее что производитель будет в РФ.
Глядишь и с наличаем будет всё хорошо.
Ведь ТОНУ стар и Шидель керастар в наличае ни кто не держит (всё под заказ)....да и цена у VVD-TONA будет демократичнее.
edicon
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоходы TONA. Как правильно армировать керамзитные блоки при укладке дымохода? Подскажите, пожалуйства, кто знает наверняка?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2012, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход ВВД Тона
Процесс монтажа
 Размер файла:  31.2 КБ
 Просмотров:  1123 раз(а)
 Размер файла:  97.16 КБ
 Просмотров:  1095 раз(а)
 Размер файла:  136.97 КБ
 Просмотров:  1141 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2012, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процесс монтажа
Дымоход ВВД-Тона облицован через вент зазор суперизолом и минеритом.
Самое интересное то , что данный дымоход можно опирать на саму печь.
Вес керамического сэндвича ВВД Тона всего лишь на 1,5 кг тяжелее чем такой же сэндвич с внутренней нерж трубой толщиной 1 мм.
 Размер файла:  94.6 КБ
 Просмотров:  1242 раз(а)
 Размер файла:  115.05 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
 Размер файла:  123.52 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один дымоход с керамикой ВВД-Тона
Дымоход облицован тх.
Печь банная Сударушка в тх.
 Размер файла:  48.12 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
керамический дымоход ВВД Тона
 Размер файла:  48.68 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная информация появилась по керамическому дымоходу ВВД-Тона.
По мимо испытаний пройденных для получения сертификата качества, при 600 С( по регламенту).
Дымоход прошел дополнительное испытании в МЧС с температурой исходящих газов 1 000 С в течении 4 часов. Вот соответствующая бумага и фото образца прошедшего это испытание. Образец храниться на заводе. Мне любезно разрешили на него посмотреть.
Для твердотопливных печей (особенно банных) актуальная тема. Ведь на выходе дымовые газы могут быть 600-800 С.
контрольный образец после 1 000 с
 Размер файла:  53.95 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
контрольный образец
 Размер файла:  117.34 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
письмо о 1 000 С
 Размер файла:  158.01 КБ
 Просмотров:  1111 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию.А как удалось держать 1000 в течении 4 часов?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понимаю, в испытательной лаборатории существует специальная установка - генератор горячих газов, который генерирует газы нужной тепературы на протяжении заданного времяни. В случае с испытанием керамического дымохода ВВД Тона это 4 часа и 1 000 С.
Установки есть бытовые и есть промышленные.
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход ВВД Тона
Процесс монтажа
Дмитрий, спасибо за фото.
Очень понравилось.
Интересно как тона реагирует на локальный термоудар.
Длина то один метр (стандартного элемента), но то что я видел на выставке - очень небольшая толщина керамики, почти как металл. По идее по этому показателю тона должна быть вне конкуренции! Smile
С уважением Олег Юрьевич.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Апрель 2014, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай
Между нами говоря в "ультру" я просто "влюбился" Smile
Тема с дымоходом из ультратонкой керамической трубы мне очень понравилась. Особенно когда я сам поучавствовал (разрешили поприсутствовать в лаборатории завода ВВД) в испытании этой немецкой диковины. 1 000 С она выдержала спокойно. Ну остальное это эмоции....охи - ахи - вздохи.
По началу был писсимистом на счёт её толщины. Однако лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Я был свидетелем того как на ВВД в прямом смысле издевались над этой керамической трубой во время испытаний. А давай водой её, а давай ещё Т поднимим больше 1 000 С.. треснет или нет? Аж страшно было на это смотреть со стороны. Ан нет , труба все выдержала. Кроме одного. Она не любит РЕЗКИХ перепадов Т. Одноконтурную керамическую трубу нельзя использовать без изоляции. Нужно всегда керамику защищать теплоизолятором.
За сэндвич ВВД-Тона могу поручиться. По мне так на рынке РФ лучше этой трубы нет. В монтаже правда есть одно неудобство, нельзя её с крыши брасать Smile , на руках носить нужно.
За тепловой удар .... если керамика будет в теплоизоляторе ... ни чё ей не будет.
Думаю будет интересна и эта инфа. У Тоны всего 2ва вида труб, что они предлагают на рынке РФ. Фото в приложении. Один вид они поставляют для блочных систем а др для сэндвичей (ВВД-Тона и Тона-star). При чём обе эти трубы годны как под твёрдое топливо так и под газ хорошо подходят.
 Размер файла:  151.99 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
 Размер файла:  124.75 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
оратай
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, блин Shocked - она (ультра) ещё и глазирована зараза!!!
Ну, что тут ещё скажешь ... Very Happy
GEO-Tr
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите плиз - у Тоны (у Шиделя) есть российский сертификат на использование в качестве дымоходных от котлов?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Тоны и Шиделя точно есть.
А вот у ВВД-Тона(ввдэшников) сертификат был только на дрова.
sap
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю делать дымоход 180мм с керамической гильзой. Есть необходимость на длине 3.5м сместить ось дымохода на 170мм. Можно ли это сделать подрезая стандартные трубы при стыковке. Подрезать нужно 7 труб на 4мм каждую.
