 Универсальная банная печь Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересная банная печь показана на видео
Link
У кого был опыт строительства подобных печей? Может подскажите как совместить обрезанную чугунную ванну с колпаком, хлебной камерой и можно ли туда теплообменник встроить для выносного котла на 100 литров.
 Размер файла:  59.29 КБ
 Просмотров:  1489 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что бы не перевернуть ванну, и не загрузить её ? Чудить, так уж со смыслом ? Laughing
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ванна здесь играет роль топки и ограждает камни от прямого огня. Идет экономия кирпича и не надо варить поддон из нержавейки под камни. Я думаю 1см чугуна надолго хватит, вряд ли прогорит.
Единственная проблема состыковать кирпич и чугун, так как температурное расширение у них разное. Проложить асбест или базальтовый картон? Вот в чем вопрос. Снизу ванной я думаю не критично, а вот сверху на стыке с ХК надо сильно подумать.
Вот и спрашиваю у спецов: "Может кто сталкивался?"
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Списался с автором печи, он любезно согласился предоставить имеющиеся фото. Выкладываю, может кому пригодится. Confused
 Размер файла:  186.16 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
 Размер файла:  215.32 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)
 Размер файла:  199 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
 Размер файла:  194.31 КБ
 Просмотров:  928 раз(а)
 Размер файла:  199.63 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще фото
 Размер файла:  160.55 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
 Размер файла:  194.02 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
 Размер файла:  222.77 КБ
 Просмотров:  1141 раз(а)
 Размер файла:  223.83 КБ
 Просмотров:  1268 раз(а)
Павел Рогоза
Регион: Днепроптровская обл., Украина
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серега_76 писал(а):
Вот еще фото
Здравия, Сергей. Благодарю за материалы по печи. У меня практически идентичный проект дома/бани (только габариты 5х7м) с теми же функциональными пожеланиями: отопление 1 и 2 этажей дома, бани, моечной, парилка и духовка для приготовления еды.
Есть вопросы:
1. как связаться с автором печи для консультации по порядовкам и возведения данного чуда (из доступных печей Кузнецова не нашел варианта с таким интересным универсальным решением)
2. как работает духовка для приготовления пищи?
3. от чего работают батареи в доме (увидел в моечной и на кухне по 1 шт.)
4. как отапливается 2 этаж
5. как решили вопрос с подогревом воды для душа, джакузи и батарей
6. как идет сгорание газов? наверное имеет место образование сажи, т.к. топка ограничена по высоте и нет подачи воздуха для дожига газов,
7. чем закрывается дырка чугунной ванной для слива воды? почему не взять другую сторону ванной, в которой данная дыра отсутствует? по логике, там эта дыра не нужна?
специалистов в Украине мало, поэтому планирую делать печь самостоятельно. Тесть ранее делал несколько каминов и печей - надеюсь на его опыт и помощь форумчан.
Заранее благодарю за ответ. Smile
АЗОГОР
ЗЫ: фото нашего банного дома с главным строителем :D
 Размер файла:  769.52 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересная идея!
У меня на даче лежит чугунная ванна 1.5 метра.
А не сделать ли из неё горнило уличной минирусской печи?
Вопрос свода из шамота сразу снимается.
Теплоёмкость свода будет большая.
Сверху уголки и перекрытие 2 ряда.
Можно подачу воздуха в конец горнила подумать, чтобы закрыть спереди заслонкой.
Померю вечером ванну и попробую порисовать.
Ещё раз спасибо за идею Smile Smile Smile Smile Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ребята... вы и чудите Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Сергей.
Если есть грабли применения ванны, подскажи.
Твои РАБОТЫ Русских просто СУПЕР.
А ванна просто валяется. Хотелось-бы применить.
Может есть другие применения чугунных ванн.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Долговечность конструкции обусловлена не огнеупорностью чугунной ванны, а сколь долго проживет компенсатор термозазора ( по фото вроде как каолин). Ну и если брать во внимание что это в первую очередь банная, и сделать примерную прикидку температурных режимов работы печи... вопросы отпадут. Для себя... может и имеет смысл поизвращаться... строить для заказчика , заведомо обрекать себя на скорый ремонт.
Ну и основное... не люблю я лишние железяки в печке.
По Русским печам... скоро буду делать большую классическую, с пристегнутой лежанкой, сейчас ищу для нее старинный красный кирпич для горнила в количестве 120 шт.. Заказчик желает полное повторение классической Русской печи, назначение печи -это готовка в горниле, и лежанка для лечебных целей облицованная жадеитовой плиткой, в рамках спа-процедур ( печь будет расположена в банном комплексе) . Печка на 4200 шт. кирпича
Постараюсь выложить фоты.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Большое за подробный ответ!
"Подумаю" ванну именно для себя в уличной Русской. Загорелся.
Фото твоих новых работ всегда жду и смотрю с удовольствием. Думаю, что со мной согласны многие участники Форума.
Успехов и не бедных заказчиков!!!
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68
У Немцев по кирпичу посмотри. Правда в Мск.
Брал у них пиленую плитку из него на отделку.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Залез на сайт... и завис на час... пока жена не погнала скалкой на ужин Smile , теперь бы кто помог разобраться с критериями выбора кирпича для горнила русской. Sad
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер Сергей. А свод бочкаобразный?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а какой сайт-то? Я б тоже взял на русскую в составе уличного комплекса. Через неделю дойду до свода, а шамот ставить неохота.
8 903 112 79 73;
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://artkamin.com/
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не-е-е ребята... после яйцеобразного, горизонтального тандыра, в составе уличного комплекса... возьму передых. посему в этой русской свод будет без вые...нов, обычный с подъемом неба, но с класической засыпкой под ПОД горнила, и засыпкой свода Very Happy
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чейт... мы как то тему зафлудили... Евгений Викторович, может переместим сюда ?! http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8011&highlight=
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея с ванной нова только её уполовиниванием. варианты с перевернутой чугунной мойкой или большим котлом (казаном) в старой литературе встречаются
и с не перевернутой
все эти печи относятся к "комбинированным" - совместившим в себе не столько плюсы, сколько минусы "периодических" печей и печей "непрерывного действия...
последние годы металлические печи в каменном(кирпичном) экране, а то и с щитком - более качественная альтернатива данным вариантам печек (скорость прогрева, сопряжение кирпича и металла)
С уважением,
В.И.Ан.
ЕвгСаныч
Регион: Суздальский район
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу старого кирпича...
Зашёл по ссылке братьев немцев и увидел копию кирича Хелен-брикс, которым работал неделю назад. На фотках есть действительно кучи старых киртпичей, но для продажи предлагаются (я так думаю) или смесь или свежий киприч Европейского производства. Со старым (Суздальским) кирпичём знаком- переделывали печь позапрошлого века . Он весь разный (геометрия) по всем сторонам, хотя фактура, вес и цвет очень похож на свежий(Хелен-брикс). Так, что вопрос цены-качества и "раритетной старины" надо проверять - бизнес есть бизнес...
переделанная печь в Суздале из старого кирпича
 Размер файла:  520.84 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
печь из Хелен-брикс
 Размер файла:  297.4 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
Последний раз редактировалось: ЕвгСаныч (Пт 27 Июнь 2014, 22:19), всего редактировалось 1 раз
