 Ищу печника Раменский Район Моск. обл. (Бронницы) Следующая тема
ilya_house
СообщениеДобавлено: Чт 10 Апрель 2014, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит Сруб под черновой кровлей. Размер 5,5*7,5 с пятой стеной. Высота 1-го этажа 2,8 м. Второй этаж планируется полумансардный; высота стен 1,2 м, до конька ~ 3,2 м. Диаметр бревна 22-25 см.
Фундамент под печь 1,2*1,7 м отдельно стоящий от основной ленты заглублен на 60 см и выведен на один уровень с лентой.
В малой зоне планируется моечная и парилка.
Нужно 2 печи на 1 фундаменте:
1) Основная печь для основного обогрева дома в холодное время - желательно оба этажа и с хлебной камерой. Дверца топки желательно со стеклом
2) Печь только для парилки
Было бы здорово еще добавить водонагреватель по возможности
Планировка дома http://www.stroimdom.com/projects/detail.phtml?p=04-banies&n=33
 Размер файла:  93.78 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 10 Апрель 2014, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос цены и конкретных пожеланий
СообщениеДобавлено: Пт 11 Апрель 2014, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ilya_house писал(а):
...Нужно 2 печи на 1 фундаменте...
Укажите свои контакты(телефон или электронную почту).
А то очень уж на рекламу строимдома похоже...
ilya_house
СообщениеДобавлено: Пт 11 Апрель 2014, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Это не реклама.
Ilya.karasyov@mail.ru
8-909-9367910
ilya_house
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и вот сам результат: в процессе устройства полов, потолков и парной и после финальной отделки. Печка немного закоптилась из-за нерадивости плотников. Но греет как паровоз
В итоге 2 независимые печки: одна каминопечь и другая для парной. Да еще щиток на 2м этаже
 Размер файла:  240.23 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
 Размер файла:  200.4 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
 Размер файла:  222.36 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
 Размер файла:  218.19 КБ
 Просмотров:  511 раз(а)
 Размер файла:  243.6 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
ilya_house
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
2я часть
 Размер файла:  156.3 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
 Размер файла:  227.32 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
 Размер файла:  182.84 КБ
 Просмотров:  602 раз(а)
 Размер файла:  177.64 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
 Размер файла:  197.17 КБ
 Просмотров:  452 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поясните по фото 153430 это что каменка?
ilya_house
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Это каменка, расположена с противоположной стороны от топки банной печи. И на 90% к основной печке.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у щитка ППР как устроена? Такое впечатление, что её вообще нет. Или как-то тщательно замаскировали?
8 903 112 79 73;
ilya_house
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всего лишь клиент, и не знаю что такое ППР.
Но смею предположить что речь идет о задвижка, регулирующих пути дымохода - есть 2 задвижки на 2м этаже: прямоток и через весь щиток - работают отменно. Просто их нет на фото. если найду подходящее фото - выложу
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость А ППР-ку зафутеровали Razz
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2016, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ППР - это Противо-Пожарная Разделка. Судя по фото, она не сделана - ваши стены из бруса (т.е. из горючих материалов) прижаты прямо к печке (щитку). Если это так, то у вас пожароопасная конструкция.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2016, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каменка маловата да и колосники там долго не проживут.
ilya_house
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока не пробовал париться, не могу говорить определенно. Но глубина каменки около 80 см, колосники там усиленные и они лежат на чугунных чушках (по моему 4 шт).
ilya_house
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стены из рубленного бревна. Расстояние до бревен около 10 см. там где двери и примыкание к 5 стене сделана это самая ППР. Насколько я помню футеровка щитка не делалась.
Печку топили много раз. Несколько раз даже интенсивно по 4-5 часов - ни разу температура щитка не поднималась выше 40 градусов.
Спасибо за комментарий - для собственной безопасности учту
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото камеры каменки .в студию . например такую
 Размер файла:  34.4 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
