 Помогите доработать отопительную печку ! ! ! Следующая тема
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
@Alex@ писал(а):
Vova-U писал(а):
Может сделать высокую шахтную топку, почти до потолка с перевалом
Нагрузить её до верха и зажечь сверху?
Типа верхний розжиг....
Такой аналог свечи из дерева?
Нечего иронизировать....
Я не иронизирую, я серьёзно, весь вопрос с какой скоростью полтора метра дров в высоту будут гореть от верхнего розжига
Попробуйте на обычной спичке: серой в верх - горит долго с небольшим пламенем, серой вниз - очень быстро. А по поводу дров - зависит от многих факторов:
1. Типа древесины и её влажности.
2. Скорости подачи воздуха.
3. Температуры в печке.
Такой тип сгорания протекает не так интенсивно, что дает возможность больше отдать тепла кирпичу(может ошибаюсь) при меньших температурах.
Последний раз редактировалось: @Alex@ (Ср 4 Июнь 2014, 22:16), всего редактировалось 1 раз
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто есть печка 2,5х5,5 кирпича и есть 3х5,5... Если теплопотери большие можно попробовать поставить более широкую печку.
Лучше в личку перейти.
А можно посмотреть на обе печки?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чессказать скрестили ужа с ежом
ТОпливник для угля шахтный
Уголь особый случай
Тут есть с украины печники, так даже взгляды на печи совсем разные
Да и ширина 2 кирпича -- нынче -- никуда
Всё ИМХО
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголь особый случай
Всё ИМХО
Я не печник. я только учусь решать свои задачи по отоплению. Если внимательно пройдете по теме там есть описание. Горение должно быть во второй камере древесного газа и дополнительного слегка подогретого воздуха. Первая камера - газогенератор.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё это здорово, но возможно годится только для угля...
Посмотрите Отопительные печи Т.И.Лаппа-Старженецкого и И.Б.Белина
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5411&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F9%E8%F2%EE%EA+++%F0%E0%F1%F1%E5%F7%EA%E0%EC%E8&&start=20&sid=4b7d988dfbbb0ab489cf61205aebd457
У них высокие топливники и они под дрова, но опять же -- кирпич там печной
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9892
Последний раз редактировалось: Vova-U (Ср 4 Июнь 2014, 22:36), всего редактировалось 1 раз
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В проекте есть недоработка - от угля также накапливается угарный газ в верху камеры загрузки.При открывании дверцы происходит воспламенение газов, что опасно. При не герметичности верхних загрузочных дверцы угарный газ выходит в помещение.
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Интересное решение. До этого не встречал.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного неправильно. Мешает большое количество воздуха вокруг...
Чтобы понять как горит спичка - нужно ее в невесомости зажечь. Кислород вокруг пламени быстро сгорит и огонь погаснет. Если дуть на огонь - спичка догорит.
Низовой огонь - горит трава - огонь дошел до столба. Что мы видим после прохождения огня? Сгоревший кусок столба у земли, а весь верх целый, висит на проводах. Почему не сгорел весь столб?
Огонь распространяется туда, откуда есть поступление кислорода. Над горящей травой кислорода нет, он нагрелся и поднялся. И только холодный воздух по земле в зону огня поддерживает горение.
Поэтому розжиг снизу приводит к газификации древесины всей закладки над огнем, но недостаток кислорода не позволяет всему газу сгореть в топке... И просто выбрасывается наружу. Неэффективно.
Розжиг сверху позволяет газифицировать только верхние поленья, огонь постепенно опускается по закладке вниз, кислород между нижних поленьев поднимается до огня. Сгорание более равномерное.
Хотя в широких топках этот процесс достаточно быстро сравнивается.
А узкие печки показывал на картинке здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=83681#83681
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А порядовочку посмотреть можно? Не совсем понятно на "втором этаже" и с каналами.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
вверху на странице есть Новые сообщения
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может ещё что-то получится с получившегося, если применить принципы и расчеты печного мастерства, что бы с минимальными расходами средств и времени.
Мастер в любой ситуации окажется мастером. В жизни бывают открытия, которые ломают стереотипы многих умов человечества.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июнь 2014, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
не надейтесь Surprised
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда пусть горит как есть, на сутки тепла хватает.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В проекте, насколько помню там была малая дырочка в верхнем бункере, чтоб перепускать газ и он за стенкой сгорал
Но сама схема с верхней засыпкой -- она предполагает специальную процедуру розжига. Сначала небольшое количество, потом засыпка бункера
И засыпав бункер сверху -- больше его открывать нельзя
Естественно -- уголь должен годиться под такую печь, а не любой
Короче -- довольно специфическая печка
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отверстие сделал, и дополнительно поставил дверцу размером 100х150мм, которая открывалась при розжиге или при необходимости. Для розжига и чистки была еще одна дверца на уровне колосников, так что розжиг можно было производить при полной загрузке.
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
не надейтесь :o
Выкладываю фото печи при горении.
Переделанная печка.
 Размер файла:  431.43 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
Горение старых дров.
 Размер файла:  585.9 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
Горение при открытой верхней дверце и закрытой нижней. При открывании нижней дверцы пламя наполняет всё пространство печки.
 Размер файла:  589.54 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
Горение во второй камере.
 Размер файла:  561.76 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2014, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это - не "Горение во второй камере." - это НЕПОЛНОЕ СГОРАНИЕ В ПЕРВОЙ Sad
@Alex@
Регион: Сквира
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
@Alex@ писал(а):
не надейтесь :o
Это - не "Горение во второй камере." - это НЕПОЛНОЕ СГОРАНИЕ В ПЕРВОЙ :(
Это затягивание пламени в канал между топкой и каналом отходящих газов (дыма) при открытой загрузочной дверце.
Примерно так
 Размер файла:  271.85 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
