 ОВИК 6 Прошу комментариев Следующая тема
Петрович-В
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Msolovey писал(а):
... Что можно тут еще предпринять? Перетряхнуть сендвичи и забить их базальтом?
В принципе, задача - снять по возможности тепло. Пропустить дым через теплообменник. Тут уже говорили. Заодно горячая вода будет. Но это опять стройка.
А тема у Вас получилась очень хорошая
Тоже хочу на будущий год печь делать, - и Ваша тема в помощь
Как ведет себя печь?
Неуверенность приходит с опытом
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка радует. Несмотря на маленький топливник из за шамота тепловые характеристики, по моему, остались прежними. От скуки можно приготовить что нибудь в котелке... На мой взгляд довольно экономичная в плане дров (если топишь постоянно)
Теплообменник в комнате ставить не буду - трубы. разводка дырки в стенах, вообщем нет. Сендвичи сниму на следующее лето, проведу ревизию - как они отстояли сезон? Вообще в голове крутится что то типа залить их керамзитобетоном.... или базальтовой ватой туго-туго обмотать и собрать обратно... Может тройник ревизию добавить... Думаю пока.
И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
Msolovey
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня перебрал шамотную кладку (которая стоит насухую в топливнике). Осмотрел, почистил... Вообщем так, для себя осмотрел, все в порядке. За 2 года шамот не раскрошился, открытые красные кирпичи тоже в норме. Отвалилась половинка красного кирпича с ГПС, та что свободная в 8 ряду, рядом с сухим швом (но скорее всего я ее как то отколол - то ли поленом, то ли кочергой. т.к она была сдвинута). Почистил и поставил на ГПС обратно. По печке есть множество трещинок (тоненьких-тоненьких с волосок, в районе первого колпака) особенно их заметно при морозах, когда топишь по 2 часа. Потом они собираются обратно, как перестаешь топить. По началу напрягало, сейчас не обращаю внимания.
Мансарду утеплил и в морозы дымоход на 2 этаже показал себя нормально, не промок насквозь и отработал отлично. Правда и температура там не падала ниже -10С, благодаря утеплению, соответсвенно и конденсат образовывался менее обильно.
Заодно разобрал прочистку 1-го колпака и выгреб оттуда 10 литровое ведро золы опять (правды для скажу что растапливаю бумагой и скорее всего это от нее). Выходит раз в год чистить надо обязательно. Пользователи печей Кузнецова, скажите вы как часто чистите от золы колпаки? Насколько обильно они у вас забиваются?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Msolovey писал(а):
...скажите вы как часто чистите от золы колпаки? Насколько обильно они у вас забиваются?
1 раз в 1-2 года.
В этом посте, есть фото, на котором видно вид и количество вычищаемого из печи, после сезона: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=59285#59285
Msolovey
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 раз в 1-2 года.
А второй колпак имеет смысл осматривать? Я просто думаю что там нет такого количества золы, да и лень вскрывать прочистку... Very Happy
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я полагаю, что вскрыть всё же надо, чтобы знать на будущее, динамику накопления золы и сажи...
Msolovey
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уговорили, соберусь с духом и в конце отопительного сезона посмотрю. pleasa
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Петрович-В
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2014, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй колпак не смотрели?
Как отработал сэндвич? Уточните пожалуйста какой фирмы и какой металл.
Msolovey
СообщениеДобавлено: Пт 16 Май 2014, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока еще не смотрел ни то ни другое. Сендвич МЕТАЛЛИК И КО, внутренняя труба нержавейка 1мм, наружняя 0.5мм.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внимание, внимание.
Проведен осмотр печи (точнее второго колпака и ввода от каменки) нестандартным методом! При желании так можно осмотреть и первый колпак. Не хотелось в доме свинячить и решил удалить гланды через... одно место). Чуть доработать технику осмотра и вполне хороший вариант ревизии внутренностей.
Смотреть
Вообщем во втором колпаке золы немного оказалось после двух зим, пока прочистку разбирать не буду. Внутреннюю трубу в сендвиче тоже не покоробило, так что все ок!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто!
