Сб 14 Июнь 2014, 13:58
Сб 14 Июнь 2014, 14:13
Мысль такая сама банька на фото 5 на 3 м разделена на предбаник и парную и помывочную в одном флаконе как по старинке в Новгородской экономят лес с древних времен. Грунт болото фундамент под печь особо не зальешь у местного населения у всех бани по черному двери входные 1.30 .Сосед человек городской приезжает к себе на пару дней выходные время топить 3-4 особо нет поэтому купил бюджетную металлическую Везувий быстрый прогрев за небольшое время 1-1.5 часа топки. Попросил смонтировать я сначала хотел предложил обложить кирпичем для теплокомуляции но после родилась такая идея . Металюгу использовать как топку ( Режим Сауны первичный прогрев для прогрева массива парной) дым отводится стандартно верху через голую нержу ( 130 мм) в вторую камеру над ней ( Режим Русской паровой бани камни греем типа огнем типа обращеного пламени ) далее в колпак и в трубу .
Сб 14 Июнь 2014, 14:17
Основания под печь сварные швеллеры 0 ряд заполнены силикатным кирпичем конструкция по расщетом не должна превышать 700 кг
377.68 КБ |
1152 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 14:20
Это эконом класс поэтому кирпич Боровичи с последующей отделкой штукатурка + клинкер
411.66 КБ |
1099 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 14:22
Конструкцию для крепости стягиваем в каркас уголками 5 мм внизу оставили отверстия для забора воздуха чтоб был обдув железки
381.24 КБ |
1035 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 14:26
Окно для демонтажа печи не оставляли так как делаем лет на 5 ( замуровали полностью оставили зазоры по краям всего по 1 см)
390.35 КБ |
924 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 14:30
Верх печи сделан из шамота шб-8 склеен на Гаранте верху оставлен посадочное место для дверки Ками
386.86 КБ |
944 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 14:32
2 Камера хайло ( 12 на 18 см )ниже решетки
385.2 КБ |
1010 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 14:34
С выходом горелки буду эксперементировать по ходу действий
347.79 КБ |
936 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 14:39
Конвекция с 1 каменки по белому будет закрываться дверками и отводится через душники в комнату отдыха ( у нас это предбаник )
407.92 КБ |
942 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 14:46
Место для двух печей мало уперлись в потолок 2 метра поэтому на этом и тормознулись .( Осталось в вырезать потолок воткнуть задвижки и трубу сендвич заложить камни и запустить это чудо в действие )
412.14 КБ |
938 раз(а) |
Сб 14 Июнь 2014, 15:04
Фасад пока не красивый позже после обкатки будет сделана облицовка толщина стены увеличится с 6.5 до 12 см . Защита от дерева 30 см + базальт и лист нержи .Хочется придти к отметки 1.5 -2 часа на вывод печи на температуру воздуха 60-70 градусов . Может кто подскажет бак на 80 литров что нагреет но не будет кипеть родной теплобменик который стоит внизу и греется через стенку печи или бак самоварного типа одетый на трубу !!!???? избыток испарения от воды нам не к чему .
380.44 КБ |
906 раз(а) |
алексей голубев
Регион: Подольск
Сб 14 Июнь 2014, 16:38
Интересный способ.Заодно,по выгоранию сажи и качеству подготовки каменной засыпки посмотрим насколько длинно пламенно выдают топки "железок"(подкрепим выводы по тепло съему при обычном монтаже).Если эксперимент покажет результат, я лично возьму на вооружение,как один из способов оригинального монтажа,позволяющий совместить косвенный и пламенный прогрев камней или другой засыпки.
_________________ 89154805905
Вс 15 Июнь 2014, 00:04
оратай
Регион: из под Курска
Вс 15 Июнь 2014, 13:13
Алексей, две недели назад удалось посетить прототип прототипа - баню Андрей Захарыча в Подмосковье, где печь с двумя каменками: белой и черной.
И скажу тебе - очень своевременно это случилось.
Очень я перед этим был озабочен - какого размера следует делать белую каменку.
Вот теперь знаю - минимального!
Илья (сын Андрей Захарыча), показал такую штуку - пересыпание соли, его в институте фитотерапии в Литве научили - это круче всяких фитоконтейнеров, правда.
Второе:
Фото бани и окрестностей, изумительное.
Одно слово - красота!
Если сосед из нетерпеливых, так сделал бы ты ему "КУРНУЮ БАНЮ" по Кириллу Рудь, т.е. с Банной Печкой Древних Ариев БПДА http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8986&postdays=0&postorder=asc&start=1060
Быстро и эффективно.
