ilya_house
Чт 10 Апрель 2014, 18:38
Стоит Сруб под черновой кровлей. Размер 5,5*7,5 с пятой стеной. Высота 1-го этажа 2,8 м. Второй этаж планируется полумансардный; высота стен 1,2 м, до конька ~ 3,2 м. Диаметр бревна 22-25 см.
Фундамент под печь 1,2*1,7 м отдельно стоящий от основной ленты заглублен на 60 см и выведен на один уровень с лентой.
В малой зоне планируется моечная и парилка.
Нужно 2 печи на 1 фундаменте:
1) Основная печь для основного обогрева дома в холодное время - желательно оба этажа и с хлебной камерой. Дверца топки желательно со стеклом
2) Печь только для парилки
Было бы здорово еще добавить водонагреватель по возможности
Планировка дома http://www.stroimdom.com/projects/detail.phtml?p=04-banies&n=33
93.78 КБ |
719 раз(а) |
смирнов иван
Чт 10 Апрель 2014, 22:55
Вопрос цены и конкретных пожеланий
Пт 11 Апрель 2014, 06:37
| ilya_house писал(а): |
| ...Нужно 2 печи на 1 фундаменте... |
Укажите свои контакты(телефон или электронную почту).
А то очень уж на рекламу строимдома похоже...
ilya_house
Пт 11 Апрель 2014, 08:19
| Шура писал(а): |
А то очень уж на рекламу строимдома похоже... |
Нет. Это не реклама.
Ilya.karasyov@mail.ru
8-909-9367910
ilya_house
Вс 28 Февраль 2016, 18:44
Ну и вот сам результат: в процессе устройства полов, потолков и парной и после финальной отделки. Печка немного закоптилась из-за нерадивости плотников. Но греет как паровоз
В итоге 2 независимые печки: одна каминопечь и другая для парной. Да еще щиток на 2м этаже
240.23 КБ |
828 раз(а) |
200.4 КБ |
818 раз(а) |
222.36 КБ |
873 раз(а) |
218.19 КБ |
511 раз(а) |
243.6 КБ |
635 раз(а) |
ilya_house
Вс 28 Февраль 2016, 18:46
2я часть
156.3 КБ |
598 раз(а) |
227.32 КБ |
611 раз(а) |
182.84 КБ |
602 раз(а) |
177.64 КБ |
716 раз(а) |
197.17 КБ |
452 раз(а) |
Пн 29 Февраль 2016, 17:21
Поясните по фото 153430 это что каменка?
ilya_house
Вт 1 Март 2016, 22:18
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Поясните по фото 153430 это что каменка? |
Да. Это каменка, расположена с противоположной стороны от топки банной печи. И на 90% к основной печке.
Михаил Фадеев
Вт 1 Март 2016, 22:52
А у щитка ППР как устроена? Такое впечатление, что её вообще нет. Или как-то тщательно замаскировали?
ilya_house
Пт 4 Март 2016, 13:29
| Михаил Фадеев писал(а): |
| А у щитка ППР как устроена? Такое впечатление, что её вообще нет. Или как-то тщательно замаскировали? |
Я всего лишь клиент, и не знаю что такое ППР.
Но смею предположить что речь идет о задвижка, регулирующих пути дымохода - есть 2 задвижки на 2м этаже: прямоток и через весь щиток - работают отменно. Просто их нет на фото. если найду подходящее фото - выложу
Пт 4 Март 2016, 14:47
А ППР-ку зафутеровали
Михаил Фадеев
Пт 4 Март 2016, 22:33
Но смею предположить что речь идет о задвижка, регулирующих пути дымохода - есть 2 задвижки на 2м этаже: прямоток и через весь щиток - работают отменно. Просто их нет на фото. если найду подходящее фото - выложу |
Не, ППР - это Противо-Пожарная Разделка. Судя по фото, она не сделана - ваши стены из бруса (т.е. из горючих материалов) прижаты прямо к печке (щитку). Если это так, то у вас пожароопасная конструкция.
Сб 5 Март 2016, 09:49
Каменка маловата да и колосники там долго не проживут.
ilya_house
Вт 8 Март 2016, 23:15
| Каменка маловата да и колосники там долго не проживут. |
пока не пробовал париться, не могу говорить определенно. Но глубина каменки около 80 см, колосники там усиленные и они лежат на чугунных чушках (по моему 4 шт).
ilya_house
Вт 8 Март 2016, 23:50
Не, ППР - это Противо-Пожарная Разделка. Судя по фото, она не сделана - ваши стены из бруса (т.е. из горючих материалов) прижаты прямо к печке (щитку). Если это так, то у вас пожароопасная конструкция. |
Стены из рубленного бревна. Расстояние до бревен около 10 см. там где двери и примыкание к 5 стене сделана это самая ППР. Насколько я помню футеровка щитка не делалась.
Печку топили много раз. Несколько раз даже интенсивно по 4-5 часов - ни разу температура щитка не поднималась выше 40 градусов.
Спасибо за комментарий - для собственной безопасности учту
ivgen77
Регион: Мос.обл
Чт 17 Март 2016, 11:54
фото камеры каменки .в студию . например такую
34.4 КБ |
788 раз(а) |
