Вс 24 Февраль 2008, 14:23
Система бесканальных дымооборотов основана на принципе непринужденного, свободного движения газов. Конструктивно она может быть выполнены очень различно: в виде одной большой камеры или в виде нескольких соединенных между собой камер, причем эти камеры могут быть с ровными стенками, совершенно пустые внутри или же снабженными дли увеличения внутренней тепловоспринимающей поверхности ребрами или так называемой насадкою, т. е. кирпичною кладкою с просветами (в клетку), или наконец иметь перегородки подобно канальной системе, но не доходящие как до перекрыши, так и до дна камеры.
Отличительной особенностью бесканальной системы является устройство как входа, так и выхода газов внизу камеры, вследствие чего в верхнюю часть устремляются наиболее горячие газы и текут "как показано на схеме сплошными стрелками, наиболее же холодные газы могут пройти низом камеры по кратчайшему пути по направлению пунктирной стрелки.
Основное преимущество бесканальной системы - малое внутреннее сопротивление прохождению через нее газов, почему газы в ней можно сильнее охладить и выпустить в дымовую трубу с более низкой температурою, не опасаясь дымления печи.
Следовательно эта система лучше использует тепло газов, т. е. отличается экономичностью.
| Система бесканальных дымооборотов |
20.26 КБ |
1335 раз(а) |
Паша
Вс 24 Февраль 2008, 14:36
Теоретически всё красиво.
Скажите, а не будут скапливаться отложения на той большой горизонтальной проскости дна дымовой камеры и как организовать прочистку ?
Вс 24 Февраль 2008, 19:28
Прочистки так же легко организуются, как и в любой другой системе, в горизонтальном сечение печи.
Андрей Печкин
Ср 29 Январь 2014, 17:11
Интуитивно вроде бы понятно...но хочется получить после вступления, весомые абсолютные показатели, например по следующему плану...
1. Берем план щитка как на рисунке, делаем его скажем 2 на 6 кирпичей в горизонтальном сечении, и в 20 рядов в высоту. и внутренностями, как на рисунке 1.
Подключаем к условно идеальному топливнику, железная буржуйка с выходом газов с высокой температурой. (горение на уровне соломенно желтого цвета).
Взвещиваем 20 Кг дров, можно и больше...ну для примера. топим буржуйку дровами. Все запускаем в щиток, и выпускаем из него в трубу, наважно какую, главное что бы не дымило.
Замеряем, по итогам топки, температуру рядов щитка. (С шагом в 30 минут)
2. Берем план щитка как на рисунке 3, и домысливаем его до канального. (желательно что бы количество кирпича и в том и в другом случае было одинаковое)
подключаем к точно тому же топливнику из буржуйки. (кстати буржуйку желательно сварить, что бы только горение шло в ней, а все полезные продукты в щитки.)
Соблюдаем одинаковые начальные, температуру щитков, и окружающую, лучше , если щитки в одном и том же помещении. Можно и одновременно. Перекрестное влияние не в счет .
Сжигаем теже 20кг дров, и мериим температуру рядов.
Все записываем.
Какая система лучше "возьмет тепло" та и выиграла!))
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Ср 29 Январь 2014, 21:19
Отдаю свой голос за 3-тий вариант, но в "оригинале" он изображён безграмотно
15.04 КБ |
818 раз(а) |
Ср 29 Январь 2014, 21:30
| Андрей Печкин писал(а): |
2. Берем план щитка как на рисунке 3, и домысливаем его до канального. (желательно что бы количество кирпича и в том и в другом случае было одинаковое)..
Домысливать ничего не прийдётся...
Д.в.ч. рис. 3 и есть канальный, а с учётом правильности его исполнения по принципу ПНП - преимущественно нижнего прогрева, это когда щиток 2-вух ярусный (колпаковый), ему равных нет...
А желание... про кол-во кирпича - это, знаете ли - "судейство на мыло", т.к. одним из параметров для статус кво - равные внешние размеры отопительного прибора, сиречь - равенство теплоотдающих поверхностей.
Просто колпаки здесь явно не дотягивают до лидеров... - продвинутых колпаков с рассечками.
Тепловоспринимающие поверхности эффективнее развиты именно в колпаках с расечками
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 29 Январь 2014, 23:22
Любую систему можно зделать- ПЛОХО.
Андрей Печкин
Чт 30 Январь 2014, 09:39
Круг поисков сужается
Необходимо испытать:
1. Колпаковый щиток, с развитой системой рассечек.
2. Похожий по размеру, щиток канальный.
Глядя на схему "три", понимаешь, что если поменять местами вход с выходом из щитка, и сделать рассечки равной высоты. То получится идеальный со многих точек зрения канальный щиток. С системой паралельных каналов. Поясню...
Если пускать газы в щиток слева, как бы из трубы, и затем собирать их в правом нижнем углу...
возможно это будет более показательно? возможно кто то уже так сравнивал?
Андрей Печкин
Чт 30 Январь 2014, 09:42
Д.в.ч. рис. 3 и есть канальный, а с учётом правильности его исполнения по принципу  |
Наличие нижнего хода для газов, на рис 3, как мне кажется, является подобием гигантского Сухого шва, тогда это не канальный , а чисто колпаковый...или я не прав? или я не правильно понял Вашу мысль..
Андрей Печкин
Чт 30 Январь 2014, 09:45
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Любую систему можно зделать- ПЛОХО. |
Сложно Вам возразить, но суть этих моих исканий, в поиске золотой середины...возможно кто -то из печников уже нашел ее для себя, и не пожалеет-поделиться..)
Чт 30 Январь 2014, 11:43
Курные избы и бани по черному тоже хороши с точки зрения теплотехники.После протопки мы получим большое зеркало инфракрасного излучения.А значит КПД таких печей высок.Такие избы более 100 лет могут стоять.
Андрей Печкин
Чт 30 Январь 2014, 19:29
Наиль, если представить что изба это печь?)
Вогнистый Владимир
Вс 2 Февраль 2014, 00:21
Андрей- НЕТ готового решения. Печеклад- делает все строго по чертежу. ПЕЧНИК- выбирает ЛУЧШИЙ -вариант. С учетом МНОГИХ факторов. А этих факторов- очень много. Высота трубы., площадь дома. Вид топлива. Доп. функций- духовка, Х.К. наличие КАТ. и т.д. и т. п.
50cent
Регион: Donetsk
Вс 27 Апрель 2014, 20:58
Есть двухэтажный дом с чердаком. На первом этаже планируется установить котел (в идеале пиролизный) 12-17 кВт. Второй этаж жилой. Сажетрусок и заслонок быть не должно. Дымоход планируется устроить в виде перегородки между прихожей и спальней.
Для этого был выбран безканальный дымоход.
Прошу советов профессионалов. Помогите с размерами дымохода.
54.18 КБ |
673 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 8 Январь 2015, 04:08
| Евгений Колчин писал(а): |
Следовательно эта система лучше использует тепло газов, т. е. отличается экономичностью. |
Вот как называется смешанного типа , канально-колпаковая система в сборных печах ПК-СИБ , оказывается ...
Еще когда кирпичные печи делал , отказался от вертикальных каналов практически . И ремонт кирпичных обогревателей произвожу имеенно способом канально-колпаковой системы - отличный прогрев идет и летний ход не нужен .
_________________ За Русский Мир !!!
Пт 9 Январь 2015, 16:23