Главное после протопки проветрить хорошо, да золу всю выгребать - абы не угореть
Поскольку про "Везувий" этот люди всякое говорят.
Нако, посмотри на ютубе http://youtu.be/9olJnicyQFY
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Пн 16 Июнь 2014, 11:28
Оратай согласен металическая любая не заменит кирпичную сам был жестким противником пока зимой не столкнулся с облицовкой железки просто не всем по карману настоящая кирпичная . Печи типа БПДА чем то хороши но наш городской житель под давлением масс медия интернета все хочет по быстрому позвонил -купил -привезли поставили -завтра уже парюсь. Бани по черному на любителя а к ним можно отнести БПДА гибрид глинобид-помпейка такие найдут свое место в эко поселениях или в славянских общинах ее надо уметь строить и эксплуатировать . Городской человек в большинстве случаи сначала строит баню а печь потом тут возникает вопрос А что ставить ???????? Фундамента нет парилка вся зашита .Классические ХОТЕЛКИ 1) быстрый нагрев 2) приближенный эфъект русской паровой бани 3) фито контейнер или чтоб было видно камушки не которые поливать разные отвары 4) Печь долго держало тепло возможно 2 сутки 5) Пожаробезопасность сюда можно прибавить дымоудаления 200-300 из трубы и прохождения перекрытий 6) Нагрев воды 7) Отопления смежных помещений как то помывочная +тамбур . На рынке выбор большой но этим требованием практически ничего не отвечает ????? Если выбирать просто суховоздушную из наших и зарубежных А-Ля финских супер прочных из нержи все они прогорают и деформируются выжигая кислород и режим Сталеваров 80-100 .Чтоб сбить жесткое излучения в быту умельцы пытаются обложить кирпичем чтоб как то было лучше . У каго бюджет позволяют покупают сразу печи типа Калита призидент - Тройка -и их клоны в талькохлоридовый облицовке с закрытой каменкой . Прочнее мне кажется когда топка из чугуна хотя огонь и ее сожрет поэтому конструкционная сталь тоже в общем не плоха а толстая нам и не нужна по этому ПЕчь Везувий так уж плоха по отношению цена и качества . А версия с кожухом вокруг из камней в самый раз на них ставят дверки Рубцовск они дольше стоят чем нержа меньше ведет +выносная топка дрова можно засунуть 50 см а 30 как у многих. Напрашивается вопрос а почему сразу кирпичную не сделать зачем так много сложностей зачем покупать а потом что достраивать усовершенствовать .ВЕЧНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС
288.25 КБ |
874 раз(а) |
12.45 КБ |
914 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 16 Июнь 2014, 21:21
согласен зачем что то покупать доделывать, обкладывать. для более менее быстрого прогрева можно сложить из огнеупора и стянуть уголками .,относительно недорого на мой взгляд
_________________ 89062208974
смирнов иван
Пн 16 Июнь 2014, 22:41
Тоже способ .Ну не бывает всегои сразу
оратай
Ср 18 Июнь 2014, 20:47
Безумный Печник, какое давление? Какие такие масс да ещё и медиа?
Ещё каких-то три-четыре года назад никто и слышать не слыхивал не про какой такой режим РБ - русской бани.....
Да и сейчас ситуация не намного лучшее
Людей надо уметь вразумлять.
Вот Сергей Михайлов недавно выпустил у вас в Питере оч. хорошую книгу "Секреты печного ремесла". Так там не одна глава посвящена именно общению с заказчиком.
Вот хороший "например" для вразумления http://youtu.be/W4JhmXTA7_o
И про курную баню чё-то ты совсем не в тему прогнал.
Недавно разговаривал с мужиком из Уссурийского края про их бани по Черному - 40 минут и никакой сажи!
Про 40 минут может он и приврал, однако по сути верно.
Сам подумай - чем ты быстрей парную прогреешь - через стенку ЖП или когда вся парилка омывается ГГ (горящими газами)????!!!!
В деревне, в отдельно стоящем небольшом срубе, Курная Баня - самое то!
Да и ваще - я скорее соглашусь с согласным Иваном20051
| Ivan20051 писал(а): |
| согласен зачем что то покупать доделывать, обкладывать. для более менее быстрого прогрева можно сложить из огнеупора и стянуть уголками .,относительно недорого на мой взгляд |
Пн 23 Июнь 2014, 23:37
Оротай если баня по черному самое то почему сам себе такую не строишь ??? зачем тебе металический фито контейнер какая от него польза кроме визуальных камней отвары -настои и так можно лить . Я думаю урбанизация и до Курска дошла .
