 Обзор смесей компании Вольфсхойер. Следующая тема
Доканс
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз такая компания имеется на рынке,то следует сделать обзор производимой продукции.
Смесь Универсал+
Печная смесь предназначенная для кладки топки, внешней части печи. Рабочая температура применения до 1300, возможная толщина шва от 1 до 8 мм. Готовить и использовать при температуре от +5 до +40, наносить на заранее увлажненную поверхность. Смесь затворяется чистой водой из расчета 7 литров воды на мешок 25 кг. Готовую смесь хранить в плотно закрытой таре и использовать в течении 4 недель. При засыхании смеси довести до необходимой консистенции добавлением воды. При работе со смесью нет необходимости в применении защитных средств.
Смесь НКМ.
Смесь НМ
 Размер файла:  255.38 КБ
 Просмотров:  1642 раз(а)
 Размер файла:  272.08 КБ
 Просмотров:  1637 раз(а)
 Размер файла:  130.8 КБ
 Просмотров:  1232 раз(а)
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорого что HM что HKM, для себя уже давно решил что лучше Vetonit ML Tuli, может и появится лучше, но это еще когда.
А остальном, у немцев хорошая продукция и смеси и шамот интересен, но цена кусается.
Доканс
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 01:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А цены не обсуждаются. У вас дорого, у нас дешевле стоят.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем переплачивать, если есть Ветонит?
Ну разве что заказчику проталкивать какой он хороший.
Разницы нет никакой по качеству
Доканс
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас нет ветонита, да и цена вольфсхойеровской смеси Универсал+ равна ветонитовской, а работать приятней.
Различие по качеству есть, хотя бы потому,что в смесях нет жидкого стекла и время хранения практически не ограничено.
ajax
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто нибудь клал шамотные топки на вольфсхойеровской смеси Универсал+. Поделитесь опытом.
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто не пользовался данным продуктом? И где в Москве его можно приобрести?
Доканс
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У дилера Вольфсхойер купить.
Смесь хорошая, прилипает и корректируется.
ajax
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Буду искать дилера.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
что его искать ...
http://ecokeramika.ru/
СообщениеДобавлено: Вс 13 Апрель 2014, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень понравилось ...
...склеено на ХМ Вольфсхойер
 Размер файла:  222.53 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
 Размер файла:  387.98 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
Доканс
СообщениеДобавлено: Вс 13 Апрель 2014, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю в копилку. Склейка на хафтмертель Вольфсхойер
 Размер файла:  139.6 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Май 2014, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Различие по качеству есть, хотя бы потому,что в смесях ВХ нет жидкого стекла и время хранения практически не ограничено.
стоимость мешка Универсал + даже ниже Ветонита ...при том, что качество смеси на ступень выше
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А имеются ли фото "выдержки" смесью циклов "нагрев-остывание" 800-20 ?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в смеси дело,а в проектировании печи на начальном этапе и по ходу строительства.Если есть проблемные места,то они вылезут при использовании любого раствора. Чем крепче склейка,тем выше вероятность разрыва в месте точечного перегрева.Если на глине она подвижна,то тут либо трещина,либо осыпание.Чудес нет.Для слабого нагрева может и гут балки клеить.К применению для российского шамота рекомендован и есть ли гарантия?Вот в чем вопрос.Имхо
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как в итоге оторвали от столба или так вандализм и остался там? Confused
Стерх
Регион: Зеленое
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2014, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы о хафтмертеле спрашиваете? На форуме есть Сергей Дернович https://www.youtube.com/user/MrDovich08/videos , он клеит прямое перекрытие над топками на ХМ. Спросите у него. Смесь ХМ для определенных задач применяется.
Доканс
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оторвался от столба ,по шву.
Доканс
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смеси дело,в удобстве работы,в прилипаемости к шамотному кирпичу, в уверенности что не отвалится. Кто начинал работать с Вольфсхойер, тот не меняет смеси.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники Smile Подскажите чем можно склеить части трубы типа шидель?
вариант паста печник, универсал и так далее на жидком стекле и талькомагнезитовой пыли. Или немецкий клей? Кто пользовался и какая у него фракция? Ведь при склейке керамики скорее всего нужна самая мелкая пылевидная фракция или вообще отсутствие наполнителя в клеях.
Smile Smile Smile Помогите!!!
