Доканс
Пт 1 Февраль 2013, 12:32
Раз такая компания имеется на рынке,то следует сделать обзор производимой продукции.
Смесь Универсал+
Печная смесь предназначенная для кладки топки, внешней части печи. Рабочая температура применения до 1300, возможная толщина шва от 1 до 8 мм. Готовить и использовать при температуре от +5 до +40, наносить на заранее увлажненную поверхность. Смесь затворяется чистой водой из расчета 7 литров воды на мешок 25 кг. Готовую смесь хранить в плотно закрытой таре и использовать в течении 4 недель. При засыхании смеси довести до необходимой консистенции добавлением воды. При работе со смесью нет необходимости в применении защитных средств.
Смесь НКМ.
Смесь НМ
255.38 КБ |
1642 раз(а) |
272.08 КБ |
1638 раз(а) |
130.8 КБ |
1233 раз(а) |
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Пт 1 Февраль 2013, 22:40
Дорого что HM что HKM, для себя уже давно решил что лучше Vetonit ML Tuli, может и появится лучше, но это еще когда.
А остальном, у немцев хорошая продукция и смеси и шамот интересен, но цена кусается.
Доканс
Сб 2 Февраль 2013, 01:37
А цены не обсуждаются. У вас дорого, у нас дешевле стоят.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Сб 2 Февраль 2013, 07:45
А зачем переплачивать, если есть Ветонит?
Ну разве что заказчику проталкивать какой он хороший.
Разницы нет никакой по качеству
Доканс
Сб 2 Февраль 2013, 13:50
У нас нет ветонита, да и цена вольфсхойеровской смеси Универсал+ равна ветонитовской, а работать приятней.
Различие по качеству есть, хотя бы потому,что в смесях нет жидкого стекла и время хранения практически не ограничено.
ajax
Пн 18 Март 2013, 09:35
А кто нибудь клал шамотные топки на вольфсхойеровской смеси Универсал+. Поделитесь опытом.
ajax
Вт 19 Март 2013, 19:17
Никто не пользовался данным продуктом? И где в Москве его можно приобрести?
Доканс
Пт 22 Март 2013, 00:18
У дилера Вольфсхойер купить.
Смесь хорошая, прилипает и корректируется.
ajax
Пт 22 Март 2013, 19:31
Спасибо. Буду искать дилера.
Пт 22 Март 2013, 21:46
Вс 13 Апрель 2014, 09:29
очень понравилось ...
...склеено на ХМ Вольфсхойер
222.53 КБ |
1017 раз(а) |
387.98 КБ |
700 раз(а) |
Доканс
Вс 13 Апрель 2014, 11:17
Добавлю в копилку. Склейка на хафтмертель Вольфсхойер
139.6 КБ |
858 раз(а) |
Ср 7 Май 2014, 21:56
| Доканс писал(а): |
Различие по качеству есть, хотя бы потому,что в смесях ВХ нет жидкого стекла и время хранения практически не ограничено. |
стоимость мешка Универсал + даже ниже Ветонита ...при том, что качество смеси на ступень выше
Чт 8 Май 2014, 19:34
А имеются ли фото "выдержки" смесью циклов "нагрев-остывание" 800-20 ?
Чт 8 Май 2014, 20:45
Не в смеси дело,а в проектировании печи на начальном этапе и по ходу строительства.Если есть проблемные места,то они вылезут при использовании любого раствора. Чем крепче склейка,тем выше вероятность разрыва в месте точечного перегрева.Если на глине она подвижна,то тут либо трещина,либо осыпание.Чудес нет.Для слабого нагрева может и гут балки клеить.К применению для российского шамота рекомендован и есть ли гарантия?Вот в чем вопрос.Имхо
Чт 8 Май 2014, 20:48
| Доканс писал(а): |
| Добавлю в копилку. Склейка на хафтмертель Вольфсхойер |
Как в итоге оторвали от столба или так вандализм и остался там?
Стерх
Регион: Зеленое
Сб 10 Май 2014, 17:57
| А имеются ли фото "выдержки" смесью циклов "нагрев-остывание" 800-20 ? |
Вы о хафтмертеле спрашиваете? На форуме есть Сергей Дернович https://www.youtube.com/user/MrDovich08/videos , он клеит прямое перекрытие над топками на ХМ. Спросите у него. Смесь ХМ для определенных задач применяется.
Доканс
Вс 11 Май 2014, 21:28
| Dreamdavids писал(а): |
| Доканс писал(а): |
Как в итоге оторвали от столба или так вандализм и остался там?  |
Оторвался от столба ,по шву.
Доканс
Вс 11 Май 2014, 21:31
| Не в смеси дело,а в проектировании печи на начальном этапе и по ходу строительства.Если есть проблемные места,то они вылезут при использовании любого раствора. Чем крепче склейка,тем выше вероятность разрыва в месте точечного перегрева.Если на глине она подвижна,то тут либо трещина,либо осыпание.Чудес нет.Для слабого нагрева может и гут балки клеить.К применению для российского шамота рекомендован и есть ли гарантия?Вот в чем вопрос.Имхо |
В смеси дело,в удобстве работы,в прилипаемости к шамотному кирпичу, в уверенности что не отвалится. Кто начинал работать с Вольфсхойер, тот не меняет смеси.
Ср 16 Сентябрь 2015, 11:55
Уважаемые печники Подскажите чем можно склеить части трубы типа шидель?
вариант паста печник, универсал и так далее на жидком стекле и талькомагнезитовой пыли. Или немецкий клей? Кто пользовался и какая у него фракция? Ведь при склейке керамики скорее всего нужна самая мелкая пылевидная фракция или вообще отсутствие наполнителя в клеях.
Помогите!!!