Хотелось бы узнать подробности...
Msolovey
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2014, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вообщем никаких сверхвысоких технологий. Ответ - автомобильный видеорегистратор HD (мой стоит 1500р). Примотал его к квадратному листу железки, чтоб о стенки не бился. Привязал веревку и в путь... Все что нужно в регистраторе есть, аккумулятор, карта памяти, ИК-подсветка. Я правда опускал вниз лампочку еще, потому что девайс крутится на веревке и не видно что снимает. Вообщем если усовершенствовать подвес, то появится возможность управлять вращением. На ум приходит - привязать регистратор к телескопической удочке например Smile
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем Доброго дня!
Время идет Печь работает. Топит избу )).
Но вот у меня очередное рацпредложение родилось. Вообщем после трех лет использования и проверки разных способов топления, длительности горения и играния задвижками Летнего хода, поддувалом и Заслонкой дымохода, я пришел к мнению о целесообразности размещения дополнительной заслонки между первым и вторым колпаком в районе левого верхнего угла (16 ряд, см рисунок). Или, может быть, оставлять там небольшую щель в перекрытии...
Дело в том что певый колпак прогревается довольно быстро и интенсивно. У меня именно в районе первого колпака образовались трещинки в кладке. Над топочной дверкой и в левом верхнем по порядовке углу первого колпака. При более детальном наблюдении, мне кажется, что первый колпак очень быстро ПЕРЕгревается, при том что второй колпак прогреть очень тяжело...
Вот и родилась мысль, что если часть тепла с первого колпака стравливать во второй... Возможно печь будет прогреваться более равномерно и превый колпак будет менее подвержен перегреву? Как вы считаете уважаемые участники форума?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
 Размер файла:  32.33 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместо задвижки прогар можно сделать - http://www.stroiteli.info/showthread.php?736-%D3%E3%E0%F0-%EE%F2-%ED%EE%E2%EE%E9-%EE%F2%EE%EF%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE-%E2%E0%F0%EE%F7%ED%EE%E9-%EF%E5%F7%E8/page2
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Msolovey писал(а):
...Возможно печь будет прогреваться более равномерно и превый колпак будет менее подвержен перегреву? Как вы считаете уважаемые участники форума?
Я считаю, что перегрев(в смысле если считать перегревом трещины) это не устранит.
А чтобы получить более равномерный прогрев по поясам, на мой взгляд, надо увеличивать объём нижнего пояса за счёт верхнего...
Msolovey
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы.
А ваш опыт с отверстиями в перекрытии оказался удачен? В каких местах вы разместили прогары? Я кстати тоже чуть приоткрываю ЗЛХ, чтоб первый колпак не перетапливать, но жалко ведь тепло в трубу сбрасывать...
Тоже отличная идея кстати...
Но перекладывать печь я уже не буду, а вот попробовать высверлить аккуратнентко отверстие в перекрытии, через прочистки, может решусь...
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Msolovey писал(а):
...Но перекладывать печь я уже не буду, а вот попробовать высверлить аккуратнентко отверстие в перекрытии, через прочистки, может решусь...
Попробуйте немного изменить режим топки, зачастую этого бывает достаточно, а просверлить всегда успеете...
Msolovey
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие могут быть рекомендации? В принципе за три года эксплуатации я с режимами наигрался...
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Msolovey писал(а):
Спасибо за ответы.
Да, удачно. Хорошо прогары помогают для печи выходного дня, когда печью пользуются периодически.
Про ЗЛХ Вы правильно приметили...в проекте не в том месте установлена.
Если в печи предусмотрен ВВ, то прогары делать не нужно....больше вреда.
 Размер файла:  23.65 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы же протапливаете печь несколькими закладками, так?
Прежде чем делать очередную закладку, дайте дровам хорошенько прогореть, до того момента когда колосник вот-вот начнёт показываться из под углей. Во время догорания углей,прикрывайте задвижку и поддувало.
В результате, процесс протопки получается чуть более длительный, но зато прогрев более равномерный, и соответственно, расход дров меньше...
