Юр.Вас.
Пн 2 Январь 2012, 15:50
Здравствуйте, уважаемые печники !
Подскажите, пжлста, как сместить ось дымохода из керамики для того, чтобы обойти балки потолочного перекрытия ? И как керамику посадить на кирпичную печь?
Юрий.
Пн 2 Январь 2012, 17:47
1- вырезать балку
2 - обойму на кладку печи, гильзу независимо на обойму из шамотной плиты (где то на форуме давал чертеж по Шиделю)
Дмитрий Смирнов
Вт 20 Март 2012, 14:41
Видел на выставке новый керамический дымоход - совместное предприятие TONA и Инжкомцентра ВВД. Производство - в Москве из немецких комплектующих.
| Керамические дымоходы VVD-TONA |
122.63 КБ |
1261 раз(а) |
Вт 20 Март 2012, 15:57
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
| из немецких комплектующих. |
гильза немецкая? надо понимать
Дмитрий Смирнов
Чт 29 Март 2012, 09:43
Так и есть ....гильза.
Внешне дымоход похож на ТОНУ стар и Шидель керастар.
Одно отличее что производитель будет в РФ.
Глядишь и с наличаем будет всё хорошо.
Ведь ТОНУ стар и Шидель керастар в наличае ни кто не держит (всё под заказ)....да и цена у VVD-TONA будет демократичнее.
edicon
Пн 9 Апрель 2012, 10:25
Дымоходы TONA. Как правильно армировать керамзитные блоки при укладке дымохода? Подскажите, пожалуйства, кто знает наверняка?
Дмитрий Смирнов
Пт 29 Июнь 2012, 23:20
Дымоход ВВД Тона
Процесс монтажа
31.2 КБ |
1108 раз(а) |
97.16 КБ |
1080 раз(а) |
136.97 КБ |
1124 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пт 29 Июнь 2012, 23:23
Процесс монтажа
Дымоход ВВД-Тона облицован через вент зазор суперизолом и минеритом.
Самое интересное то , что данный дымоход можно опирать на саму печь.
Вес керамического сэндвича ВВД Тона всего лишь на 1,5 кг тяжелее чем такой же сэндвич с внутренней нерж трубой толщиной 1 мм.
94.6 КБ |
1226 раз(а) |
115.05 КБ |
1093 раз(а) |
123.52 КБ |
1172 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пн 18 Февраль 2013, 09:30
Ещё один дымоход с керамикой ВВД-Тона
Дымоход облицован тх.
Печь банная Сударушка в тх.
48.12 КБ |
1061 раз(а) |
| керамический дымоход ВВД Тона |
48.68 КБ |
1093 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Сб 5 Апрель 2014, 15:11
Интересная информация появилась по керамическому дымоходу ВВД-Тона.
По мимо испытаний пройденных для получения сертификата качества, при 600 С( по регламенту).
Дымоход прошел дополнительное испытании в МЧС с температурой исходящих газов 1 000 С в течении 4 часов. Вот соответствующая бумага и фото образца прошедшего это испытание. Образец храниться на заводе. Мне любезно разрешили на него посмотреть.
Для твердотопливных печей (особенно банных) актуальная тема. Ведь на выходе дымовые газы могут быть 600-800 С.
| контрольный образец после 1 000 с |
53.95 КБ |
823 раз(а) |
117.34 КБ |
826 раз(а) |
158.01 КБ |
1093 раз(а) |
Сб 5 Апрель 2014, 20:34
Спасибо за информацию.А как удалось держать 1000 в течении 4 часов?
Дмитрий Смирнов
Ср 23 Апрель 2014, 17:29
Насколько я понимаю, в испытательной лаборатории существует специальная установка - генератор горячих газов, который генерирует газы нужной тепературы на протяжении заданного времяни. В случае с испытанием керамического дымохода ВВД Тона это 4 часа и 1 000 С.
Установки есть бытовые и есть промышленные.
оратай
Регион: из под Курска
Ср 23 Апрель 2014, 21:52
Дымоход ВВД Тона
Процесс монтажа |
Дмитрий, спасибо за фото.
Очень понравилось.
Интересно как тона реагирует на локальный термоудар.
Длина то один метр (стандартного элемента), но то что я видел на выставке - очень небольшая толщина керамики, почти как металл. По идее по этому показателю тона должна быть вне конкуренции!
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Дмитрий Смирнов
Чт 24 Апрель 2014, 14:10
оратай
Между нами говоря в "ультру" я просто "влюбился"
Тема с дымоходом из ультратонкой керамической трубы мне очень понравилась. Особенно когда я сам поучавствовал (разрешили поприсутствовать в лаборатории завода ВВД) в испытании этой немецкой диковины. 1 000 С она выдержала спокойно. Ну остальное это эмоции....охи - ахи - вздохи.
По началу был писсимистом на счёт её толщины. Однако лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Я был свидетелем того как на ВВД в прямом смысле издевались над этой керамической трубой во время испытаний. А давай водой её, а давай ещё Т поднимим больше 1 000 С.. треснет или нет? Аж страшно было на это смотреть со стороны. Ан нет , труба все выдержала. Кроме одного. Она не любит РЕЗКИХ перепадов Т. Одноконтурную керамическую трубу нельзя использовать без изоляции. Нужно всегда керамику защищать теплоизолятором.
За сэндвич ВВД-Тона могу поручиться. По мне так на рынке РФ лучше этой трубы нет. В монтаже правда есть одно неудобство, нельзя её с крыши брасать , на руках носить нужно.
За тепловой удар .... если керамика будет в теплоизоляторе ... ни чё ей не будет.
Думаю будет интересна и эта инфа. У Тоны всего 2ва вида труб, что они предлагают на рынке РФ. Фото в приложении. Один вид они поставляют для блочных систем а др для сэндвичей (ВВД-Тона и Тона-star). При чём обе эти трубы годны как под твёрдое топливо так и под газ хорошо подходят.
151.99 КБ |
1000 раз(а) |
124.75 КБ |
994 раз(а) |
оратай
Вс 4 Май 2014, 21:58
Да, блин - она (ультра) ещё и глазирована зараза!!!
Ну, что тут ещё скажешь ...
GEO-Tr
Регион: Казань
Вт 26 Май 2015, 18:44
подскажите плиз - у Тоны (у Шиделя) есть российский сертификат на использование в качестве дымоходных от котлов?
Дмитрий Смирнов
Вт 26 Май 2015, 22:19
У Тоны и Шиделя точно есть.
А вот у ВВД-Тона(ввдэшников) сертификат был только на дрова.
sap
Регион: МО
Вт 15 Ноябрь 2016, 15:58
Думаю делать дымоход 180мм с керамической гильзой. Есть необходимость на длине 3.5м сместить ось дымохода на 170мм. Можно ли это сделать подрезая стандартные трубы при стыковке. Подрезать нужно 7 труб на 4мм каждую.
