@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 22:08
Vova-U писал(а): |
@Alex@ писал(а): |
Vova-U писал(а): |
Может сделать высокую шахтную топку, почти до потолка с перевалом
Нагрузить её до верха и зажечь сверху?
Типа верхний розжиг....
Такой аналог свечи из дерева? |
Нечего иронизировать.... |
Я не иронизирую, я серьёзно, весь вопрос с какой скоростью полтора метра дров в высоту будут гореть от верхнего розжига |
Попробуйте на обычной спичке: серой в верх - горит долго с небольшим пламенем, серой вниз - очень быстро. А по поводу дров - зависит от многих факторов:
1. Типа древесины и её влажности.
2. Скорости подачи воздуха.
3. Температуры в печке.
Такой тип сгорания протекает не так интенсивно, что дает возможность больше отдать тепла кирпичу(может ошибаюсь) при меньших температурах.
Последний раз редактировалось: @Alex@ (Ср 4 Июнь 2014, 22:16), всего редактировалось 1 раз |
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 22:09
Владимир Солин писал(а): |
Просто есть печка 2,5х5,5 кирпича и есть 3х5,5... Если теплопотери большие можно попробовать поставить более широкую печку.
Лучше в личку перейти. |
А можно посмотреть на обе печки?
Vova-U
Ср 4 Июнь 2014, 22:11
Чессказать скрестили ужа с ежом
ТОпливник для угля шахтный
Уголь особый случай
Тут есть с украины печники, так даже взгляды на печи совсем разные
Да и ширина 2 кирпича -- нынче -- никуда
Всё ИМХО
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 22:25
Vova-U писал(а): |
Уголь особый случай
Всё ИМХО |
Я не печник. я только учусь решать свои задачи по отоплению. Если внимательно пройдете по теме там есть описание. Горение должно быть во второй камере древесного газа и дополнительного слегка подогретого воздуха. Первая камера - газогенератор.
Vova-U
Ср 4 Июнь 2014, 22:28
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 22:36
Vova-U писал(а): |
Всё это здорово, но возможно годится только для угля... |
В проекте есть недоработка - от угля также накапливается угарный газ в верху камеры загрузки.При открывании дверцы происходит воспламенение газов, что опасно. При не герметичности верхних загрузочных дверцы угарный газ выходит в помещение.
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 23:18
Спасибо ! Интересное решение. До этого не встречал.
Чт 5 Июнь 2014, 08:28
@Alex@ писал(а): |
Попробуйте на обычной спичке: серой в верх - горит долго с небольшим пламенем, серой вниз - очень быстро. |
Немного неправильно. Мешает большое количество воздуха вокруг...
Чтобы понять как горит спичка - нужно ее в невесомости зажечь. Кислород вокруг пламени быстро сгорит и огонь погаснет. Если дуть на огонь - спичка догорит.
Низовой огонь - горит трава - огонь дошел до столба. Что мы видим после прохождения огня? Сгоревший кусок столба у земли, а весь верх целый, висит на проводах. Почему не сгорел весь столб?
Огонь распространяется туда, откуда есть поступление кислорода. Над горящей травой кислорода нет, он нагрелся и поднялся. И только холодный воздух по земле в зону огня поддерживает горение.
Поэтому розжиг снизу приводит к газификации древесины всей закладки над огнем, но недостаток кислорода не позволяет всему газу сгореть в топке... И просто выбрасывается наружу. Неэффективно.
Розжиг сверху позволяет газифицировать только верхние поленья, огонь постепенно опускается по закладке вниз, кислород между нижних поленьев поднимается до огня. Сгорание более равномерное.
Хотя в широких топках этот процесс достаточно быстро сравнивается.
А узкие печки показывал на картинке здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=83681#83681
@Alex@
Регион: Сквира
Чт 5 Июнь 2014, 09:37
А порядовочку посмотреть можно? Не совсем понятно на "втором этаже" и с каналами.
Чт 5 Июнь 2014, 09:39
вверху на странице есть Новые сообщения
@Alex@
Регион: Сквира
Чт 5 Июнь 2014, 22:13
А может ещё что-то получится с получившегося, если применить принципы и расчеты печного мастерства, что бы с минимальными расходами средств и времени.
Мастер в любой ситуации окажется мастером. В жизни бывают открытия, которые ломают стереотипы многих умов человечества.
Пт 6 Июнь 2014, 08:03
не надейтесь
@Alex@
Регион: Сквира
Вс 8 Июнь 2014, 22:39
не надейтесь  |
Тогда пусть горит как есть, на сутки тепла хватает.
Vova-U
Пн 9 Июнь 2014, 09:22
@Alex@ писал(а): |
В проекте есть недоработка - от угля также накапливается угарный газ в верху камеры загрузки.При открывании дверцы происходит воспламенение газов, что опасно. При не герметичности верхних загрузочных дверцы угарный газ выходит в помещение. |
В проекте, насколько помню там была малая дырочка в верхнем бункере, чтоб перепускать газ и он за стенкой сгорал
Но сама схема с верхней засыпкой -- она предполагает специальную процедуру розжига. Сначала небольшое количество, потом засыпка бункера
И засыпав бункер сверху -- больше его открывать нельзя
Естественно -- уголь должен годиться под такую печь, а не любой
Короче -- довольно специфическая печка
@Alex@
Регион: Сквира
Пн 9 Июнь 2014, 20:40
Vova-U писал(а): |
@Alex@ писал(а): |
Короче -- довольно специфическая печка |
Отверстие сделал, и дополнительно поставил дверцу размером 100х150мм, которая открывалась при розжиге или при необходимости. Для розжига и чистки была еще одна дверца на уровне колосников, так что розжиг можно было производить при полной загрузке.
@Alex@
Регион: Сквира
Чт 26 Июнь 2014, 10:57
не надейтесь :o |
Выкладываю фото печи при горении.
431.43 КБ |
610 раз(а) |
585.9 КБ |
626 раз(а) |
Горение при открытой верхней дверце и закрытой нижней. При открывании нижней дверцы пламя наполняет всё пространство печки. |
589.54 КБ |
600 раз(а) |
Горение во второй камере. |
561.76 КБ |
595 раз(а) |
Пт 5 Сентябрь 2014, 14:00
@Alex@ писал(а): |
не надейтесь  |
Выкладываю фото печи при горении. |
Это - не "Горение во второй камере." - это НЕПОЛНОЕ СГОРАНИЕ В ПЕРВОЙ
@Alex@
Регион: Сквира
Пт 19 Сентябрь 2014, 22:43
Андрей_Алексеевич писал(а): |
@Alex@ писал(а): |
не надейтесь :o |
Это - не "Горение во второй камере." - это НЕПОЛНОЕ СГОРАНИЕ В ПЕРВОЙ :( |
Это затягивание пламени в канал между топкой и каналом отходящих газов (дыма) при открытой загрузочной дверце.
271.85 КБ |
581 раз(а) |
